Мышка с двумя хвостами
Только что, Геннадий сказал:
Смотать две мышки в единый блок и вперед...
Я не видел абсолютно прямоугольных мышек, а не с прямоугольными возникает разница в углах направления:D
@Borodach - мудератор.
Только что, Romanchek82 сказал:
Ну это не проблема
О, оказывается есть и прямоугольные, спасибо, не видел. Предвкушаю следующий вопрос: как решить вопрос с одновременным нажатием на левые кнопки, правые, и как крутить синхронно колёсики :lol2:
Предвкушаю следующий вопрос - как с помощью мыши вводить (заполнять) одни и те же формы. Клаву нужно такую же.:yes:
Или еще вопрос. Если мышь нужна для гейм-индустрии, то как ей воспользоваться, если монстры на разных ПК побегут в разные стороны?:)
14 минут назад, Геннадий сказал:
 Я уверен, если получится сделать подобную мышку, то и клавиатуру по аналогии, тоже можно будет сделать, предположу, что клавиатуру будет куда проще изобрести)
А про монстров, это тоже вполне решаемо, очень много разных проектов, с разными механиками,  поймите, был бы подобный инструмент, а приловчиться в его применении уже не составит труда.
3 минуты назад, SPECTRASOLOMID сказал:
А что мешает сделать проще, порубится виртуально ко второму ПК и управлять им одной мышкой. Вот правда задачи где кликать одно и тоже сразу на двух ПК я не представляю. Вот задачи где надо управлять вторым ПК представлю :)  это классика.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, SPECTRASOLOMID сказал:
очень много разных проектов ... был бы подобный инструмент ...
Хоть и не верю в наличие здравого смысла хоть в одном из этих "проектов", но подарю вам простое техническое решение, как сделать мышку, которую можно подключить к неограниченному числу компьютеров.
Но реализовать можно только для мышек с энкодерами, из мышек с одним оптическим сенсором не получится. Понадобится столько одинаковых мышек, сколько компьютеров. Из всех мышек, кроме одной, вытаскиваете платы контроллера вместе со шнурами и подключаете входы энкодеров все параллельно к энкодерам X и Y одной мышки. Вероятно для каждого соединения потребуется гальваническая развязка, так как корпуса компьютеров могут быть не соединены. То же самое делаете с кнопками. Тогда датчики одной мышки будут доступны всем контроллерам, и перемещения и нажатия они будут получать одинаковые. А с каждым компьютером будет свой интерфейс, как положено.
Благодарить не надо, пожалуйста пользуйтесь. :)
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, SPECTRASOLOMID сказал:
для синхронного управления двумя пк. поверьте это функция очень востребована в определённых кругах, чтобы не тратить время на рутинные однообразные действия.
Квм переключатели работают поочерёдно, а в данном случае я ищу решение для синхронного управления 2 пк.
Элементарно..
Берем две мыши беспроводные сматываем скотчем или синей изолентой)))), вставляем в два компа два  беспроводных адаптера и вуаля - две мыши двигаются синхронно.
Вопрос только в одном останется -  как синхронизировать начало координат????
А вообще то придуман удаленный доступ - вот тогда мыши на экранах реально перемещаются синхронно...
Но точно скажу - пароль вы так не сможете взломать....
Вот блин, не дочитал все посты))))  уже предложили выше....
Изменено пользователем _MAVR_
Технически такое сделать можно. :-) Есть "мышиные" сенсоры выполненные без встроенного USB контроллера. У них наружу торчит или i2C или SPI, посредством которого производится опрос оптического сенсора вплоть до получения "картинки",  которую он видит.
А дальше дело за малым — берём любимый микроконтроллер, посредством которого опрашиваем сенсор и буферизируем данные. К нему подключаем [1 .. N]  других микроконтроллеров или специализированных чипов, которые имеют на своём борту USB, и реализуем в нём "мышиный" HID класс. Можно даже гальваническую развязку сделать, чтобы уж наверняка работало.
Уверены что у данного продукта есть определённый сегмент рынка и он как минимум окупится? Милости просим, как здесь любят говорить, "в раздел работа". Нет? Ну значит можете сделать сами. "Для развлеченья только", как говорил персонаж одного мультфильма. ;-)
Изменено пользователем El-Shang
Программное обеспечение управления классом.
https://activityedu.ru/Blogs/testdrive/programmnoe-obespechenie-upravleniya-klassom/
Изменено пользователем boris_ka
это сродни "изобретателям вечного двигателя": человек абсолютно не в теме и выдумал себе какое-то мракобесие. Я уверен, что если глубже копнуть, то окажется, что ему достаточно прикупить одноплатник за 1-1.5тыр и написать на баше скрипт, который curl'ом будет нужные данные по нужным сайтам рассылать.
А ТС — то ли спамер, то ли читер, то ли еще какая зараза, как я понял.
Человек не в теме, но это не обязует его задавать заведомо правильные вопросы или задавать вопросы в правильном русле. Решение есть всегда независимо от желаний и возможных реализаций. Отвечающий же просит что-то что ему нужно. Вы стараетесь обойти его просьбу вплоть до рекомендаций о ненужности.
У меня на роботе был аналогичный случай. Еще раз повторю : на роботе. На заводе. Срочно понадобилось задействовать два ноутбука для одновременно исполняемых переключений. Несколько щелчков мышью, пауза  и так на протяжении сотни приборов. Обычно для ускорения работы использовались два человека и два ноутбука. Но вот один человечек захворал. А я как второй из двоих , да еще плюс и ленивый инженер, взял на себя ответственность за реализацию подобной херни. Мало того что я ее задействовал на двоих ноутах, так еще и автоматизировал.
Да, с помощью скрипта. За что получил плюсик в карму от начальника в виде отгула за исполненную работу и не заваленный план.
Надо было делать быстро. И скорее всего что перемотать две мыши было бы еще быстрее. Это не изящное решение. А временное и в лоб. Зато оно работало.
Ну вот: компетентный работник написал скрипт и пошел пиво пить. Некомпетентный склеил бы изолентой две мыши и продолжил бы дурью маяться, натыкивая мышкой…
Ну зачем же так категорично? Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Скажем, есть фирмы, которые производят разнообразные геймерские свистелки-перделки вроде подсветок в корпуса, светящихся клавиатур, мышей с кучей дополнительных кнопок и прочее. Оно всё интегрируется друг с другом, тонко настраивается, красиво переливается, и, конечно, ужасно интересно с технической точки зрения. Но для снобов вроде меня абсолютно бессмысленно. :-) Зачем мне платить, условно, 100 убитых енотов, за светящуюся клавиатуру, если меня и за 20 абсолютно устраивает? Но спрос-то всё равно имеется.
А вы не знали? Светящаяся клавиатура - это плюс 50 брони и 2 аптечки. А геймерская мышь за 5 килорублей снижает пинг до 1 микросекунды даже на самом днищевом серваке.
:D
1 час назад, Dr. West сказал:
А геймерская мыш
Кстати именно проводная мыш. Тут наименее задержка,  в отличие от безпроводных,  что позволяет выиграть и заработать кеш.
Интересно, кто-нибудь сравнивал грызунов PS/2 и USB на скорость? Я, чисто интуитивно, поставил бы на пополамную мышу. Специализированный канал у универсального должен хоть наносекунду, но выиграть!
1 час назад, Огонёк сказал:
Да.
И практически, и теоретически, PS/2 для "тонкой", точной и быстрой работы мышкой лучше. Особенно ощущается это на мышках с dpi на дюйм от 1000 и более. Скорость опроса хоть и соизмерима, но на PS/2 стабильный, ни от чего не зависящий такт опроса, чего часто нельзя добиться от USB. Кроме того, PS/2 имеет тупой, более помехозащищённый, чем USB, протокол обмена. И если очень хочется, то можно переключить частоту опроса со стандартных 125 на 200 Гц. Будет ещё комфортнее. :)
