Усилитель на ОУ для трассоискателя
АВДЕЙ
Здравствуйте!
Думаю о создании трассоискателя (поиск скрытых силовых кабельных линий под напряжением и без).
В мыслях устройство из двух блоков. Генератор на 125kHz и приемник прямого усиления с магнитной антенной, глубокой ручной регулировкой усиления и стрелочно-звуковой индикцией на выходе. Схемотехника в общих чертах в голове вырисовывается и видится целесообразным изготовление приемника на операционниках.
Из старых запасов имею NE5532P, К140УД1, УД8, УД20, К1407УД2, К574УД2,К551УД2 etc..
Искать / покупать более ничего НЕ НАМЕРЕН.
И собственно
ВОПРОС:
1.  При макетировании думаю начать с одного корпуса NE5532. ОУ-1 для УВЧ. Потом детектор на 2х диодах, потом ОУ-2 для УНЧ.  Усилитель инвертирующий или неинвертирующий. Какое решение оптимальнее при использовании NE5532?
2. Каким образом лучше осуществлять раздельную ручную регулировку усиления каскадов? Прежде всего интересует линейность и температурная стабильность. Эксплутационная надежность вобщем.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
PS: Во вложении схема, которая не будет мной копироваться. Это лишь для того, чтобы дать Вам общее представление о замысле.
1) Поскольку не аудио, то пофиг. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
2) Параметры схем на ОУ определяются их ОБВЯЗКОЙ. Насколько она стабильна, настолько стабильной будет и СХЕМА. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
А если б было аудио. Инвертирующий / неинвертирующий - на что влияет? Объясните разницу "на пальцах". Из чего исходить делая выбор?
Я дал ссылку. Вы что, не читали?
Цитата
Думайте сами, решайте сами...
(© из к/ф "Ирония судьбы")
