Нагрузка сверхрегенератора радиоприемника
denhik
добрый день.увлекаюсь немного схемами радиоуправления.досталась схема автора А.Мохов управление моделями по радио.собрал передатчик вроде заработал.приемник работать не хотел.долго мучал он меня.неправильно был сверхрегенератор подпаян.и дросель l3 лишний.настройки постоянно сбиваются.можете мне объяснить где нагрузка сверхрегенератора? я с другими схемами сравниваю нагрузка снимается с эмиттера транзистора сверхрегенератора.подскажите может в схеме есче косяки.заранее спасибо
А резисторы - это как раз ограничители тока по определению. Закон дедушки Ома так утверждает.
я понимаю что ограничитель.я не пойму там сигнал и питание? и есче автор пишет  если в передатчике не возбуждается генератор то  неправильная  полярность включения катушек l1 и l2. это как? у катушек полярность???
я так понимаю что катушки должны мотаться в одну сторону?
спасибо
оно все работает так.я настроил сверхген.когда рядом передатчик и приемник все работает.отнесу на 3 мера нет реакции.в передатчике кручу дроссель ни чего.но стоит в катушку l1 l2 засунуть отвертку то приемник реагирует.что происходит настройка или мощность повышается?????
заранее спасибо.первая моя серьезная схема и реально диверсионная.может я не так что делаю
Изменено пользователем denhik
4 часа назад, denhik сказал:
при намотке, катушки имеют начало и конец, так вот на схеме начало их обозначаются точкой, а в первом посту было написано:
7 часов назад, denhik сказал:
значит всё правильно, иначе бы не заработал.
П.С. для спасибо справа внизу есть фиолетовый значок.
Вверху привёл фрагмент правильной схемы сверхрегенератора.
Изменено пользователем master144
19 минут назад, denhik сказал:
Происходит изменение частоты, а в нужную сторону или нет покажет прибор, иначе пальцем в небо.
везде пишут сделать индикатор напряженности поля.а для приемника волномер или подключать головные телефоны и искать суперный шум.мне кажется без осцилографа это танцы с бубнами
первая моя схема и на этом наверное все. а я есче хотел пропорциональное р.у.
Если знать как настраивать, то достаточно тестера. Настроить передатчик по максиму излучения (как раз поможет индикатор напряженности поля), ну а потом вращая сердечник катушки L1 приёмника, настроиться по максимальной дальности работы от передатчика.
10 минут назад, denhik сказал:
В таком случае лучше купить готовую радиоуправляемую модель.
да написано что вращением l3 передатчика изменяется мощность.у меня ни чего не происходит пока я отвертку или сверло не вставлю в катушки i1 i2
я запутался что делает сердечник катушки? настраивает передатчик на нужную частоту или дает мощности
Только что, denhik сказал:
Так катушки не настраиваются, для настройки их применяют сердечники, в мало - витковых катушках сжимают или разжимают витки.
А всё потому, что надо выбирать проверенные схемы, а то что у автора, это мягко говоря не  для начинающего (косяки в схеме), ещё контура L1, L2 можно настроить подбором ёмкости конденсатора C6, для этого вместо 43 пФ, поставить в параллель два постоянной ёмкости 20 - 30 пФ и переменной ёмкости (подстроечный) 6/25 пФ.
