sandromen
Сильно греется транзистор в минидрели MMD-3500
Posted (edited)
@Гар Если я правильно понял, сначала чистил, потом смазывал.
Но возможно я ошибаюсь.
В любом случае, если три обмотки имеют сопротивление 1,3  а одна 0,5 - это ненормально. Нужно искать причину.
Edited by altero
Posted (edited)
Только что, altero сказал:
Дайте мне марку этой смазки, которой намазан коллектор у автора темы. Я её исследую и если я не прав, то отпишусь и пожму Вам руку...
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
@Гар за информацией о марке использованной автором графитной смазки, целесообразнее всего было бы обратиться к автору темы. Возможно, он так же смог бы предоставить некоторое количество смазки для практических исследований. Только я никак в толк не возьму, о какой вашей правоте или неправоте вы говорите.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
Posted (edited)
52 минуты назад, altero сказал:
Ясно. Про смазку вы ничего не знаете. Все стрелки на автора темы переключили.:D Но зато пытаетесь меня убедить в том, что смазка перекрывает промежутки между ломелями коллектора. Из-за чего сопротивление при замерах значительно снижено, так? Это ж сколько нужно этой смазки поверх мазать, чтобы так опустить сопротивление?:shok: до 0,5 Ома! Может быть дело не в смазке? Может быть вы не совсем понимаете материал?
Edited by Гар
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Уважаемый @Гар. У меня складывается впечатление, что вы по какой-то причине не имеете возможности внимательно прочесть и воспринять то, что пишут ваши собеседники, и поэтому подменяете высказанные ими мысли тем, что каким-то образом сами додумали. Для предотвращения путаницы, постараюсь изложить проще то, что написал ранее.
Принимая во внимания результаты измерений, проведенных автором, имеются основания предположить, что одной из причин общей неисправности минидрели может являться неисправность ротора. Обратите внимание на словосочетание "одной из".
Основываясь на тех же измерениях и учитывая вогрешность измерительного прибора можно с большой долей вероятности можно предположить наличие коротконо замыкания (либо значительного снижения сопротивления) одной из обмоток.
Основываяс на типовом конструктиве подобных двигателей, короткое замыкание  (либо значительное снижение сопротивления) может являться следствием либо межвиткового замыкания, либо замыкания в точках подключения обмотки к коллектору.
Первое в домашних условиях - фатально для двигателя. Проверить и устранить второе достаточно просто.
Имея выше перечисленное предполагается весьма логичным автору попытаться исключить возможность наличия второго. Тем более, что первое исправить он врядли сможет.
Что касается вашей рекомендации применить радиатор побольше, в качестве способа устранения неисправности она мне представляется весьма сомнительной. Поясню, почему.
При проектировании данного устройстваразработчиками наверняка были произведены все соответствующие расчеты. И судя по тому, что минидрель была запущена в массовое производство без радиатора на транзисторе, радиатор там был не нужен.
Следовательно установка дополнительного радиатора сейчас, это попытка заставить устройство работать при сохранении существующих неисправностей. Примерно так же поступают некоторые электрики, ставя в пробки "жучок" с палец толщиной, когда у них начинают гореть штатные предохранители. Ни к чему хорошему это не приведёт.
Перегревается транзистор, значит через него течёт ток, значительно превышающий расчетный. Поскольку повышенный ток течёт не через одну какую-либо "детальку", а по определенной цепи, значит не в штатном режиме работают и другие элементы схемы. Значит они так же в обозримом будущем выйдут из строя.
Вот собственно и всё.
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
Ну, смазка графитовая использовалась только на скользящем подшипнике вала, а он от матора далеко. И коллектор я вычищал очень хорошо с 95% спиртиком и между ломелями зачистил (проскреб), замеры были стабильные с ломелий, а не щеток. Сложнее было отделить вал дрели от вала мотора, отделил только тогда когда, сам вал мотора не вылез полностью из якаря. Да и то, отсоединить его удалось после того, как пару раз прокалил и охладил торчащий вал от матора. Посмотрел на Алиэкспресс, по длине вала его диаметру и размерам корпуса подходит  RS-385-16120/57, него обороты 6000RPM-15500RPM, на моей мини дрели написано: 18V,  0-18000RPM
Должен согласиться со Старожилом в его размышлении: "Только вот, опорный подшипник скольжения на валу (а не шариковый, как в нормальных инструментах) намекает на то, что сильно заморачиваться и вкладывать шибко много денег в ремонт не стоит". Цена моторчика 326 руб. с доставкой, думаю, стоит попробывать, если еще поработает, то и ладно. Минидрель мне послужила лет 5, много разной мелочевки переделал, а дал сыну попользоваться, похоже он ее перегрел.
Posted (edited)
5 часов назад, altero сказал:
Не старайтесь, даже читать не буду. Слишком много там строк. Нет времени ерундой заниматься. Я высказал своё мнение... как устанить, в чём может быть причина, что не в смазке дело и т.д., марка смазки вами не предоставлена! Есть темы на много серьёзнее, которым следует уделить внимание. Всего хорошего!
P.S. Три страницы исписали уже и не разобрались до сих пор!
Edited by Гар
Posted (edited)
@sandromen    Может быть лучше обратить внимание на более высокооборотистые двигатели? К примеру MABUCHI RS-385SH-2080  там же на алике. У него максимальные обороты 19500.
Edited by altero
У него рефленный вал, даже не знаю хорошо это или плохо, диаметр 2,35 мм (на бывшем 2.3 так еле снял) и стоит почти 500р. Я вот еще нашел подобный мотор QX-RS-385-2073, стоит в два раза дешевле на сайте ChipDip. Как ваше мнение?
1 час назад, sandromen сказал:
ЧИП-ДИП - магазин не из дешёвых, поэтому если ЭТО в ЧИП-ДИПЕ стоит в два раза дешевле, то выводы о качестве этого товара делайте сами. :D
Posted (edited)
Тоже обратил внимание на аналогичный двигатель в ЧИП-ДИП. По мне, так ЧИП-ДИП многие товары из Китая везёт. Тут не угадаешь с качеством. Как повезёт.
Кстати, не раз замечал, и не  только в электронике, что некоторые товары реально хорошего качества, на алике стоят даже дороже, чем России в интернет магазинах покупать. К примеру, недавно так свечи для автомобиля брал с иридиевым покрытием электродов.
Я также заметил, что покупать на Алиэспресс не всегда дешевле. Цена вопроса, как говорится - познается в сравнении. Вот характеристики вдух моторов:
 RS-385SA 2073 по цене 510 руб. и QX-RS-385-2073 по цене 200 руб. Причем, последний на 8 гр. тяжелее, что может и хорошо. Данные по ним в приложении. Вы какой бы сделали выбор?
QXRS385.pdf DOC006278743.pdf
По характеристикам я особых расхождений не увидел. Поскольку производители незнакомые, поискал бы отзывы в интернете. При прочих равных, ориентировался бы на цену по собственному карману.
Дождался моторчика QX-RS-385-2073 по цене 200 руб. Подошел как родной. Подлючил к минидрели, обороты выдает как и положено, работает тише. Транзистор не греется. Так-что вся беда была в моторчике. Теперь надо на вал моторчика надеть вал минидрели, он просто впрессовывается. Может сть соображения как это сделать аккуратно?
Я бы попробовал погреть вал феном ( чтоб отверстие расширилось).
