"Всё понимаю. Да" :D:lol:
1 час назад, Old_Man сказал:
Однако "проговорился" о общих принципах построения и работы систем АРУ.
"Если нечаянно выпил проявитель, то доведи дело до конца - выпей закрепитель!"
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
При реализации АРУ, необходимо обеспечивать линейность усиления сигнала - без отсечек снизу и ограничений сверху.
Для этого, усиление каскадов и режимы их работы (по постоянному току) жёстко нормируются введением разумной ООС.
Воздействие производится вне каналов усиления - ослаблением делителями и шунтированием колебательных контуров.
Линейность в резистивных делителях не страдает,  даже сильно шунтированый  контур  - обеспечивает симметрию сигнала.
Рассширение полосы пропускания, при сильном сигнале, ни на что не влияет  - поскольку он единственный и полезный.
Дополнительную АРУ можно получить и в предварительных каскадах УНЧ, применив в них  регулируемую ООС до 40 дб .....
Изменено пользователем Old_Man
29 минут назад, Old_Man сказал:
при сильном сигнале, ни на что не влияет  - поскольку он единственный и полезный ...
"Сильный" меня интересует в наименьшей степени, т.к. он является соседним (+5кГц или -5кГц) и мешающим (+139дБ относительно нижнего порога). Хотелось бы услышать "слабенький" соседний (+5кГц или -5кГц) сигнал рядом (+5кГц или -5кГц) с "сильным" (+139дБ относительно нижнего порога) мешающим. Для этого и нужен См с ДД=140дБ. Любое
"убьёт" "слабенький" сигнал, т.к. он уже чуть выше уровня шумов:D. Так что только спасительный ДД>140дБ...:) Хоть пол-схемки...:) Хоть название деталей...:) Хоть общее название См...:)...
Стоп: 140 уже есть. Хотелось бы 145. 180 в следующий раз :lol:
С уважением В.
ПС. Ну... на "нет" и суда нет... Зря заранее благодарил B)
За пределами полосы приёма (CW 0,3-1 кгц, или SSB 2,4-3 кгц) у Вас нет шансов что нибудь слышать.
В полосе приёма, "прослабленные" сильным, более чем на 20 дб сигналы, не всегда интересны.
Особенно, когда пытаются занять "место под солнцем" или поставить помеху корреспондентам ...
1 минуту назад, Old_Man сказал:
Опять не о том. Я не зря в сообщении выше многократно повторил, что меня интересует "слабенький" сигнал рядом с "сильным" сигналом (ну вот, опять "тавтоложу"). Что ж непонятного? Магнитная буря? Ну да ладненько...
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
кмк ( с кочки общих начальных представлений) это зависит от динамического диапазона входных каскадов до фильтра  и селективности фильтра .
АРУ  как бы не причем . АРУ по определению обеспечивает автоматизм .
Слабый сигнал всегда будет подавлятся сильным - это логично.
Для его приёма, нужно "занести" его в полосу "прозрачности" селективного фильтра.
И не факт, что он или часть его спектра, не будет перекрыты помехой от сильного.
Приходится терпеть и выжидать момент  - это обычно и достаточно долго ...
1 час назад, colorad сказал:
кмк это зависит от динамического диапазона входных каскадов до фильтра  и селективности фильтра .
Нет. В смысле "да". Т.к. ДД 140дБ входные каскады (усилительные) едва ли способны обеспечить. Поэтому высокодинамичный приёмный тракт начинается, как правило, со Смесителя (диапазонные LC-фильтры, если они правильно сконструированы, то имеют ДД>140дБ, здесь не в счёт - они одинаково пропускают и слабый, и сильный сигналы, кот. слишком близко расположены друг к другу, чтобы их можно было бы селектировать "сразу" к.-л. способом).
После См имеем такой же спектр сигнала (слабый рядом с сильным), но перенесённый по частоте в "удобный" диапазон - в такой диапазон, где его можно отфильтровать. Например, 215кГц, 500кГц, 5...5,5МГц, 30...50МГц... - туда, где можно построить фильтры с узкой полосой пропускания - 0,1...3кГц - в зависимости от потребности. Далее - детектор и УНЧ.
В Приёмниках Прямого Преобразования сигнал переносится сразу в НЧ диапазон. Нужный слабый сигнал выделяется на НЧ полосовым фильтром в диапазоне 0,1...3кГц - в зависимости от потребности. Далее - УНЧ.
Т.о.,
и при "высокой" ПЧ (215кГц...) в супергетеродинных приёмниках,
и при прямом преобразовании в ППП,
проблема выделения слабого сигнала рядом с сильным зависит в первую очередь от ДД См (повторюсь: тракт современного высокодинамичного РП начинается со См). Остальные звенья приёмного тракта, как правило, не очень проблематично адаптируются к тяжелым условиям эфирного радиоприёма.
С уважением В.
ПС. Рэд Э. Схемотехника радиоприёмников. Практическое пособие.
Это - середина знаний. Ну очень интересно...
2 часа назад, bam-buk сказал:
Согласен :) .
РЕД Э.  у меня есть в бумажном варианте . Начальные представление о супергетеродинах и трансиверах прямого преобразования ( книжки В.Т. Полякова ) тоже есть . Практики 0 .
8 минут назад, colorad сказал:
Практики 0 .
Лучше не начинать. Или как средство от безделья. Послушать эфир можно онлайн. А вот теория - вещь полезная. Но - всему своё время. Моё ушло...
13 минут назад, colorad сказал:
Свою р.библиотеку, наверное, с пол-тонны (?!!), раздал... Осталось две невостребованные стопки по метру...
С уважением В.
Задача упрощается тем, что динамический диапазон "отфильтрованного" ФНЧ  полезного сигнала, достаточно велик.
Для SSB  30-50 дб (0,3-3 кгц), для  "телеграфа" (0,7-1,2 кгц) и того больше - что позволяет АРУ достаточно быстро "cдвинуть" чувствительность.
Для комфорта прослушивания,  время "заряда" шины  АРУ  около 10 мсек, а  разряда около 7 сек - что сложности исполнения не представляет.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Свою р(адио)библиотеку .... раздал
Я оставил потомкам немного продвинутых выучеников, а для себя , тоже стопку - но стеклянную ...
27.03.2021 в 20:51, Zawinul сказал:
А вот, С3 лишний
Можно конденсатор перенести в детектор, но учитывая нелинейность транзистора с ОЭ, лучше будет заменить на ОК (р-n-p) и убрать резис. в базе и прочий мусор. Но тогда смысл транзюка пропадает, там и так выход мощный.
C6 - определяет нижнюю частоту шунтирования сигнала (~ 120 гц),  для эффективности  АРУ, близкой к предельной (40 дб).
ИМС предназначена для микрофонных усилителей - где динамический диапазон сигнала ,не всегда предсказуем.
Обеспечивает нормированный уровень, при сохранении динамики сигнала при изменении уровня входного от  1 до 100 мВ ...
@Old_Man Мне кажется С6 обеспечивает режим АРУ по постоянному току. Частота там не важна.
Изменено пользователем Электронвольт
22 часа назад, Электронвольт сказал:
Кто-то может подсказать назначение вывода UREF у tda7284?
Вообще-то, нет такого вывода. Вы, очевидно, имеете ввиду вывод SVR (12 пин) - вот он уходит в чип в каскад формирования образцового напряжения Vref (не Uref!). К этому выводу и подключается фильтрующий конденсатор С6 для хорошего подавления пульсаций, которые могут пролазить в чип по цепям питания.
Текст из даташита:
Цитата
SVR
A refernce circuit is enclosed to provide a stable voltage and to supply a stable current to all current mirrors. SVR capacitor is also connected to this block for good ripple rejection.
SVR - это Supply Voltage Rejection, таким термином обозначают влияние нестабильности источника питания либо степень подавления этой нестабильности, в т.ч. и пульсаций.
18 часов назад, Old_Man сказал:
Что за "нижняя частота шунтирования сигнала?" Каким образом фильтрация пульсаций источника питания могут влиять на эффективность АРУ? Почему именно "близкой к предельной (40 дБ)", а не просто к даташитному значению в 47 дБ (тип)? Фантазии чистой воды, несмотря на псведоакадемический стиль изложения.
А это вообще ахинея. Как это может сохранится динамика сигнала, если АРУ (компрессор) - это устройство, сжимающее (искажающее то есть!) эту самую динамику? Т.е. прибор, специально предназначенный для измения динамики сигнала, каким-то образом может её сохранить. Вы издеваетесь? "Купите нашу зелёную краску, покрасив которой синий забор, вы сохраните его прежний синий цвет".
В даташите чётко написано: ALC Range __  ∆V O = 3dB __  47 dB, что означает: выходное напряжение изменяется на 3 дБ при изменеии входного на 47 дБ. Даже соответствующий график имеется. Ничего себе "сохранение динамики"!
Простите, ничего личного, но писать такое на полном серьёзе... ну это же ни в какие ворота!
ПС. Вот полезная книжка про АРУ. Советую ознакомиться с терминами "динамика сигнала", "динамический диапазон" и т.п. (стр. 6,7).
АРУ в УНЧ.djvu
Изменено пользователем Zawinul
@Zawinul Не много изменил схему. Что там может быть? Где могут находится недостающие элементы в отсутствующих участках схемы? При питании 5В.
R7 уменьшить и можно переместить между базой и кондюком. Или в эмиттер его.
23 часа назад, Zawinul сказал:
АРУ, это не искажающий компрессор, а устройство - снижающее коэффициент усиления, для предоотвращения ограничения (компрессирования) сильных сигналов.
АРУ,  не приводит к искажениям -  а исходный динамический диапазон сигнала (от максимума до минимума), полностью сохраняется на период её воздействия.
Для педоотвращения изменения усиления, низкочастотным спектром сигнала, постоянная времени АРУ,  должна быть не менее чем на порядок, больше его длительности.
А ахинею, обычно несут личности - не отмеченые печатью мудрости ...
6 часов назад, colorad сказал:
и какой вариант лучше работает ?
тот который имеет меньше недостатков. Лучше вообще не применять эту ламерскую схему.
@Old_Man Она не будет работать, слишком слабое усиление для микрофона который не нужен. И ничего нового в такой схеме нет кроме недостатков. Если собрались копипастить, тогда нужно брать грамотные решения из нормальных схем.
Во всех схемах отсутствует резистор подтягивающий 4 ногу 7052 к плюсу. В моих случаях применения 7052 он был нужен .
Но поскольку тс не собирается ничего собирать и проверять , обсуждать с ним эту тему по любым вопросам пустая трата времени .
