Volvo V 50 . 2.0 TD. Нет питания на клапанах ТНВД.
  Здравствуйте ув.форумчане . Есть авто. Предистория-заехала для замены патрубка интеркуллер-вп. коллектор. Простояла неделю. Поменяли , завелась , проехала 15м и заглохла. После этого хаотично как то пыталась подавать признаки жизни , но....По AUTOCOM CDP+выдаёт P0003 , скважность ШИМ клапана регулировки даления около 20% , Клапана регулировки объёма - тоже где то так. Логов нет . Форсунки проверяли - рабочие , датчик давления подкидывали другой - то же. При отключении ТНВД от рампы и подключения к нему манометра - * 0* . при кратковременной подаче +12 на клапан регулировки объёма - около 50кг/см , при одновременной , кратковременной подаче +12 на клапан регулировки давления - манометр зашкаливает за 300 ( какой есть ). Была прозвонка проводки от основных датчиков двигателя к БУД , проверка питания и масс на БУД. Всё в норме. Может есть у кого какие мысли ? Может я где то не доглядел ? Схему прилагаю. На стр.44-45 под номерами 8/77и 8 /133 эти два датчика.
  P.S. Были ещё сгоревшие предохранители F34(10A) , F30(3A).  Возможное КЗ на фишке клапана регулировки объёма.(устранено ).
, Схему не могу загрузить . Мне можно только 14,65МВ , а она тянет за 20.
Изменено пользователем Pitkin89
Не полностью написал.
У вас должен компутер к нему подключатся - без него заманаешься искать причину, я сам с комон рейл так попадал, но беда в том что ПО есть только у официалов, обратитесь в BOCH сервис - дункан, там грамотные ребята, ток монет просят много - зараза)
