Кассетная дека pioneer ct-s250
При включении на секунду включается мотор лентопротяжного механизма.
Клавиши, справа - отвечающие за управление лентопротяжным механизмом не активны.
Кнопки левой части деки активны, но кроме демо режима ничего не включается.
При выключении деки горит часть сегментов индикатора.
Вскрыл деку – прозвонил все кнопки управления декой, распложенные на передней панели, и провел визуальный осмотр плат – проверил на нагрев элементов магнитолы –
Дека не заработала предполагаю, что проблема более серьезная чем казалось.
Начало эксплуатации деки в августе 2000 года
Время эксплуатации в домашних условиях до поломки менее месяца.
То есть аппарат новый и до вчерашнего дня пролежал на антресоли.
8 часов назад, Leonid2233 сказал:
и ты решил с нами поделится несчастьем? Сломалась - неси мастеру .... нечего ее рассматривать с умным видом ...
Дека не заработала
а должна была? открыл, посмотрел, пощупал и, о, чудо свершилось! заработала.
9 часов назад, Leonid2233 сказал:
более чем. например, смазка высохла. моторчик говорит, хрен вам, а не музыка, проведите техобслуживание.
Деку с кассетой включали, у меня музцентр LG 2003 года без кассеты не включается. В лентопротяжном механизме есть несколько концевых выключателей. Возможно у вас также.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
в первом посте я вроде четко все написал - аппарат сломан и я хочу отремонтировать его самостоятельно прилагаю схему похожей модели и прошу вашей помощи.
схема и сервис мануал на английском Pioneer CT-S330.pdf
А какую помощь ожидаете без схемы и замеров хотя бы питающих напряжений узлов?
Целый мануал "похожей модели" вряд ли кто станет качать.
1 час назад, Leonid2233 сказал:
у тебя есть опыт в ремонте ? Если нет - ЗАБУДЬ, подобные вопросы не решаются ни тут в разделе: Радиоэлектроника для профессионалов - Ремонт - Аудиоаппаратура
ни в Песочнице ....
прошу вашей помощи.
- питание?
- пульсации?
- условия старта - корректной работы процессора?
Будут полные ответы на ЭТО - поговорим .... Будут вопросы: "А как это"? - разговора не будет.
Я знаю одного чудика, который любит протирает плату тряпочкой со спиртом, в надежде, что заработает. А если не работает, он потом все провода подёргивает.:DПопробуй, авось заработает твоя дека...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Гар сказал:
Это я !!! Люблю протирать платы тряпочкой !!! А если не заработает - то провода подёргать - уфф иногда помогает ))))
Но не понимаю тех Dолбоeбофф что оживляют кассетные деки )))
49 минут назад, Гар сказал:
я на это не рассчитываю - я понимаю что если при выключении горят сегменты на дисплее то это вероятно что-то не так микросхемой
10 часов назад, Leonid2233 сказал:
я так понимаю ответов на мои вопросы выше - не будет?
1 час назад, KRAB сказал:
со временем отвечу вам не только на них возможно и про жизнь на Марсе дам ответ-
я понимаю Ваш сарказм из за первого поста который вас взбесил -
но тем не менее у меня есть желание самому отремонтировать эту деку, жаль что на помощь мне у Вас нет времени,
но тем не менее спасибо - это один из немногих форумов где  со мной хоть шутят:)
5 часов назад, Leonid2233 сказал:
чем же тебе помочь - я тебе АЛГОРИТМ РЕМОНТА написАл .... отвечая на ТЕ вопросы - ты его сделаешь.
Фото проца - это хорошо .... но разве что на надгробную плиту мафона .... Бери ПРИБОРЫ.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mikroshema_dlya_remonta_avtomagnitol_novaya_422875651
все таки рискну выпаять эту штучку .. понимаю что действую как слепой на оргии (на ощупь) но все таки стоит попытаться ваше мнение .. цена вопроса 300руб
или как понять что с этой БИС все  в порядке - с каких ножек снять показания, ибо в схемах я не очень а тут она еще и плохо отсканирована.
13 минут назад, Leonid2233 сказал:
мое мнение, как мастера - простое и понятное - обратись к тому, кто понимает в твоем регионе .... как показывает практика - это всегда надежнее и ДЕШЕВЛЕ в конечном итоге ....
14 минут назад, Leonid2233 сказал:
написание МАНУАЛА ПО РЕМОНТУ для Клиента - не входит в задачи этого раздела Форума ... Тем более, что все методики давно описаны .... в том числе и тут на форуме ....
15 минут назад, Leonid2233 сказал:
ну это просто анекдот:
28.03.2021 в 08:08, Alex_641 сказал:
Во первых подобные слова неприменимы. Во вторых это их дело. Фильм Амели пересмотри,вот там правда непонятно зачем блинчики по речке запускать с утра. Вот к этим твое великолепное слово пожалуй применимо
На одном из фото из первого поста 550 pioneer. Он каким боком относится к данной проблеме?
Проверяйте 12В шину питания. Судя по всему двигатели лпм не работают из за их отсутствия. Проц не трогайте, по всем признакам он ещё живой. В лпм сколько двигателей?
нет не лопнул, я его (пассик) специально даже снимал чтоб проверить работу мотора без нагрузки- также идет запуск на 1 секунду и остановка двигателя.
шину питания 12в проверю завтра
не понимаю почему при выключении деки кнопкой on\off все равно горит часть сегментов на индикаторе
к вопросу почему не отдал в ремонт специалистам?
1 радиорынок в Царицыно недавно закрыли
контакты 2 отличных мастеров потеряны - телефоны не в сети
(эти парни обычно за пять десять минут находили неисправность 500-1000 руб  - а мое дело было перепаять указанную детальку дома )
2 ателье по ремонту радиоаппаратуры либо не берутся ссылалась на то это "старьё"
другие  назначают цену ремонта выше стоимости подобной деки на авито,
3 ну и категория  "отличнымастер радиапаратурщик" которые чинят "все" не понимая как пользоваться мультиметром кроме прозвонки и снятия напряжения - я не рассматриваю ибо для них закон Ома написан в параллельной вселенной, и к их творчеству я отношусь с некоторой опаской.
Edited by Leonid2233
27.03.2021 в 21:41, Leonid2233 сказал:
Я себя чувствую на этом форуме как патологоанотом с врачами. :) Они к себе заманивают и деньги с клиента содрать хотят... И нифига не понимают, что когда клент убьет аппарат заработать больше можно.
Все просто на вашей деки. Не работает подмотка справа, вот у вас автоматика и отрубает двигатель. Смотрите почему не крутится.
16 часов назад, Armenn сказал:
Подмотка работает от единого двигателя, даже если предположить неисправность фрикциона на подмотке, вопрос почему не щёлкает электро магнит програмной шестерни? Да и дисплей ведёт себя не штатно.
@Musinskiy
Начните крутитить подмотку руками в момент воспроизведения и автоматика должна перестать отключать движек.
Это понятно, опто-датчик будет показывать, что всё крутится. Вот только движок то не включаеся, а то секундное вращение при нажатии на питание, это не рабочий ход. Нажатие на плей вызывает срабатывание электромагнита и одновременное влючение рабочего хода на двигателе, который в свою очередь проворачивает программную шестерёнку. Ни чего этого мы не видим.
35 минут назад, Musinskiy сказал:
Вы это проверили? С замкнутым концевиком который показывает что кассета вставлена?
Перемотка работает?
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Перечитал советы - получается невнимательность 4 степени по конденсаторам и 2 степени по симистору. Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный (субъективно) встроен. Да В Хегелях все нормально с проводами
