Сломался паяльник
Произошел хлопок и паяльник перестал работать! Разобрав я увидел деталь повреждена, но что это такое я не знаю а значит и замену не могу найти, подскажите что это за деталь, которая на фото (ЧЁРНАЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ) как я выяснил симитр вроде называется а какой можно взамен поставить?
Изменено пользователем nfcslow85
Найдите отколовшийся кусочек корпуса и прочитайте на нем название.
11 часов назад, nfcslow85 сказал:
гугль кишит ответами, схемами и т.п. на эти паяльники с регуляторами в ручках ... сходи в Гугль и поработай САМ.
@nfcslow85
Что бы починить этот паяльник - теперь нужен другой паяльник(почти по Матроскину :))
Покупаешь такой же паяльник и смотришь маркировку как ты сказал ...симитр...(я правда не уверен что это такое:rolleyes:)\покупаешь его\меняешь и .... у тебя целых ДВА !!! preved.gifпаяльника.
Потом гнёшь пальцы :new_russian:
:D
Вдруг у него есть утюг или выжигатель... а может старенький эпсн...
Фото ,, друг,, марку, что и когда это произошло, например поминутно, примерно начиная  за пять минут до :bomb:
9 hours ago, Yuretskok said:
нужен ли паяльник с такими познаниями
Да ладно вам (всем) выгоняться! Все мы начинали с простых вещей. А до симисторов уже потом добрались!
Ну мы и начинали с 40вт ных и без управления, максимум диод на полнагрев внутри выключателя на провод , потом уже регуляторы мощности на ку201 к...
24.03.2021 в 22:03, nfcslow85 сказал:
Выбирайте.
