В процессе формирования. Пожалуйста не паникуйте, работаю над переносом и т.д.. Через пару дней надеюсь закончить.
1 час назад, Электронвольт сказал:
информации по теме АРУ.
 Сразу парвый вопрос =Чем кормить = эту АРУ. ???
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не много, о Автоматических Регулировках Уровня сигнала (АРУ) ....
Получить её параметры, близкие к идеальному - при входном сигнале от U мин до U макс,  при  выходном (нормированом)  U Uвых = U норм - не пытайтесь!
Однако, если допустить изменение максимального уровня выходного сигнала (U норм) около 6 дб (2 раза по напряжению) то реализация не проблемна.
Естественно, внешний контроль (прослушивание) выходного сигнала - с "слегка ползающим" уровнем (- 3дб + 3 дб) = 6 дб , будет очень близок к идеалу..
Например, реализация подобных устройств,  в моих радиоприёмных устройствах  (приёмники прямого преобразования) не представило больших трудностей.
При приёме сигналов на фоне шума приёмника, и сигналов передатчика "соседа" - (разница уровней в 140 дб) - я абсолютно не испытывал дискомфорта.
Время срабатывания АРУ и возврата к максимальному усилению, при сохранении динамического диапазона полезного сигнала  - надо "творчески" учесть.
Основная регулировка , должна производится сначала в предварительных каскадах усиления, а затем в последующих  - без ограничения в оконечных.
Для регулировки усиления, используются запираемые и шунтовые аттенюаторы, изменение режимов усилителей  и различные виды их комбинаций ...
Изменено пользователем Old_Man
Хотел начать тему с моего прежнего обсуждения темы АРУ начатом в другом разделе. Модератор отказался переносить комменты, поэтому кому интересно начинается от ссылки до 62 страницы.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/11829-предусилители/page/56/#comments
Некоторое время назад нарисовал схему АРУ на tda7052b для линейного стерео-входа цветомузыки на Ардуино. Может кто-то сможет найти в ней недостатки и ошибки? Сам её не собирал.
1 час назад, Old_Man сказал:
Я бы добавил НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВХОДЕ. Никаких регулировок в ОС!
Изменено пользователем Электронвольт
Если нужно скорректировать время восстановления, то можно коллектор к плюсу подтянуть резистором или стабилизатором тока.
Только что, colorad сказал:
Конденсатор после детекторов нужен .
Зачем?
20 часов назад, Old_Man сказал:
Можно менее 6дБ, зависит от коэфф. усилен. в ОС АРУ и от диапазона входных сигналов.
С точки зрения. психоакустики,  3 db, это вменяемый порог чуствительности (заметности) человеческого уха к изменению звукового давления.
Посему, предельно усложнять устройства АРУ, для получения её экстримальных параметров - нет логической и практической необходимости ...
@Old_Man Можно пример что по вашему является "предельно усложнять". И какой диапазон сигналов на входе сможет обработать ваша схема?
25.03.2021 в 21:35, colorad сказал:
Коллектор Q1 к плюсу резистором надо подтянуть .
Нет смысла. Если нужно изменить время восстановления, проще ёмкость скорректировать.
Объясните подробнее ваше мнение.
18 минут назад, Электронвольт сказал:
25.03.2021 в 22:35, colorad сказал:
без конденсатора поведение транзистора будет неусточиво  , как мне кажется .
@colorad Ему не требуется устойчивость в данном случае. Если поставить конденсатор, то возможна неустойчивая работа всей схемы.
Придумал ещё одну схему, но лень рисовать. Она так-же безупречна но с более высокими параметрами. Позже выложу.
25.03.2021 в 20:20, Электронвольт сказал:
1) Помнится, в предыдущей теме вы писали о том, что на входе может быть (будет) сигнал в несколько вольт. Сразу скажу, что TDA7052 переваривает по входу максимум 2 В пик-ту-пик (двойное амплитудное значение). Т.е. это будет 0,71 В действующего. Всё, что будет больше этого значения, жёстко ограничится. Притом, это значение не зависит от величины управляющего напряжения.
2) Детектору нужен сглаживающий фильтр или, иначе говоря, зарядно-разрядная цепь. В простейшем случае - параллельно к R3 включить конденсатор.
3) А вот, С3 лишний. Его функция - устранять шуршики потенциометра при ручной регулировке громкости, и его ёмкость по даташиту всего 1мкФ. А здесь зачем он нужен, чтобы что?
И т.д. и т.п... продолжение следует.
4 часа назад, Электронвольт сказал:
Так же безупречна, как что, как эта схема?
Изменено пользователем Zawinul
9 часов назад, Электронвольт сказал:
Тут просто, принимаемые сигналы имеют амплитуду от долей микровольта, до сотен вольт рядом с радиостанцией - это более чем десятки миллионов раз!
4 часа назад, Zawinul сказал:
С прошлыми запросами пришлось ограничиться после оценки разных моментов, главный фактор это высокий уровень шума на выходе когда нет сигнала на входе.
"безупречна"  это скорее шутка, но схема сидит в голове. Позже нарисую. Ничего в ней оригинального нет, стандартная но с красивыми костылями.
Про С3 я подумаю как можно улучшить, но изначально расчёт был на подходящие параметры вывода (4) МС.
Трудно верится. Может вы по ошибке катушку Теслы спаяли?
7 часов назад, Электронвольт сказал:
Тут ещё проще ...
При резонансе антенн, в добротных входных колебательных контурах радиоприёмников, напряжения бывают и большие.
Рядовые случаи, "пробоя" контурных конденсаторов (U=500v), "дохнут" сетки входные ламп и "летят" полевые транзисторы.
Для борьбы с этими явлениями, в проффессиональной технике применяют низковольтные газоразрядные приборы.
В любительской технике, чаще используют шунтирование входных цепей встречно включеными кремниевыми диодами.
Для регулировки усиления, применяются управляемые резистивные аттенюаторы и  шунтирование сигнального тракта.
10 часов назад, Old_Man сказал:
100В/0,1мкВ=10^9=(1 миллиард)=180дБ.
25.03.2021 в 19:42, Old_Man сказал:
180 или 140??? ППП??? Да какая разница! Можно схему? Я такую жо хочу!
С уважением В.
ПС. Заранее спасибо!
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
В радиолюбительском эфире, я с 1972 года, известен как (ex RA3DLV).
Мастер радиоконструктор ДОСААФ, Мастер спорта по КВ связи.
Понятно, что хобби связано с проффессиональной деятельностью.
Многие мои конструкции "разошлись по рукам" радиолюбителей Европы и Азии.
Это эксклюзивные вещицы - индивидуально разработаные по ТЗ заказчиков.
На них, были отработаны многие варианты схем и конструктивных решений.
Из "гуманитарно-финансовых" соображений я не склонен "раскрывать карты"
Однако "проговорился" о общих принципах построения и работы систем АРУ.
Вы самостоятельно найдёте схемное решение, если откажетесь от заимствования.
Подсказка Вам в помощь - используйте доступные аналоговые и дискретные элементы.
Откажитесь, от интегральных устройств, с заранее заданными характеристиками.
Они ограничат Ваши возможности и не дадут радости от полёта мыслей и озарений ...
Представленная мной информация и материалы, соответствуют положениям Гражданского Кодекса Российской Федерации,
части четвёртой, раздела VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Обращаю Ваше внимание, что использование информации и документальных материалов на бумажных носителях
 в электронной форме, и в любой интерпретации, может быть разрешено, только после моего согласия (как автора).
