Помогите посчитать сопротивление резистора
Гость Bath
Добрый день. Собираю лампу на светодиодах для подсветки растений. На лампе будет 60 светодиодов по 3 ватта  Epistar с Алиэкспресс.
10 линий  красных ( резистор+ 3 светодиода) и 10 линий белых (резистор+ 3 светодиода). Характеристики красных:  2.4-2.6V  700mA. Характеристики белых 3.2-3.6V 700mA.
Блок питания 12V 47А.
Задача - нужно подсчитать характеристики резисторов (сопротивление и мощность) для красных и белых линеек, чтобы светодиоды работали не в полную нагрузку, а примерно на 60-70 %
Помогите пожалуйста.
Вот здесь специально для вас есть онлайн - калькулятор. Естественно, задавать ток светодиодов нужно не 700 ма, а сколько вы хотите.
2 часа назад, Гость Bath сказал:
на 3-х ватных светодиодах, резисторы не работают
нормальные люди ставят стабилизаторы тока https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Добрый день. Собираю 2 лампы на светодиодах. На лампе будет 60 светодиодов по 3 ватта  Epistar с Алиэкспресс.
Блоки питания HP 12V 47А и Mean Well 12V 29A (отдельный на лампу - вроде как с "запасом")
Задача - нужно подсчитать характеристики резисторов (сопротивление и мощность?) для красных и белых линеек, чтобы светодиоды работали не в полную нагрузку, а примерно на 60-70 %
1 час назад, Dr. West сказал:
Я не знаю сколько я хочу - я не понимаю, не радиолюбитель совсем - ноль.
1 час назад, IMXO сказал:
Ну вот же картинка, правда подписанная "можно, но стремно" и приводится пример с авто и плавающим напряжением и простым трансом на 12 вольт.  У меня хорошие блоки питания, надеюсь будет работать.
@samogon ребята, я нуб и пришел на форум профессионалов и специалистов  с на мой взгляд четко заданным вопросом и по причине неспособности самостоятельно найти ответ. Вы неужели думаете, что я не смотрел эти калькуляторы. Если бы они могли мне помочь - я бы не стал сюда писать. Я сам на форумах по моей специализации профессиональной отвечаю на вопросы и если вопрос имеет ответ - отвечаю на него и если необходимо добавляю "но бро" лучше сделать так. Или говорю - нет, у тебя вообще ничего не получится. Но никогда не отправляю смотреть изучающее видео или в калькуляторы. Если мне не хочется отвечать - я просто не отвечаю. А то уже 10 постов и ни одного ответа из серии "нужно на 1000" или "нет это не будет работать".
эта картинка для СД на 10..35мА
Хорошо, вот другая картинка
@Гость Bath хочет одновременно и освещать растения светодиодами, и обогревать теплицу резисторами!:lol2:
1 час назад, Станислав Поспелов сказал:
я нуб
Не страшно. Для нубов есть раздел "Вакансии и разовая работа". Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
Зато будет надежно и с гарантией.
Ответил в ЛС, напишу и тут.
2 часа назад, Станислав Поспелов сказал:
Вам известно количество светодиодов в цепочке, известно их номинальное напряжение, известен их ток, известно питающее напряжение. Что сложного вписать эти значения в онлайн калькулятор и получить искомые сопротивление и мощность требуемых резисторов? ЧТО в этом сложного? Простите за грубость, но тут даже дураку всё очевидно будет. А уж сколько написано о резисторах и светодиодах, что я даже не знаю кем надо быть что  бы так тупить.
А если проблемы с определением процентов от числа, то тут вообще не понятно как Вы живёте в этом мире.
@Станислав Поспелов В красную линию нужно поставить 10 Ом резисторы мощность 5Вт, например
https://www.aliexpress.com/item/32874090371.html
В белую линию 5.1 Ом резисторы на 2Вт, например
https://www.aliexpress.com/item/1005002256777304.html
Изменено пользователем Yurkin2015
@samogon Вы, если бы были чуть внимательнее, то обратили бы внимание, что мне нужно снизить их яркость до 60-70 % и какие цифры ставить взамен мне известных, я простите не в курсЯх. То ли их силу тока менять, то ли их номинальное напряжение. Ну не разбираюсь я в этом вопросе. Я бы мог рассказать о тонкостях работы в цифровой музыкальной станции, о теории музыке и гармонии, о работе с  VST плагинами и основы аранжировки. Со схемотехникой я знаком лишь посредством паяния проводов для музыкального оборудования.
Спасибо всем, друзья за профессиональное гостеприимство.
что касаемо тропических сортов - то сорта самые обычные.
@Yurkin2015 Спасибо огромное за ответ!!!
@Falconist Я понимаю, что Вы считаете меня жлобом, не желающим платить за сакральные знания, но уверяю Вас, что Вы ошибаетесь. У меня уже есть оплаченная версия ответа настоящими деревянными рублями от человека, который мне припаял 2 провода к контактам и написал необходимые резисторы, взяв  одну тысячу рублей. Просто я привык получать информацию из нескольких источников. Часто она очень разница. Так что я еще раз хочу поблагодарить за ответ @Yurkin2015  и пойду в поиске третьего контрольного ответа.
@Станислав Поспелов , вопросы надо задавать ДО того, как закупать компоненты, а не после, чеша в затылке с мыслью "И что же теперь с ними делать?". В Поднебесной выпускаются матрицы от 10 до 100 Вт, т.н. "полного спектра", специально предназначенные для освещения растений. Стоят совсем недорого, а драйвер у них интегрирован прямо на плату вместе со светодиодами. Просто подключаются к сети - и светят, не требуя "плясок с бубном". Подтверждение моих слов: https://aliexpress.ru/item/4000904365953.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.749c6297ObhrYp&s=p&ad_pvid=202103231315192130154666785750003738116_3&algo_pvid=5ec52b4d-9080-4990-a6d5-e5df722a5d3f&algo_expid=5ec52b4d-9080-4990-a6d5-e5df722a5d3f-2&btsid=0b8b034116165305194674558e255f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
11 часов назад, Falconist сказал:
Этот вопрос мной изучен досконально. Не подходят мне. Собираю сознательно мультиспектр.
Оверквотинг
Получи 3-й контрольный- Юркин прав. А подрегулировать в небольших пределах яркость сможешь меняя напряжение источника на +/- 5%, большинство источников это позволяют.
6 минут назад, Спирт этиловый сказал:
контрольные измерения - вот единственный критерий...
Согласен с Вами. Вообще это все затевалось не совсем "с кондачка". У меня друг  детства высококлассный электронщик, мы с ним все обсудили. По его совету я не стал собирать это хозяйство на драйверах, а купил промышленные БП. Он должен был мне померить диоды и сосчитать резисторы. Изначально никаких сложных схем не затевалось - все просто и по колхозному. Но когда тебе 50+ случаются обстоятельства, которые вносят коррективы и в данный момент он не может мне пока помочь. А мне же хочется быстрее. По этому я обратился к постороннему человеку, который мне посчитал. А так как я все равно ему не настолько доверяю, как своему другу, то решил закинуть вопрос на форум. Ну и вот хлебаю тут ложкой)) В любом случае все конечно посчитается и воплотится в жизнь. Надеюсь))
@Alkarn спасибо большое!!!
7 часов назад, Станислав Поспелов сказал:
Ну вы же сами написали:
Вот и задайте ток не 700 ма, а, к примеру 500. Напряжение укажите такое же, как указано в описании светодиодов. Считайте отдельно для синих и красных.
       а это обычное явление, известно давно и даже имеет свое название Сага о X, Y и Z...
       ну что, отличная картинка, хороший шараж-подвал-монтаж,  колхазанам впаривать на авито самое то.
вполне можно поставить , как у вас на следующей картинко 3 + 22ома или 3 + 33ома,
и этот колхоз будет работать вечно, пока не от гниют провода или не рассохнецо клей.
и с высокой колокольни на то что вместо 180Вт по итогу получили 15,  визуально из-за точечности источников
разницы практически не будет.
можно, как предлагают поставить 5ом и 10ом и на выходе получить 60Вт , для колхоза не плохое решение,
главное, что сгорит не сразу после продажы.
     ТС вы как думаете китайцы тупее и ленивие нас? если бы так можно было делать, уже бы штамповали сотнями , причем на профиль накатали фольгированный текстолит , покрыли  маской  и  термопечью напаяли  светодиоды и резисторы в SMD исполнении, но не делают... как и все еб..ся со светодиодными драйверами (читай стабилизаторами тока).
 ЗЫ о том почему не ставят резисторы на мощные СД с мат.выкладками на форуме писал не раз , захотите найдете.
В принципе, надо было спрашивать совета заранее, конечно. А вместо "оплаченной версии ответа за тысячу рублей" и блока питания на 12 вольт, купить пачку нормальных драйверов. И ещё бы сэкономил.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
