Сильно греется транзистор в минидрели MMD-3500
Подскажите, что делать. Сильно греется транзистор  TIP122 на плате мини-дрели как только начинает работать моторчик, даже без нагрузки. Трансформаторный блок питания на 18 вольт и 1А, без нагрузки показывает 24 вольта, может из-за него?
6 часов назад, sandromen сказал:
может из-за него?
подкинь монетку - достовернее будет ответ .... 50-50
Неси специалисту - у него есть приборы, а не палец для "измерения"
Сильно греется
Ну и выше же ответ на
отнес бы к мастеру, только ремонт стоить будет как новая эта минидрель. Да и хотелось самому докопаться. Замени транзистор, но это ни чего не дало. Не смог найти даже схемы к этой минидрели.
11 минут назад, sandromen сказал:
нет их и не нужны для ремонта ... там отрисовать - пять минут с перекуром .... я лично отрисовывал с фрезеров.
Если ваша плата похожа на рисунок и на ней имеется микросхема с цифрами 555 в маркировке, то это классическая схема ШИМ регулятора.
Если дрель уже изрядно поработала, проверьте состояние коллектора и щёток на моторчике. При большом износе мотор создаёт "почти короткое замыкание", что и может служить причиной нагрева.
Ну и ток потребления измерьте, в конце концов, с этого начинается диагностика.
Ну он то привёл рисунок из сети, который якобы "похож". А какое это растяжимое понятие, вы и сами в курсе.
Я тоже подумал, что проблема может быть в моторчике. Он неразборный, протестил на сопротивление с клем на щетки с проворачиванив вала, так сопротивление в разных положениях различается в два раза. А на ШИМ или быстрее всего микросхеме маркеровка стоит NB2056 в Инете я такой не нашел.
8 часов назад, sandromen сказал:
Это нормальное явление для коллекторного моторчика.
9 часов назад, sandromen сказал:
Так и должно быть. Моторчик имеет 3 ломели на коллекторе. Если вал поворачивать медленно, то можно увидеть, что при переходе с ломели на соседнюю ломель щётка замыкает сразу 2 ломели, поэтому и сопротивление скачет. Изучай устройство коллекторного двигателя.
Изменено пользователем Гар
Замерил ток при работе моторчика без нагрузки на средних оборотах - 2,5 А, напряжение при этом снижается с 24 вольт до 15.
Подключил куллер на 12 вольт вместо матора - работает, обороты регулируются, транзистор не греется, напряжение падает с 24 до 19.
Изменено пользователем sandromen
Что говорит о явном превышении потребляемого тока над параметрами блока питания (18 вольт и 1А). А с нагрузкой ток будет ещё больше.
Вероятно, неисправность мотора (износ коллектора и/или щёток).
28.03.2021 в 16:24, sandromen сказал:
Такой вопрос: Скажи, а раньше грелся этот транзистор с тем же самым моторчиком? Может быть тебе его кто отдал, и он всегда грелся. Может быть моторчик тебе отдали на 12 в.??? А схема расчитана на двигатель 24в. Может раньше стоял моторчик на 24в? У него на много меньше потребляемый ток.
У нас на работе один моторист попросил у знакомого водителя насос для перекачки жидкости. Подключил его к своему агрегату на 12 в, а насос качает еле, еле. Этот моторист забраковал насос и вернул обратно водителю, сказал, что насос дерьмо. Оказалось, что насос был на 24 вольты. И у водителя бортовая сеть 24в:D
1 час назад, nvju1967 сказал:
Почистить щетки
Это не даст положительного результата. И если чистить, то не щётки, а коллектор... Щётки графитовые, их не чистят. По мере изнашивания их заменяют.
4 минуты назад, Гар сказал:
Щётки графитовые
От моторчика сильно зависит. Мне в такой мелочи графитовые ни разу не попадались, всегда из фольги и обычно сожженные.
У автора то, что называют "дремель", не совсем уж мелкий инструмент и оборотистый моторчик.  Щётки, скорей всего графитовые, возможно, несменные.
1 час назад, sanya110 сказал:
Там латунные пластины и графитовыми наконечниками.
@sandromen , а сам моторчик стартует нормально? Обороты держит? Не сильно искрит коллектором под нагрузкой.
Как вариант может быть подгоревшая одна из обмоток ротора с плохой межвитковой изоляцией. Тогда уже ничего не сделаешь. Перематывать его будет дороже, чем новый купить.
Вообще было бы неплохо для эксперимента запитать от стороннего источника питания и токи измерить.
33 минуты назад, Гар сказал:
латунные пластины
Это по-богатому. Мне сколько мелкие бормашинки (сверлилки, маникюрные фрезеры) в ремонт ни попадались, везде фольга с медным отливом, которая банально протиралась коллектором, в результате чего щетка просто разваливалась :).
