Supra STV-LC2677WL
Вчера появился запах пластмассы. Примерно такой, когда купил новый утюг или чайник. Сначала не придал этому значения, потом стало подозрительно. Стал искать источник. Оказалось телевизор. Сегодня снял заднюю крышку, и вроде нашёл источник - катушка (на фото снизу). Видно, что сильно нагревалась. Решил сразу спросить у специалистов, что может быть причиной такого нагрева и можно ли это исправить? Данные о плате питания тоже на фото.
10 минут назад, otest сказал:
Зачем форум засерать ?
А почему сразу засирать???  В той теме я искал схему, а в этой помощь в ремонте.
2 часа назад, zuboka сказал:
Для начала заменить дроссель и конденсаторы электролиты.
Конденсаторы то я заменю. А вот дроссель ... сколько у него индуктивность? Схемы точной нет, данных тоже.
4 часа назад, Garik069rus сказал:
- ток
- можно
:D
А ты собрался поиграть в мастера?
Решил проверить как быстро нагревается дроссель. Вчера то выключил, и оставил. А сегодня только разобрал. Так вот, включил, и через 3 минуты дроссель можно использовать в качестве отопителя. Видимо где-то большая проблема сидит. По схеме именно от данного телевизора, я бы ещё разобрался что там может быть, а без неё ...
6 минут назад, Garik069rus сказал:
не нужна для этого схема ... достаточно проследить потребителей, взять тестер и посмотреть ток потребления и сделать вывод - что-то жрет или писец материалу дросселя.
