131959G Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 (изменено) Энергонезависимый вариант Но что делать если колодец - канализационный коллектор. залепится пластилином. кто полезет туда?? Поделки из юности для канализации (в доме горячая вода и холодная, раз в два месяца машина откачивает из того что на рисунке). На рисунке - сигнализатор "пора заказывать машину". Как связать поплавок с трубой - дело вкуса. Направляющую трубу можно набить литолом. Сила выталкивания может легко включить чего нибудь. Изменено 4 октября, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 131959G - Неплохой рисунок. ( Уважительно) - И не лень же тебе было. Я просто слегка пошутил про пластилин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
leha_pskov Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 Кстати, а что если в качестве датчика использовать ИК светодиод и ИК фотоприемник? т.е. если я правильно понимаю, если увеличивается расстояние между ними, то меняется и сигнал с фотоприемника. То тогда можно плясать отсюда: скажем вар 1. на воду пустить отражающую поверхность (а в некоторых случаях и сама вода может быть как отражающая поверхность) типа зеркала, приемник и отдатчик закрепить в одном месте, и, настроив предполагаемые углы приема и отдачи света можно вывести сигнал на дальнейшую обработку. Только вот проблема: если уровень сильно меняется, то луч может уйти с "поля зрения" фотодатчика. вар 2. закрепить фотодатчик или фотодиод на плавающей поверхности и опустить в воду. Здесь- провода будут в воде, да и плюс в зимнее время придется забирать домой (чтобы льдом не поломало).. Ну или можно сделать трубку, чтобы по уровню воды отражатель вместе с водой мог менять своё положение по вертикальной оси, а не как в предложеных вариантах, где этой привязки может и не быть... 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
131959G Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 (изменено) 131959G - Неплохой рисунок. ( Уважительно) - И не лень же тебе было. Я просто слегка пошутил про пластилин. Этот я вчера рисовал сначала, под пиво!!! Потом подумал все про воду, а я про г...о!!! Грустно стало, нарисовал другой, а этот сохранился. А тут с Вашей помощью поперло в тему. Ваш тоже датчик хорош. Респект! Изменено 4 октября, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TomSoyer Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 А чем Вам такой вариант не нравится? 0 Я не волшебник, я только учусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ZAPAL Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 (Типа голосом Масяни) Энарод, народ!!! :lol: Стоп машины. чел спросил как воду в колодце измерить. если правильно понял - для питья воды. а мы тут чтото говномерами увлеклись!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha_pskov Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 +1. А что если, скажем. при условии, что колодец закрыт от внешних лучей, попробовать поиграцца со светом: Ведь, чем выше к светоизлучателю вода, тем больше света будет в самой канализационной (ой, колодезной ) шахте. То есть лампочкой обычной освещаем воду в колодце и ставим датчик света где нить в затененном месте, вода сыграет роль зеркала и чем дальше такое "зеркало" тем больше свет будет затухать. В итоге у нас появляется освещение колодца в ночное время, плюс изменяющаяся величина, зависящая от положения уровня воды... 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NPI Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 А что если, скажем. при условии, что колодец закрыт от внешних лучей, попробовать поиграцца со светом Извини, но, похоже, ты видел колодец только на картинке Какие игры со светом в условиях 100% влажности? Конденсат на оптике и кранты... Добавь возможную плесень... Не забудь, что вода может помутнеть... Прав ZAPAL, только лазера не хватает... Без обид, пста! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviMik Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 ZAPAL Я не очень хорошо дружу с физикой, но по-моему "визуальный подъём столба" будет зависеть от площади "измерительного резервуара". Ну и не такая уж высокая точность, смотря как изготовишь. Ладно, смирится с работающим 24 часа в сутки компрессором ещё можно. Но кроме этого ещё 2 недостатка: Бульканье воды быстро надоест (а у автора колодец дома а не на улице). Ну и естественно этот агрегат будет поднимать со дна весь мусор, который в нормальном положении, как мне кажется, должен оседать. Мой вариант: Фиолетовый - просто груз. Жёлтый - поплавок с грузом, вес должен быть больше чем у фиолетового груза. На колесо можно повесит что угодно, от механического счётчика, до оптического (как колесо в мышах). Есть некоторые минусы, например надо добится хорошего сцепления лески\нитки\верёвки с колесом, но это не изготавливать резервуары со ртутью. Кстати, при варианте ZAPAL повесить туда электронный датчик не слишком легко, единственное что (из точных датчиков, а не поплавок с магнитом и ряд герконов ) приходит на ум - электронный датчик давления. Но это дорого. Часть совпадающих достоинств спишу с поста ZAPAL Итак, достоинства: 1. не нужно лазить в колодец. 2. Можно измерить уровень любого колодца с любой жидкостью (включая упомянутое в этой теме г***о ). 3. Диапазон измерений может быть сколько угодно широким, до 100% высоты колодца. Абсолютно не ограничен ни % глубины колодца, ни числом метров. 4. Глубина не ограничена, чтоб перенести на другой колодец - просто сменить длинну верёвки. 5. Не нужно ртути и прочих химикатов. Не нужно шлангов, насосов, резервуаров. 6. На колесо можно навесить любой датчик, провести провод домой, а дома хоть к компу подключить 7. точность измерений не зависит от глубины (высоты колодца). 8. эта штука мобильна - вытянул верёвку, взял колесо, и пошел восвояси. 9. она безопасна для окружающих. нет тока, нет электричества и никаких контактов.* * если использовать электронные датчики - они не погружены в воду, напряжение на них низкое, поэтому всё равно безопасно ЗЫ. Пните меня, если я что-то не учёл (например законы физики) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 (изменено) ZAPAL Я не очень хорошо дружу с физикой, но по-моему "визуальный подъём столба" будет зависеть от площади "измерительного резервуара". Ну и не такая уж высокая точность, смотря как изготовишь. Точность абсолютная - если обе жидкости одинаковой плотности. диаметр трубочки должен быть около 1 см или желательно выше. тогда не будет эффекта капилярности и искажения показаний мениском у стен. (т.е. не будут смачиваться стенки и искажать показания. будет зависеть от площади "измерительного резервуара" от площади не зависит. здесь важен показатель на еденицу площади - а не на сумму всей площади. Это ведь не гидропресс. Бульканье воды быстро надоест У меня не булькает постоянно. - из колодца воду берут еще два человека.я чел не жадный. Просто придя домой и при необходимости подкачать воды в накопительную емкость - бак на 1,5 куба внутри крыши - я по быстрому качнул воздуха, глянул сколько воды, и прикинул дебет с кредитом. Высота стоба воды на измерительной трубке - уже откалибрована в литрах. Воду приходится качать раз в неделю. свою задачу в моих условиях этот прибор выполняет полностью. зачем качать воздух круглосуточно. по необходимости. Вопрос ведь задан конкретно - нужен индикатор количества воды. Это индикатор. задача ведь не стоит о непрерывном контроле уровня воды. ночью например это совсем не нужно. А насчет поплавков, шнурков и прочей механики - хватанул я с ними проблем. Здесь масса всяких аспектов. Например у меня над колодцем в летнее время устанавливается вороток - для набора воды -если нет электричества. все эти приблуды со шкивочками - поплавочками создадут массу проблем. так что здесь - сугубо персональный подход к каждому колодцу. и хозяину тоже. Изменено 5 октября, 2007 пользователем ZAPAL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulizhe Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Неплохо себе зарекомендовал ультразвуковой метод измерения уровня воды в колодце. https://youtu.be/L6NYVctQT-Y 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 https://hz.aliexpress.com/item/32830395146.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a17e33edYiv26x Отлично работает второй год. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
