Индикатор Уровня Воды В Колодце
Moulder
Энергонезависимый вариант
Но что делать если колодец - канализационный коллектор. залепится пластилином. :rolleyes: кто полезет туда?? :blink:
:rolleyes: Поделки из юности для канализации (в доме горячая вода и холодная, раз в два месяца машина откачивает из того что на рисунке).
На рисунке - сигнализатор "пора заказывать машину".
Как связать поплавок с трубой - дело вкуса.
Направляющую трубу можно набить литолом.
Сила выталкивания может легко включить чего нибудь.
Кстати, а что если в качестве датчика использовать ИК светодиод и ИК фотоприемник? т.е. если я правильно понимаю, если увеличивается расстояние между ними, то меняется и сигнал с фотоприемника. То тогда можно плясать отсюда: скажем
вар 1. на воду пустить отражающую поверхность (а в некоторых случаях и сама вода может быть как отражающая поверхность) типа зеркала, приемник и отдатчик закрепить в одном месте, и, настроив предполагаемые углы приема и отдачи света можно вывести сигнал на дальнейшую обработку. Только вот проблема: если уровень сильно меняется, то луч может уйти с "поля зрения" фотодатчика.
вар 2. закрепить фотодатчик или фотодиод на плавающей поверхности и опустить в воду. Здесь- провода будут в воде, да и плюс в зимнее время придется забирать домой (чтобы льдом не поломало)..
Ну или можно сделать трубку, чтобы по уровню воды отражатель вместе с водой мог менять своё положение по вертикальной оси, а не как в предложеных вариантах, где этой привязки может и не быть...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
131959G - Неплохой рисунок.
( Уважительно) - И не лень же тебе было. Я просто слегка пошутил про пластилин. :rolleyes:
:rolleyes: Этот я вчера рисовал сначала, :rolleyes: под пиво!!!
Потом подумал все про воду, а я про г...о!!!
Грустно стало, нарисовал другой, а этот сохранился.
А тут с Вашей помощью поперло в тему.
Ваш тоже датчик хорош. Респект!
(Типа голосом Масяни)
Энарод, народ!!! :lol: :lol: Стоп машины. чел спросил как воду в колодце измерить. если правильно понял - для питья воды.
а мы тут чтото говномерами увлеклись!! :lol:
+1. А что если, скажем. при условии, что колодец закрыт от внешних лучей, попробовать поиграцца со светом: Ведь, чем выше к светоизлучателю вода, тем больше света будет в самой канализационной (ой, колодезной ) шахте. То есть лампочкой обычной освещаем воду в колодце и ставим датчик света где нить в затененном месте, вода сыграет роль зеркала и чем дальше такое "зеркало" тем больше свет будет затухать. В итоге у нас появляется освещение колодца в ночное время, плюс изменяющаяся величина, зависящая от положения уровня воды...
Извини, но, похоже, ты видел колодец только на картинке :rolleyes:
Какие игры со светом в условиях 100% влажности? Конденсат на оптике и кранты... Добавь возможную плесень... Не забудь, что вода может помутнеть...
Прав ZAPAL, только лазера не хватает... :rolleyes:
Без обид, пста! :rolleyes:
ZAPAL Я не очень хорошо дружу с физикой, но по-моему "визуальный подъём столба" будет зависеть от площади "измерительного резервуара". Ну и не такая уж высокая точность, смотря как изготовишь.
Ладно, смирится с работающим 24 часа в сутки компрессором ещё можно. Но кроме этого ещё 2 недостатка:
Бульканье воды быстро надоест (а у автора колодец дома а не на улице).
Ну и естественно этот агрегат будет поднимать со дна весь мусор, который в нормальном положении, как мне кажется, должен оседать.
Мой вариант:
Фиолетовый - просто груз.
Жёлтый - поплавок с грузом, вес должен быть больше чем у фиолетового груза.
На колесо можно повесит что угодно, от механического счётчика, до оптического (как колесо в мышах).
Есть некоторые минусы, например надо добится хорошего сцепления лески\нитки\верёвки с колесом, но это не изготавливать резервуары со ртутью.
Кстати, при варианте ZAPAL повесить туда электронный датчик не слишком легко, единственное что (из точных датчиков, а не поплавок с магнитом и ряд герконов :) ) приходит на ум - электронный датчик давления. Но это дорого.
Часть совпадающих достоинств спишу с поста ZAPAL :)
Итак, достоинства:
1. не нужно лазить в колодец.
2. Можно измерить уровень любого колодца с любой жидкостью (включая упомянутое в этой теме г***о :D).
3. Диапазон измерений может быть сколько угодно широким, до 100% высоты колодца. Абсолютно не ограничен ни % глубины колодца, ни числом метров.
4. Глубина не ограничена, чтоб перенести на другой колодец - просто сменить длинну верёвки.
5. Не нужно ртути и прочих химикатов. Не нужно шлангов, насосов, резервуаров.
6. На колесо можно навесить любой датчик, провести провод домой, а дома хоть к компу подключить :)
7. точность измерений не зависит от глубины (высоты колодца).
8. эта штука мобильна - вытянул верёвку, взял колесо, и пошел восвояси.
9. она безопасна для окружающих. нет тока, нет электричества и никаких контактов.*
* если использовать электронные датчики - они не погружены в воду, напряжение на них низкое, поэтому всё равно безопасно :)
ЗЫ. Пните меня, если я что-то не учёл (например законы физики) :)
Точность абсолютная - если обе жидкости одинаковой плотности.
диаметр трубочки должен быть около 1 см или желательно выше. тогда не будет эффекта капилярности и искажения показаний мениском у стен. (т.е. не будут смачиваться стенки и искажать показания.
от площади не зависит.
здесь важен показатель на еденицу площади - а не на сумму всей площади. Это ведь не гидропресс.
У меня не булькает постоянно. - из колодца воду берут еще два человека.
я чел не жадный. Просто придя домой и при необходимости подкачать воды в накопительную емкость - бак на 1,5 куба внутри крыши - я по быстрому качнул воздуха, глянул сколько воды, и прикинул дебет с кредитом.
Высота стоба воды на измерительной трубке - уже откалибрована в литрах.
Воду приходится качать раз в неделю. свою задачу в моих условиях этот прибор выполняет полностью.
зачем качать воздух круглосуточно. по необходимости.
Вопрос ведь задан конкретно - нужен индикатор количества воды. Это индикатор.
задача ведь не стоит о непрерывном контроле уровня воды. ночью например это совсем не нужно.
А насчет поплавков, шнурков и прочей механики - хватанул я с ними проблем.
Здесь масса всяких аспектов. Например у меня над колодцем в летнее время устанавливается вороток - для набора воды -если нет электричества. все эти приблуды со шкивочками - поплавочками создадут массу проблем.
так что здесь - сугубо персональный подход к каждому колодцу. и хозяину тоже.
Изменено пользователем ZAPAL
  • 11 лет спустя...
