Аналог потенциометра 50K402138
nikola3
Уважаемые гуру, большая просьба подсказать.
На приборе DBX 1066 (звуковой компрессор лимиттер гейт) после неудачного удара отломилась крутика - на фото. В профильном ремонте профессионального оборудования просят больше 5 тыс руб... Сам совсем не радиолюбитель, но хочу сам попробовать перепаять - далеко в юности пару раз паял.
Не могу понять где взять деталь на замену. На самом потенциометре в приборе опознавательных знаков нет внятных. По документации на прибор это парт намбер 50K402138 50k "B" 16mm rot pot 15 mm D shaft potentiometer . В лоб по парт номеру смог найти только сами же схемы прибора.
Подскажите, пожалуйста, какие аналоги детальки этой, котрые есть в прождаже в Москве в наличии?
Заранее спасибо большое !
50 (47) кОм с функциональной характеристикой "B". Вроде бы как линейная характеристика должна быть по импортной маркировке. Но я на всякий случай, хоть примерную характеристику бы "снял" с оригинального, для уверенности так сказать.
