Сломался паяльник
nfcslow85
Произошел хлопок и паяльник перестал работать! Разобрав я увидел деталь повреждена, но что это такое я не знаю а значит и замену не могу найти, подскажите что это за деталь, которая на фото (ЧЁРНАЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ) как я выяснил симитр вроде называется а какой можно взамен поставить?
Edited by nfcslow85
11 часов назад, nfcslow85 сказал:
гугль кишит ответами, схемами и т.п. на эти паяльники с регуляторами в ручках ... сходи в Гугль и поработай САМ.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
@nfcslow85
Что бы починить этот паяльник - теперь нужен другой паяльник(почти по Матроскину :))
Покупаешь такой же паяльник и смотришь маркировку как ты сказал ...симитр...(я правда не уверен что это такое:rolleyes:)\покупаешь его\меняешь и .... у тебя целых ДВА !!! preved.gifпаяльника.
Потом гнёшь пальцы :new_russian:
:D
9 hours ago, Yuretskok said:
нужен ли паяльник с такими познаниями
Да ладно вам (всем) выгоняться! Все мы начинали с простых вещей. А до симисторов уже потом добрались!
24.03.2021 в 22:03, nfcslow85 сказал:
Выбирайте.
    • By sv_lary
      Не могу справиться с паяльником... :-(
      Купил довольно приличную станцию:
      https://aliexpress.ru/item/4000977221890.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.63794aa6iYAWrV&_ga=2.202936850.2077373148.1641532398-864370065.1612235164&_gac=1.171099668.1642392726.EAIaIQobChMIgNW3pvO39QIVldayCh1mvgyFEAQYBSABEgJ1nfD_BwE
      Первое время - нарадоваться не мог. Но дальше начались проблемы с паяльником. Жало покрылось какой-то мерзкой почти чёрной эмалью, а его температура почему-то упала и не регулируется. Термометра у меня нет подходящего, но просто если раньше расплавить капельку припоя из рулончика - полсекунды занимало, то сейчас приходиться греть секунд 5-10.  А если паять что-то на плате, то вообще - очень долго.
      Жало не болтается. При разборке паяльника легко снимается с нагревателя. Внутри тоже всё чёрное. Нагреватель чистый, беленький.
      Ваттметра нет, так что не знаю, какую мощность потребляет.
      Что можно придумать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Подскажите как можно выпаять конденсаторы, которые либо накрыты сверху загнутым над ними радиатором либо ограничены с обеих сторон, а сверху накрыты охапкой плотных проводов?
      Это блок питания на 750Ватт. Там все так плотно, что тяжело пинцетом захватить конденсатор и достать его. В наличии только паяльник с терморегуляцией от 200 до 400 градусов.
    • By Voro
      Появился такой красавец, но ксожалению с обрезанным проводом и без какого либо намека на какую нибудь схему подключения. Прошу помочь хотя бы опознать данный паяльник. Заранее спасибо!
    • By Kruppski
      В связи с организацией нового рабочего угла, провёл ревизию собственных шкафов. Выяснилось наличие большого количества излишков кое-какого инструмента и расходников. Что то новое абсолютно, в масле, что то чуть тронуто. Посмотрев цены, решил предложить за полцены примерно. В принципе обсуждаемо, с аргументацией. Если кому то интересно - буду рад. Всё это занимает место, и лежит мёртвым грузом.
      Тему планирую дополнять, ибо разбор шкафов ещё в процессе.
      1.
      36в 40вт, с набором жал. Жала на резьбе, нарезана не на всех, могу сделать. Новый. - 400руб.
      2.
      36в 40вт, с набором жал. Жала на резьбе, нарезана не на всех, могу сделать. Новый. Но жало облужено. - 400руб.
      3.
      36в 65 вт. Новый, жало облужено. - 200руб.
      Будут свёрла, в тч мелких диаметров, метчики, плашки, напильники....
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Вот недавно купил паяльник с али, а он после 10 минут паяния стал таким.
