Мышка с двумя хвостами
 Доброго времени суток,  Уважаемые эксперты.  Собственно хотел бы задать вопрос: возможно ли припаять к одной мышке 2 USb хвоста и одновременно передавать сигнал на 2 разных пк.  Не сгорит ли у меня Usb порт в материнке или сама материнская плата,  Я дико извиняюсь, если подобные темы уже поднимали.
8 часов назад, SPECTRASOLOMID сказал:
сгорит .... как минимум из-за разности потенциалов неуравненых ИИП ПК ....
Да, тоже интересна цель сего "изобретения". Как автор представляет себе пользование такой мышью, даже если бы удалось заставить её работать одновременно на двух компах.
1 час назад, KRAB сказал:
И эту разницу ни как нельзя обойти?  Ну чисто теоретически, это вообще невозможно? Или всё-таки,  есть какой-то механизм, чтобы достичь нужного результата?
57 минут назад, andrusha152 сказал:
А можете рассказать, для каких целей нужно из мышки делать мутанта. Может кому-то это тоже нужно. :)
 На самом деле, с другом поспорили на эту тему, когда  выполняли одну и туже задачу на разных пк, что в принципе можно было делать синхронно, вот отсюда и пошло всё.
Изменено пользователем SPECTRASOLOMID
Непонятно, зачем ? И это невозможно.
Можно конечно сделать переключатель например на базе галетника, но это тоже глупость.
Для управления двумя и более компьютерами существуют KVM переключатели.
С уважением
Шутка с подменой рабочего стола на его скриншот уже не популярна?
1 час назад, bigmanlav сказал:
для синхронного управления двумя пк. поверьте это функция очень востребована в определённых кругах, чтобы не тратить время на рутинные однообразные действия.
Квм переключатели работают поочерёдно, а в данном случае я ищу решение для синхронного управления 2 пк.
Оверквотинг
@SPECTRASOLOMID , мышь понятия не имеет о положении курсора на экране. Даже если бы желаемое  было осуществлено, пришлось бы как-то синхронизировать указатели по месту.
Изменено пользователем J_Ohm
20 минут назад, J_Ohm сказал:
Меня интересует чисто технический момент.  Это вообще можно воплотить? А вопрос синхронизации не так остро стоит, синхронизировать курсоры всегда можно обычными мышка: свести их в одну указанную точку, отключить, а потом уже присоединить нужное устройство.  Представим ситуацию. в вакууме: Два одинаковых пк,  идентичные мониторы и настройки соответственно.
У меня вообще воображение закончилось. Подскажите хоть один вариант, когда такое может понадобиться!
А сделать такое несложно: берем мышь на RS-232, подключаем Tx к Rx N преобразователей USB<>RS-232 и радуемся. Теоретически, такой изврат можно и с PS/2 сделать.
Вот только для виртуального щелкания клавиатурой и мышей давным-давно придумали софт. Взять тот же xdotool к примеру.
Вариант с безхвостиками :rolleyes:
Берём две одинаковых\их приёмники в разные компы - по идее их приёмники от одной мыши должны ловить "один и тот же сигнал \одно положение"
Изменено пользователем TLY
15 минут назад, SPECTRASOLOMID сказал:
Детский сад и дурдом в одном флаконе.
12 минут назад, TLY сказал:
должны ловить "один сигнал
Какой нафиг "один сигнал"?! Тут с Протоколом USB вообще кто-нибудь знаком? :)
Хост (компьютер) посылает команду, девайс (мышка) на неё отвечает. Другого в спецификации USB не предусмотрено. Ну не может буть ДВА хоста и одно общее устройство.
USB устройство не будет работать с двумя портами одновременно.  Если сильно хочется то нужно делать разделитель сигнала  где будут эмулироваться две мыши и к этому эмулятору подключать мышь.
Только что, Lexter сказал:
Был у меня случи один, коллега в ноутбук вставил LTE модем, и пришёл с вопросом, а почему в этом порту мышь не работает и принтер не печатает при этом модем работает. По этому я точно знаю теперь что главное устройство будет то которое первое подключили, второе будет игнорироваться .:lol2:
С уважением, Дмитрий
Я очень прошу вас быть более снисходительными  к моим фантазиям, но во всём этом есть и реальное жизненное применение, которые очень востребовано: в основном это гейм индустрия,  да и просто рутинные работы, как заполнение одних и тех же форм на сайтах и прочего очень сильно бы облегчили некоторым людям жизнь. Ещё раз повторюсь, мне этот механизм нужен именно в формате синхронной работы, ни какие переключатели квм или мышки с кнопкой не подходят.
 Ещё возможно ли решить эту проблему, путём беспроводных мышек с адаптером? Можно ли, скажем взять 2 мышки одной модели, и 2 адаптера настроить на одну частоту, чтобы они одновременно принимали сигнал от одной из мышек?
Ещё раз сильно извинюсь, если режу Вам слух своими скудоумием в данной сфере, но я как простой обыватель, не нашёл более лучшего варианта, чем спросить совет на специализированных  форумах.
Это делают боты. Простейший бот пишется на баше и curl'ом отправляет нужные данные на нужный порт нужного адреса.
В общем, как я понял, пост - попытка вырезать гланды через задницу. Правильней было бы не начинать высказывать завиральные идеи, которые большинство посчитает идиотизмом, а изложить свою проблему. Тогда вам и предложат достойное решение.
8 минут назад, SPECTRASOLOMID сказал:
Нет, работать не будут, один приемник, одна мышка.
не нашёл
Потому, что решения нет, не нужно, и это очень непросто. Вот синхронизировали, а если один комп подвиснет на секунду, снова синхронизировать ? Для корректной работы нужно устройство отслеживающее положение курсора попиксельно  и производящее синхронизацию и коррекцию положения в реальном времени, вот это уже тех задание, вы со стула упадете от стоимости разработки такового устройства.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Скриптуется студентом за один вечер. Синхронизацию можно хоть через сокеты сделать. Один компьютер выбираем мастером - он будет отправлять текущие координаты мыши и нажатия клавиш слейву. А слейв при помощи xdotool все это воспроизводить (мастер, кстати, тоже посредством xdotool может координаты получать). В итоге можно обойтись элементарными баш-скриптами, не написав ни одной строчки кода!!! Ну или на С пару страниц кода набросать. Если вместо иксов на компьютере используется вяленый, будет немного сложней.
А еще более вменяемый вариант: запустить все это дело на виртуалках и из виртуального устройства мыши ими управлять. Правда, это - все равно идиотизм. Потому что не существует такой задачи, где нужно было бы одно и то же натыкивать мышью в разных компьютерах. И даже для набора однотипных текстов на разных компьютеров ничего невозможно придумать.
Не получится железными методами отправлять с одной мышки на два компа сигналы с удовлетворительным результатом, если даже и спаять какой микроконтроллер, который будет брать от мышки сигнал и отсылать его на два компа. Достаточно лишь того, что ОС у пользователей - это не система реального времени: один компьютер уделит время поступившему сигналу за столько-то миллисекунд, а другой за столько-то. Причём время это может быть разным не только из-за разницы в калибровках кварцевых резонаторов на материнках и количества запущенных процессов, но так же и из-за разной степени помех от блока питания компьютера. Это хорошо видно на компьютере с очень сильно усталым БП (и очень сильно беременными конденсаторами) - то курсор от мышки едет не в ту сторону, то клавиатура или пропускает символ, или по два-три раза срабатывает.
В общем синхронно возможно сделать только программными методами, когда компьютеры договорятся между собой на сколько и куда реагировать на сигнал от мышки. А так же где у кого сейчас курсор на экране, и у кого "правильное" местоположение.
@Borodach - мудератор.
