Вариант. Обычно все сами делают. Можно даже обойтись единственным кондером на ВЧ, а НЧ пустить напрямую с усилка.
SC 13/8- это среднечастотный динамик.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Нет, коллега, в данном случае не вариант. Этот Визатон по своим ПТС под данный объём не подходит от слова совсем.
DIP-переключатели Omron – высокое качество, доступность со склада
Компания Компэл значительно пополнила складскую номенклатуру DIP-переключателей Omron. На сегодняшний день на складе представлены наиболее популярные на рынке ультратонкие DIP-переключатели с шагом 1,27 и 2,54 для поверхностного монтажа. Особая форма и материал контактов с золотым напылением отвечают за механическую стабильность переключателя на плате и гарантируют долговечную коммутацию.
25.03.2021 в 20:50, Сергей Зиверт сказал:
8омные динамики "визатон",
Т.е. вы хотите поставить в корпуса от с 30 среднечастотный динамики и вам нужен ФВЧ, чтоб срезать низы? Или вы хотите к этим динамикам присобачить ФНЧ и чтоб они играли роль нч звена? Если хотите превратить колонки в сч/вч звено и подпирать снизу сабвуфером, то это одно, если вы хотите использовать их без саба, то динамики явно не те.
Новое поколение DC/DC-преобразователей Traco: цена ниже, мощность, надежность и эффективность выше
Traco представляет улучшенные семейства DC/DC-преобразователей. Выпущены новые серии: TSR 1E, TEA 1, TBA 1, TBA 2, TEC 2, TEC 3. Модернизированные DC/DC-преобразователи обладают неизменно высоким качеством и демократичным ценовым диапазоном. Рассмотрим их особенности более
Posted (edited)
Это ширик.
Он, будучи чайником,  задумал влепить в дубовые корпуса Дины якобы получше стоковых и купил визатоны. А они сюда подходят как корове седло. Вот, собссно, и всё.
Edited by FonSchtirlitz
Лучший вариант подобия с30- кубики Салтыкова в варианте от Бокарева. Это если уж хочется чего-то ,,ностальжи,, по динамикам.
25гдн-3-4  + 6 или 70 визатон пищик.
А так..... Похоронить только эти с30 с его разделом фильтра и ВЧ головкой( так ее раньше называли, сейчас она зовется гоаном). А вот Салтыковские даже с 2гд-36 очень  даже, но советую вариант от Бокарева.
Евгений
Радиотехнику s30 не дураки делали. Дураки собирали. В советские годы s30 были лучшими полочниками. Да и сейчас они дают фору большинству китайпрома.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
Posted (edited)
Давайте смотреть на факты а не субъектов. Итак. Дины одного класса. Но РРЗшные головки по качеству и отклонению ПТС всегда были чуть лучше бердских. (Напомню, что продукция завода Радиотехника имела сертификацию МЭК и поставлялась за рубеж. Погуглите кто такой Роланд Керно)
В вегу поставили 10гдв вместо 6гдв для увеличения мощности и отдачи вч. НО! своим пластиковым куполом 10гдв "сыпет песком" а вот тканевый купол 6гдв (3гд2) этим не болеет. Плюс у 6гдв АЧХ более линейна, что благоприятно сказывается на звучании. Вывод прост -  мощнее не значит лучше.
Снизив настройку порта на 5гц Вега получила неравномерность АЧХ. Смотрим паспортные АЧХ Веги и Радиотехника.
А теперь аргументируйте, чем веговский "штакетник" лучше?
Posted (edited)
15.04.2021 в 12:44, FonSchtirlitz сказал:
Тканевый купол был на ранних версиях 3ГД-2, потом пошли такие же пластиковые (есть в наличии и те и другие).
Пищалки наши это вообще отдельная тема...На мой взгляд более-менее приличными были 2ГД-36 и 6ГД-13.
Стенки корпуса и передней панели у 15АС более толстые герметизация доп.мер не потребовала, чем у Ы-30 фанера 1 см.
Фильтры дело поправимое, номиналы катушек по измерениям у обоих производителей страдают ощутимым отклонением от номинала по схеме.
Возможно вылизанный  контрольный экземпляр Ы-30, на отобранных динамиках и имел такую ровную АЧХ, но на практике серийный образец никогда.:D
Вот измеренные ПТС динамиков от Ы-30 и 15АС
Edited by dmitry287
Posted (edited)
Рижские всегда были с шелковым куполом. В Радиотехника s30/b стояли именно такие. В клонах тридцатки других заводов могли стоять какие угодно. Но. После смены ГОСТа и замены пропитки бакелитовым лаком на нитроцеллюлозный лак и канифольно восковой композит. Есть древняя книжка Шифмана Громкоговорители, где много полезной и забытой информации.
12 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ничего подобного.Вот,сняты с s30b, в каком месте они шелковые?
Posted (edited)
Взгляните внимательно на надписи. Видите ОСТ вместо ГОСТ? Вот об этом я и говорил 48минут назад.
У гостовских написано 3гд2 ГОСТ 9010-78. У остововских 6гдв1-16 ОСТ 4.383.001-85
И даже после смены на ОСТ некоторое время ВЭФ выпускал 6гдв1-16 с шелковыми куполами. То бишь вырабатывали остатки со складов.
Posted (edited)
Кому из нас, простых железячников интересны эти буковки и циферки...Мы видим эволюцию, изначально купола были тканевые и звучали лучше,потом их заменили на пластик и звук стал песочным...:rolleyes:
Кстати купола на пищалках от 15АС-109 тканевые, колонки 1987г.
Edited by dmitry287
На лавсан. Потом его заменили на полиимид.
Это уже не 3гд2/6гдв1 а плоскомордая 10гдв она же 10гд35. Но и у нее (и всех остальных) купол заменили на полиэтиленрефталат/полиимид.
    • By IS Vilius
      Доброго времени суток. Выдали тему для курсового "Разработка схемы зарядно-разрядного устройства для NiCd, NiMh аккумуляторов". Может есть люди, у которых есть какой-либо материал, ссылка на сайт, где можно подробнее изучить данный вопрос?
    • By Егор Переверзев
      Здравствуйте! Не могу найти никакой информации о высококачественном усилителе низкой частоты. Именно интересуют отличия от обычного усилителя низкой частоты. Можете подсказать где можно найти информации или даже написать ответ тут. Эта информация мне нужна для реферата по теме "Усилители низкой частоты"
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Приобрел себе проигрыватель Радиотехника мелодия 301-стерео, все прекрасно. Но никак не могу понять, куда надо впихнуть звук от пк, чтобы использовать этот проигрыватель в качестве усилителя, подскажите пожалуйста.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By kLikwin
      Дорогие товарищи , прошу помогите пожалуйста с вот этой задачей .Я просто сижу 4 часа и никак не могу ее решить может я такой тупой или чего-то не понимаю,но даже смоделировав такую схему в компьютерной программе все равно не смог решить.
      заранее спасибо)
      P.S рисунок 2 это он и есть там просто опечатка.
