Помогите выбрать недорогой осциллограф новичку
4 часа назад, jamshoot сказал:
SPI, I2C,
Из бюджетных - rigol DS1102Z
Приставку смысл брать , если нужна портативность . Стационарник на рабочем месте удобней ,  как минимум не занимает монитор .
9 часов назад, jamshoot сказал:
Да :) Windows юзаю крайне редко и мне было бы удобнее иметь ПО на линуксе/маке.
Понятнее не стало. При чём тут софт "с возможностью билда"? Какое отношение он имеет к вопросу про осциллограф?
специализированную микросхему - речь про анализатор сигналов?
Речь про микросхему с интерфейсом USB.
На какие модели мне ориентироваться?
Какие жаба разрешит. :D
15 часов назад, Lexter сказал:
Изначально хотел осциллограф-приставку, без собственного экрана - для него нужно какое-то ПО. Так вот, мультиплатформенный софт обычно в виде исходников распространяется - их часто надо собирать под свою платформу. Но это уже оффтоп.
В общем и целом, куплю клон Saleae Logic и что-то из Hantek, т.к. есть доставка из РФ на алике. У местных продаванов покупать Rigol DS1102Z - жаба душит. Всем отписавшемся спасибо.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
В 30.08.2022 в 19:10, jamshoot сказал:
Hantek
У Hantek ПО на компьютер тормозное  раньше было
доставка из РФ на алике тоже была
  • 1 month later...
  • 1 month later...
В 29.11.2021 в 11:11, Piotr__1 сказал:
с таким подходом вы собрались лезть осциллографом даже в 400В
Мужики, поигрался на днях с unit, дорогой конечно. Бюджетно глянул популярный Fnirsi -5012H. Лезть максимум в обратноходы, ну и УМЗЧ погонять. Не поплохеет этой модели от размаха осцилки обратнохода? :P
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, Aknod сказал:
Не поплохеет этой модели от размаха ...
При чём тут "модельке"? На вход любого осциллографа больше нескольких вольт подавать нельзя. Это надо смотреть щупу-делителю поплохеет - не поплохеет. :)
Если обратноход на 400 фазного расчитан, то поплохеет и с делителем 1/10.... А если от 12В постоянки, то и прямого без делителя хватает. Ну, первичку там посмотреть.
Так что все от фактического применения.
Так ясно, что работы будут с делителем 1:10, 1:100:D . 230 на входе обратнохода, 400 не надо.
Edited by Aknod
  • 1 month later...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто имеет опыт прямого сравнения Hantekов 5102 p и , 2d15.
Мучает выбор,между старой проверенной моделью и относительно новой .
Посмотрел кучу обзоров,о всех болячках 2000серии знаю.
Но не где не нашел прямого сравнения
  • 2 weeks later...
Во общем посмотрев ,почитав отзывы по 2000 серии.Решил сделать себе подарок к НГ
Взял Hantek DSO 5102B ,погонял его с генератора,все ок.
Вентелятор работает тихо ,почти не слышно.Корпус добротный пластик,кнопки,энкодеры работают приятно,без нареканий.Сам ослик не греется, не зависает.
Комплектные щупы так себе,думаю что то поприличнее найти.
  • 2 weeks later...
Чем больше стал влазить в выбор двухканального ослика тем более подвисаю в выборе. Owon HDS2102, fnirsi 1013d, смотрел hantek 2d42 но Ютуб отзыв человечка а реальной картине по функционалу, кнопкам отбил интерес. Что нужно , иип, УМЗЧ и все. Не сторонник отдать деньги за полный шлак. :heat:
Понимаю, что нет, выбрать, что с минимумом китайских косяков. Овон, это вроде продолжение хантека. Пока две модельки овон и фнирси. Еще можно овон 242 мне в частоты большие лезть нет нужды.
Если минимум косяков, то фнирси не ваш выбор, у них как раз они стабильно вылазят.
Всем Привет!
Скажите, что за новая линейка осциллографов Uni-t UPO1000CS серия?
Ссылка на официальный сайт
По цене очень не дорого : UPO1102CS (около 240$) и UPO1202CS (около 290$)
Нигде в интернете по ним нет никакой информации, обзоров, отзывов, только Datasheet. Как они ведут себя в работе, в плане точности измерений, есть ли зависания, глюки?
По характеристикам очень заманчивые цифры скорости обновления осциллограм, цифровой фосфор и раздельные триггеры, также размер памяти в 56 мегабайт. И по цене дешевле серии RIGOL DS1000Z-E с более худшими характеристиками.
Характеристики:
● Analog channel bandwidth: 200MHz, 100MHz
● Analog channel: 2
● Sampling rate: 1 GS/s (not interleaving, each channel is independent sampling)
● Vertical scale: 1 mV/div-20 V/div
● Ground noise: <100 μVrms
● Storage depth: 56 Mpts (per channel)
● Waveform capture rate of up to 500,000 wfms/s
● Hardware real-time continuous recording up to 100,000 frames
● Automatic measurement of 35 waveform parameters
● Multi-Scopes supports two channels independent trigger fluorescent display
● Two channels with independent hardware 7 digits frequency meter
● DVM supports two channels independent AC/DC TRMS (true virtual value) measurement
● Waveform operation: FFT, add, subtract, multiply, divide, digital filter, logical operation and advanced
operation
● 1M points enhance FFT function, supporting frequency setting, waterfall curve, detection setting and
mark measurement 12 / 99
● Abundant trigger functions: edge, pulse width, video, slope, runt pulse, over-amplitude pulse, delay,
timeout, duration, setup hold, Nth edge and pattern trigger
● Supporting RS232, I2C, SPI, CAN and LIN trigger
● Creative hardware decoding function: RS232, I2C, SPI, CAN and LIN, hardware decoding and full
and deep storage decoding function
● Ultra Phosphor display, 256 level gray scale display
● 7 inch WVGA(800×480)TFT LCD
● Multiple interface: USB-Host, USB-Device, LAN, EXT Trig,AUX Out (Trig Out, Pass/Fail)
● Supporting SCPI programmable standard command
● Support WEB access and control
Может кто-то уже купил себе такой, хотелось бы увидеть на него обзор или отзывы о работе.
Прикрепил Datasheet
1673227548205813.pdf
  • 2 months later...
