Подключение датчиков к микроконтроллеру STM32
Гость Тот самый чайник
Добрых времени суток, недавно начал изучать микроконтроллер STM32. Уже собрал контроллер в виде схемы, но не могу понять пару моментов а именно с подключением к нему датчиков. (буду благодарен если картинками кинете ещё).
Микроконтроллер я как понял он питается и управляется с помощью 3.3В а 5В нежелательно,  поскольку мк может сгореть. Хотя многие говорят можно подать, а в дотушите нету упоминания, можете разъяснить этот момент. (знаю можно устранить с помощью подтягивающего резистора, но всё же, хочу знать от мнение асов и кто уже просветлён).
Есть датчики температуры, уровень жидкости и её температура, скорости вращения. Их я как понимаю можно подключить на МК через усилитель, ФНЧ и комутатор аналоговых сигналов а затем на МК пустить. (питание через гальваническую развязку сделаю), так можно делать? Интересует схема этих датчиков которые я перечислил, желательно для промышленности поскольку не могу выбрать а какие-то не могу найти потому что не знаю что поставить.
Ещё читал что аналоговые датчики можно подключать напрямую из датчиков к МК (через делитель). Что скажите?
И такой момент, на МК есть вводы и выводы. Т.е. программно в них можно прописать какой пин будет вводом а какой выводом? Дискретным или аналоговым, можете рассказать? Или на статью с разъяснением скиньте.
Пока что так.
Добрый день. Если на ваш контроллер существует какая либо отладочная плата, то возьмите на нее схему электрическую и посмотрите, какая там разводка.
В документации указаны предельные границы по напряжению питания. Лучше придерживаться стандартных значений в заданных интервалах.
Если сигнал аналоговый, то можно пропустить через ФНЧ и завести на встроенный АЦП. АЦП преобразует ваши сигналы из аналоговой формы в цифровую, которую воспринимает логика контроллера. Можно выбрать датчик сразу с цифровым выходом и не использовать АЦП. Это будет попроще на мой взгляд.
Пины контроллера могут располагать различными функциями. Если открыть раздел General-purpose I/Os (GPIO) раздел технической документации на ваш контроллер, то там можно найти схему порта. Там  показано, что порт может работать на вход и на выход, так же есть различные альтернативные функции. Документация разбивается на три раздела. Reference, programming, user manual. Не знаю, на всех контроллерах STM там или нет. Схему ищите в Reserence manual.
