Отключить АМ диапазон в микросхеме TA2111N
Гость Николай
Подскажите,пожалуйста,какой  контакт обрезать в микросхеме TA2111N чтобы отключить АМ диапазон.Буду признателен,спасибо!
1 час назад, Гость Николай сказал:
открыть ДАТАШИТ и посмотреть ....
Не надо ножку резать, надо найти дорожку, что идёт на переключатель диапазонов и перерезать её. Либо сам переключатель клеем залей и больше не трогай ничего.
Обрезал дорожку от 16 го вывода,теперь  FM играет в положении переключателя FM и AM тоже.Я хотел ,чтобы в положении переключателя AM была тишина,но с выводов 13 и 14  на усилитель цепь была.Как сделать?
Ну так поставьте этот переключатель в питание микросхемы. Включите питание - будет FM,  отключите - будет тишина.  :)
Дорогие форумчане,подскажите как подключить модуль декодирования.Планирую,чтобы модуль работал в положении переключателя частот AM.Соответственно AM нужно отключить или питание на частоту или еще как то.Обрезал 16 вывод на микросхеме и теперь в положении переключателя FM и AM играет только FM,а мне нужно чтобы в положении переключателя AM была тишина,а с выводов 13 и 14 цепь на усилитель была.Аудио выход модуля хочу подключить к этим выводам.http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/9/ta21/ta2111f.pdf
Уважаемый модератор,но если я выключу питание схемы,то на выводах 13 и 14 пропадет сигнал к усилителю ,а он мне нужен для подключения к этим выводам аудио выхода с внешнего источника или как?
 У этой микросхемы нет входов от внешнего источника сигнала. Поэтому на выходах 13 и 14 кроме сигнала с приёмника Вы ничего не получите.
Непонятно, зачем подавать сигнал на микросхему приёмника? Подавай сразу на УНЧ. Ненужный (теперь) переключатель диапазонов можно использовать для коммутации.
