Кассетная дека pioneer ct-s250
  • 3 weeks later...
Разобрался я с крышкой кассеты- для ее снятия нужна плоская-шлицевая отвертка 4мм
переворачиваем дэку и аккуратно смещаем в прорезях под подкассетником защелки - незабываем сфотографировать расположение возвратной пружины!
- в процессе настройки у меня возник вопрос- имея две одинаковых деки ст250 - я обратил внимание что записывают они
 отвратительно - срезая верхние частоты- звук становится больше похож как будто "из под подушки"
у меня старенькая "педальная" дека Technics RS-630т пишет на порядок лучше - я бы сказал один к одному
а эти два пионера пишут как Электроника302 - в чем дело не пойму..
хотя по характеристикам от завода изготовителя - пионеры должны писать лучше- может кто сталкивался с подобным?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
    • Так зато детям и внуками достанется насладится этим божественным творением, в том числе платить кредит.
    • не припомню чтобы именно "ныл".  Ну, 1080p mkv тяжёлые с сетевого диска/внешнего hdd спокойно переваривает (dell optiplex 745 sff), причин заменить на что то другое не нашёл тк свои задачи успешно выполняет. Если уж совсем-совсем вот припрёт, на горизонте мелькают иногда Lenovo Thinkcentre Tiny. видел мельком где-то "малиновую" реализацию подобного)
    • Да прекрасно понимаю что то, что сделал, кроме как колхозом не назовешь. Но у каждого свой опыт. Как ни странно, этот колхоз получился с первого раза, в отличие от многих неудач на паяльной станции и по термопрофилю
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р.. https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/vozvrat-k-kornyam-stereofonicheskiy-resiver-yamaha-r-s202/ Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт125 / 190. 190 Вт... эксперименты нагружаем на 4 ОМ и пробуем получить почти 200Вт, или 400Вт  с двух каналов.. Что первое бахнет, мост или транзисторы выходные.   А может клеммы ?
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
