Потенциометры для стерео усилителя Marantz PM25
Доброго всем времени суток!
Подарили недавно винтажный японский стерео усилитель Marantz PM25. Проблема в регуляторах тембра: потенциометры НЧ и ВЧ. И не работает правый канал.
Перелопатил Инет,в поиске,где можно приобрести данные потенциометры,вводя данные из сервис мануала и названия Marantz PM.docxусилителя.
Потенциометр НЧ не регулирует тембр,и слышен скрежет ползунка по графитовой дорожке.Потенциометр ВЧ регулирует частоту скачками,и положение потенциометра влияет на выходной сигнал.
Подскажите,плиз,где можно приобрести такие потенциометры. В моём ареале проживания,никто не хочет браться за ремонт подобной аппаратуры.
сдвоенный переменный резистор 50 ком. Откройте и посмотрите какие стоят. А вы сами в состоянии их перепаять? Дорожки можно оторвать запросто.
11 минут назад, andrusha152 сказал:
Да,перепаять я смогу. Я снял верхнюю крышку усилителя,но на потенциометрах нет никаких обозначений. Я приложил к теме,помимо фоток усилителя,ещё вордовский документ со схемой тонкомпенсации,с обозначением потенциометров. Ссылка на него,в конце 3й строки,между словами: название усилителя.
Они,действительно на 50 кОм с тонкомпенсацией.Обозначаются,как RM05031290,и у них,больше 3х ножек.
Изменено пользователем Miha-185
Правка
17 минут назад, Miha-185 сказал:
Конечно больше. Стереофонические же!  https://www.chipdip.ru/catalog-show/potentiometers
Изменено пользователем Гар
22 минуты назад, Miha-185 сказал:
Конечно больше трёх, мало того, их целых шесть.
Догадайся с одного раза, почему их именно шесьть.
Вообще-то тонкомпенсация применяется в регуляторах громкости, но никак не в
50 минут назад, Miha-185 сказал:
P.S, Эх, Гар, поторопился с подсказкой ...
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Ну вы же картинку совсем не ту выложили. Там два ряда по три ножки. Фотка отсюда.
Совсем,ничего не понял.Как это, не ту картинку выложил? Я сфоткал плату с двумя потенциометрами,регулировки НЧ и ВЧ. А такие потенцы можно где-то найти?
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Из первого поста рисунок печатной платы не тот.
Возможно. Дело в том,что этот сервис мануал на усилитель Marantz PM25,который выпускался для Европы.Он в чёрном исполнении,и отличается компоновкой,внутри корпуса.Мой усилитель Marantz PM25,для внутреннего японского рынка,в серебристом исполнении.Прошу прощения,за ошибку. Я не учел эти нюансы,и упор сделал на маркировку потенциометров.  Спасибо,за фотку потенциометров.Их можно где-то достать?
Я вам ссылку дал, там ищите. И не цитируйте предыдущие сообщения, модераторы накажут.
Благодарю всех,за помощь! Пришли потенцы.Заменил регуляторы НЧ и ВЧ. Потенциометр НЧ,совсем рассыпался.
Усилитель работает,как с магазина.
Доволен!:acute:
