Дежурка на БП Hiper Type M 530W
ivanjust
Приветствую всех! Нужна помощь в ремонте вот этого зверя, Hiper Type M 530W. Отсутствует дежурка. Она собрана на ICE2A0565Z. Схемы нет. Микросхему менял. По типовой схеме проверил детальки в обвязке её (возможно не все), всё живое вроде, но почему то занижено питание (Vcc), всего 12.7 v, а запускаться должно при 13.5v. Ну и естественно на контактах FB, SoftStart где должно быть по 6.5 v и ISENSE где 3v ничего нет. Сижу, чешу репу. Если кто может, помогите.
17 часов назад, hasl сказал:
>>всего 12.7 v
Пади мерили тестером а надо смотреть осциллографом
Может БП запускается но уходит в защиту
Вряд ли он запускается. Я его включаю через лампу. После подключения она вспыхнет и гаснет. А после попытки запуска БП вообще ничего не происходит. Вроде как моргнуть должна и в защиту уйти. На другом БП так было.
Вот из-за наличия лампы в защиту и уходит. Лампа всего лишь контролирует отсутствие К.З. в "горячей" части.
А вот нет. Что с лампой, что без лампы- одинаково.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
Спасибо, очень похожа схема. Буду ковыряться.
24.03.2021 в 17:02, ivanjust сказал:
Выше сказали верно
Что лампа будет гореть при козе и она вспыхнет при включении БП в сеть, когда будут заряжаться входные емкости
Далее для запуска дежурки большой ток не нужен и визуально вы уже ничего не увидите
Не увидите и тестером
Если нет осциллографа, то только менять детали частями или все скопом
Обнаружил конденсатор между 7 ногой (питание) ICE2A0565Z и минусом , 22mF 50v. Ступил, надо было сразу его выпаять и не выпендривоясь проверить. Совсем КЗ в нём нет но есть, хоть и не маленькое но постоянное сопротивление. Ёмкости соответственно нет никакой :-). Он и садил питание микросхемы. 5v дежурки появились, после замены. Но по ходу надо все конденсаторы менять. Теперь БП запускается но уходит в защиту по причине перегрузки на выходе. Лампа, после запуска БП циклично мигает, питания все появляются и пропадают соответственно. Вздутых конденсаторов нет, только недавно делал БП, то же не было вздутых, но почти все потекли снизу. При осмотре невидно было совсем. После замены заработал.
"Невздутость" и "непотёкшесть" - не есть признак исправности конденсатора. Я, так, прямо вот истекающего электролитом конденсатора и не припомню.
Чтобы не гадать или не менять всё подряд, люди собирают пробники ESR (кто побогаче и профи - покупают). Для проверки такими приборами, конденсатор зачастую даже и выпаивать не нужно.
Вот так они истекают электролитом. Один поменьше, второй побольше. Оба 3300mF/16v Sapcon. Поменял все остальные электролиты превентивно.
А это точно не клей? Обычно комп начинает глючить гораздо раньше, что является поводом для ремонта и до такой стадии не доходит.
чего-то не отдупляю это полумост или уже "косой полумост"? Судя по двум большим конд. и только двум трансформаторам  - какой-то переходной вариант, мохнатых 200Х годов ?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/124528-hiper-type-m-530-w/
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2013/post-140071-0-92894300-1367346652.jpg
на все типы БП уже давно есть схемы, может номиналы будут туда сюда чуток гулять
как это на ICE нет схем,? вы pdf смотрели?
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2XXX-DS-v02_10-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac
у этих БП ещё дросселя любят перегреваться, имеется в виду APFC и ДГС искать "перегрев APFC ДГС" .... Насколько помню Hyperы там были не последние...:rolleyes:
22 часа назад, Witewut сказал:
Возможно я неясно выразился. Нет схемы блока питания целиком, а схему как подключается ICE2A0565Z я в схеме другого блока смотрел, похожего.  А БП на фото, вами предоставленного, похож внешне только цветом корпуса.
Вот мой БП.
ну да косой полумост, ... торы который упомянул, ДГС APFC, обязательно проверить.... схема старая как х@внo мамонта.. с 2005 кажись...  Epsilon FSP550-60GLN... большой пока не жахнуло... В vlab.su можно поискать,там каждый второй БП по этой топологии... или rom.by
ШИМ наверно из серии 4800-6800 их схемы можно в даташитах найти
http://publikz.com/projects/atx/
Изменено пользователем Witewut
25.03.2021 в 09:22, Falconist сказал:
Вы, от части , оказались правы. БП я починил заменив в обвязке ICE2A0565Z конденсатор 22mF 50v. Появилась дежурка 5v. БП запустился но уходил в защиту. И теперь из за лампы. Без неё БП работает нормально, все напряжения присутствуют и соответствуют норме. Так что всем спасибо за советы и помощь.
P.S. А конденсаторы я всё таки заменил. Старые уже и ёмкость снизилась. Нашёл чем померять :-)
