Адаптер ноутбука запускается только после закорачивания плюс-минус
Ни с того, ни с сего вдруг старый добрый проверенный в боях адаптер начал самопроизвольно отключаться в процессе работы. На ровном месте, без перегрева машинки, поработает пару часиков и вдруг просто гаснет экран и капец.
Все индикаторы тоже ку-ку.
И тестер напряжение на штекере не показывает.
Полежит  выключенный, отдохнет - не запускается. Однако если вилку из сети выдернуть, и плюс-минус штекера замкнуть, щелкнет небольшая искра, и после этого нормально запускается.
О чем это говорит? Куда смотреть?
Сломался. В кошелек на предмет покупки нового.
Я - "подниму". Вы - нет
принесли телек на ремонт
Спрашиваю что случилось
Оказывается не горела лампочка в люстре
Чел решить проверить есть ли напряжение
Выкрутил лампочку и отверткой замкнул патрон
......................:D
Наши люди бесстрашны и смелы ..........
Изменено пользователем hasl
3 часа назад, VANO65 сказал:
Самое простое, это разобрать и проверить состояние электролитических конденсаторов на "беременность", ёмкость и ESR. Весьма вероятно, что дело в них ...
30 минут назад, hasl сказал:
И что ...?  При хороших и "правильных" автоматах ничего, кроме лёгкого щелчка,  не произойдёт. Главное, чтобы ручка отвёртки не была металлической ... :)
6 часов назад, VANO65 сказал:
о твоем невежестве
смотри в кошелек - на оплату мастера.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Чтоб уж наверняка
лучше языком, а не
пальцем
:D
