Куда припаять ножку TDA?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда припаять ножку микросхемы TDA7245 дорожка сгорела. Если нарисуете на фото стрелочками, буду очень признателен. Заранее спасибо.
Вам никто не ответит, т.к. даже не видно с какой стороны начинается счет ножек, не говоря уже об абсолютном отсутствии понимания схемы.
если это нога 3, то прозванивайте схему на наличие + питания и туда паяйте.
если это 6 нога, то ищите gnd.
а лучше открывайте даташит на микросхему и вникайте.
18 часов назад, Анатолий Сергеевич сказал:
туда, куда задумано конструкторами изделия .... Чего ты в него позел?
19 часов назад, Анатолий Сергеевич сказал:
@KRAB прав. Если вы не можете по даташиту на TDA7245 посмотреть, что куда должно идти, то лучше вам это не трогать. :)
