Блютуз и сабвуфер
Имеются блютуз наушники и система 5.1 .так вот,решил с наушников взять блютуз и установить в 5.1. питание на блютуз сделал через 7805 а плюсовые выхода на наушники подпоял к AUX, колонки работают(издают звук,музыку) а сабуфер молчит,но когда подключаю телефон через кабель AUX всё отлично работает. Непойму почему сабуфер неработает через блютуз а колонки да.Подскажите что не так.
А вот когда минус выхода на наушник подсоединяю то колонки перестают играть а сабуфер начинает работать
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
