Кассетная дека pioneer ct-s250
Можно тогда видео того, что не работает? Но с кассетой.
Три режима:
1) Воспроизведение
2) Перемотка вправо
3) Перемотка влево.
  • Ответов 62
А кого это интересует? На работе надо делать. Шутка. Не стоит торопиться,эта потеха не простит суеты. Впрочем как и другие,не та специфика
вынул плату с концевиками на лентопротяжке - прозвонил их - они в исправны
состояние дисплея не изменилось
счетчик ленты также стоит но 0000 при прокручивании в ручную- все таки думаю рискнуть и подменять  БИС которая управляет декой
@Leonid2233
Пожалуйста, сделайте исключительно то что я вас прошу:
30.03.2021 в 23:47, Armenn сказал:
Три режима:
1) Воспроизведение
2) Перемотка вправо
3) Перемотка влево.
То что вы грешите на микропроцессор всем понятно, есть желание его поменять я только "ЗА" какой то мастер заработает раз в пять больше когда будет восстанавливать аппарат после вас.
Хотите починить сами? Тогда внимательно читайте и дословно следуйте инструкциям. Сначала диагностика потом ремонт.
3 часа назад, Armenn сказал:
можно проще- не мучая лентопротяжный механизм  - например я  вынул плату с концевиками управления ЛПМ и прозвонил их - состояние дисплея не изменилось во время этого эксперимента,
по поводу выпайки БИС- вообще не проблема на этом типе печатной платы - она односторонняя БИС с "дип" корпусом - меняется за 10 минут без ущерба плате
инструмент для работы элементарный - кусачки флюс пинцет паяльник  зубочистка и медная оплетка
не понимаю зачем переплачивать какому то мастеру в 5 раз после такого ремонта?
кнопки управления ЛПМ я проверил они работают (прозвонил тестером)
при нажатии перемоток воспроизведения стопа записи - ничего не происходит ни на дисплее ни в ЛПМ
Изменено пользователем Leonid2233
все тему можно закрывать- все оказалось не так просто с микросхемой - реальная цена 2.000р + ожидание 1-2 месяца
снова на антресоль:) в дальний угол! Всем Спасибо за советы!
Эл лит отгнил, вот и прёт пульсация на проц.
Да и предисторию поломки не знаем, может упал со стула, может им в футбол играли, и теперь трещина на плате)))))
Изменено пользователем ROMMo
Че смеёшься? Думаешь годы лежания на полке полезны для радио элементов с электролитом внутри!!!!
Может и в коротыш ушёл какой нибудь литик))))
2 часа назад, Leonid2233 сказал:
можно проще-
Конечно можно! Но если бы мы с вами искали легкие пути, то аппарат уже работал, НО не после вашего ремонта.
Еще разок прошу сделать то, что я написал. Это  нужно для понимания откуда лезет неисправность.
5 часов назад, Leonid2233 сказал:
но тупость, поскольку существует минимум ПЯТЬ условий старта-работы процессора (контроллера) ....
4 часа назад, Leonid2233 сказал:
это сразу ясно было - все эти продаваны вешают несуществующий товар и цену для заманухи ... ты как вчера родился .... :D Я даже не стал сразу говорить, что ты "шустро" так и за пятак - контроллер нашел ....
3 часа назад, ROMMo сказал:
Че смеёшься?
да он далек от ремонта .... сам себе что-то "нарешал", за мастера - удавится, но за советом пришел к мастерам .... Меня всегда ЭТО удивляло ... На что рассчитывают Клиенты? Или они считают, что мастера все лохи?
1 час назад, Armenn сказал:
из матифона - это же очевидно! :D
9 часов назад, Leonid2233 сказал:
А на видео видно как на 1с начинает крутить вал.
Можно с кассетой проделать все эти операции?
11 часов назад, Leonid2233 сказал:
Звонил при включенном аппарате?
02.04.2021 в 03:20, Andrey 69 сказал:
нет, при прозвонке дека была отключена от питания
02.04.2021 в 00:49, Armenn сказал:
да эти операции были проделаны сразу
это происходит при нажатии кнопки вкл.
пассик тоже я снимал чтоб исключить неисправность лпм
также идет короткий импульс и всё.
01.04.2021 в 20:48, KRAB сказал:
не всегда так происходит в нормальном обществе
вот например я год назад что-то подобное заказывал - ровно неделя и 2 подобные микросхемы у меня лежали в почтовом ящике  за 100руб
https://aliexpress.ru/item/1387537341.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edrnmorF&sku_id=59077821873
01.04.2021 в 17:06, ROMMo сказал:
смотря каким -нашим отечественным типа К50 да пользы мало и они высыхают - современные импортные известных брендов крайне редко теряют емкость
мастера хотят денег за ремонт 3000 руб- смысл если на авито можно за эти деньги взять рабочую деку а эту оставить как запчасть- по этому я сам все делаю и получается не плохо
Можно видео? Или у вас нет кассеты?
@Leonid2233
Ждем...
имеется такая же дека с такой же неисправностью...во время перемотки встала и всё.. спецов в городе не нашёл..отдал чуваку который ремонтирует телевизоры и как бы в теме.. после манипуляций с приборами и по схеме ,вердикт микросхема которая отвечает за логику..но увы чуда не случилось.. нет не она.. А вы уважаемый Леонид решили проблему со своей декой..Если да то в чём всё таки была причина?
@ollegon ,старина,это не спец по данному виду техники. И по опыту редко причины поломок подобного типа совпадают
