фильтр для с30 радиотехника
Вариант. Обычно все сами делают. Можно даже обойтись единственным кондером на ВЧ, а НЧ пустить напрямую с усилка.
25.03.2021 в 20:50, Сергей Зиверт сказал:
8омные динамики "визатон",
Т.е. вы хотите поставить в корпуса от с 30 среднечастотный динамики и вам нужен ФВЧ, чтоб срезать низы? Или вы хотите к этим динамикам присобачить ФНЧ и чтоб они играли роль нч звена? Если хотите превратить колонки в сч/вч звено и подпирать снизу сабвуфером, то это одно, если вы хотите использовать их без саба, то динамики явно не те.
Это ширик.
Он, будучи чайником,  задумал влепить в дубовые корпуса Дины якобы получше стоковых и купил визатоны. А они сюда подходят как корове седло. Вот, собссно, и всё.
Лучший вариант подобия с30- кубики Салтыкова в варианте от Бокарева. Это если уж хочется чего-то ,,ностальжи,, по динамикам.
25гдн-3-4  + 6 или 70 визатон пищик.
А так..... Похоронить только эти с30 с его разделом фильтра и ВЧ головкой( так ее раньше называли, сейчас она зовется гоаном). А вот Салтыковские даже с 2гд-36 очень  даже, но советую вариант от Бокарева.
Евгений
Радиотехнику s30 не дураки делали. Дураки собирали. В советские годы s30 были лучшими полочниками. Да и сейчас они дают фору большинству китайпрома.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
Давайте смотреть на факты а не субъектов. Итак. Дины одного класса. Но РРЗшные головки по качеству и отклонению ПТС всегда были чуть лучше бердских. (Напомню, что продукция завода Радиотехника имела сертификацию МЭК и поставлялась за рубеж. Погуглите кто такой Роланд Керно)
В вегу поставили 10гдв вместо 6гдв для увеличения мощности и отдачи вч. НО! своим пластиковым куполом 10гдв "сыпет песком" а вот тканевый купол 6гдв (3гд2) этим не болеет. Плюс у 6гдв АЧХ более линейна, что благоприятно сказывается на звучании. Вывод прост -  мощнее не значит лучше.
Снизив настройку порта на 5гц Вега получила неравномерность АЧХ. Смотрим паспортные АЧХ Веги и Радиотехника.
А теперь аргументируйте, чем веговский "штакетник" лучше?
15.04.2021 в 12:44, FonSchtirlitz сказал:
Тканевый купол был на ранних версиях 3ГД-2, потом пошли такие же пластиковые (есть в наличии и те и другие).
Пищалки наши это вообще отдельная тема...На мой взгляд более-менее приличными были 2ГД-36 и 6ГД-13.
Стенки корпуса и передней панели у 15АС более толстые герметизация доп.мер не потребовала, чем у Ы-30 фанера 1 см.
Фильтры дело поправимое, номиналы катушек по измерениям у обоих производителей страдают ощутимым отклонением от номинала по схеме.
Возможно вылизанный  контрольный экземпляр Ы-30, на отобранных динамиках и имел такую ровную АЧХ, но на практике серийный образец никогда.:D
Вот измеренные ПТС динамиков от Ы-30 и 15АС
Изменено пользователем dmitry287
Рижские всегда были с шелковым куполом. В Радиотехника s30/b стояли именно такие. В клонах тридцатки других заводов могли стоять какие угодно. Но. После смены ГОСТа и замены пропитки бакелитовым лаком на нитроцеллюлозный лак и канифольно восковой композит. Есть древняя книжка Шифмана Громкоговорители, где много полезной и забытой информации.
Взгляните внимательно на надписи. Видите ОСТ вместо ГОСТ? Вот об этом я и говорил 48минут назад.
У гостовских написано 3гд2 ГОСТ 9010-78. У остововских 6гдв1-16 ОСТ 4.383.001-85
И даже после смены на ОСТ некоторое время ВЭФ выпускал 6гдв1-16 с шелковыми куполами. То бишь вырабатывали остатки со складов.
Кому из нас, простых железячников интересны эти буковки и циферки...Мы видим эволюцию, изначально купола были тканевые и звучали лучше,потом их заменили на пластик и звук стал песочным...:rolleyes:
Кстати купола на пищалках от 15АС-109 тканевые, колонки 1987г.
На лавсан. Потом его заменили на полиимид.
Это уже не 3гд2/6гдв1 а плоскомордая 10гдв она же 10гд35. Но и у нее (и всех остальных) купол заменили на полиэтиленрефталат/полиимид.
