Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
17 минут назад, andrey 22 сказал:
Красных флажков 15n больше нет. Завтра поставлю такие
и сразу верха станут звончЕЕ, хрустальнЕЕ и Ухам комфортнЕЕЕ .... :D
18 минут назад, andrey 22 сказал:
ставь такие - это вопче Хи-Энд ....
Поставил. Не нравится. Нашёл 22нф, такие же К10, как те флажки. Поставил, буду слушать. О таких что нибудь хорошее кто нибудь скажет?
19 часов назад, KRAB сказал:
Тьфу на вас. Они и так прекрасны. Надеюсь даже чуть смягчить. Моя задача теперь вернуть низы и средины.
5 часов назад, andrey 22 сказал:
это вообще-то ОДНА ДЕСЯТАЯ мкФ.
А не пятнадцать сотых.
Клёвый ремонт. Флажки ломаются, под печкой летают.
Отсыпь...
Я понимаю, сколько это. По схеме есть в двух местах по 0,1. Я про производителя интересуюсь. А вместо сломаного15 n  нашел другой. Вернул их на место,  средина появилась.Мистика?
Доброго дня знатокам.
Отчет о проделанной работе.
Добился хорошего звука. Поменял регулятор громкости СП3-12-е-470 ком с тонкомпенсацией на новый. Теперь не гремит.
Все ЕPCOS -ы оставил на месте,убедившись в их хорошести для звука.
Купил новый динамик( 45 лет ему, в коробочке с завода) 4ГД-6.
Перелопатил колонки АС40-8. (см. фото ниже)  В фильтрах заменил конденсаторы К73-16 на К73-17 и К78-2 кроме С1 30мф. Стоит 390 р. штука. Но со временем заменю, через него идёт сигнал на СЧ и ВЧ динамики.
Оклеил левую колонку изнутри шерстью от старого свитера. Вовремя перехватил его у жены. Собралась выбрасывать. И поставил распорку.
В УМ на выход поставил батарею конденсаторов Nichicon по 5000 на канал.
Результат очень хороший. Низы прекрасные. Звук, как из самого глубокого ада. ( Не путать со звуком из зада. Оттуда возможен только громкий "бум-бум", или " трах-бабах!)  Я ж имею в виду  низы YELLO.
Теперь вопрос: при включении у меня диффузоры обоих 8ГД-1 втягиваются внутрь на 2 см. и медленно возвращаются назад. Можно что нибудь сделать? Может выходные электролиты зашунтировать чем то?
Следующий этап - я купил ESR - LC метр. Приедет , буду перемерять все электролиты, особенно в фильтре б/п и индуктивность дросселей АС.
4 часа назад, andrey 22 сказал:
Можно. Собрать/купить устройство задержки включения АС.
С какой целью?
Для симметрии нужно оклеивать и правую. Заодно принять серьезные превентивные меры для борьбы с молью, способной радикально изменить характер звучания в процессе эксплуатации АС.
Надо же, столько труда вложено, а звук адский...
Правая уже давно оклеена синтепоном. В этот раз искал его- не нашел,потому и шерсть. А моль у нас не водится. И, кстати ящик без ф/и.  А вот что получилось по спектру . Сегодня поставил на телефон. Самый первый столб выше всех, но на слух не ощущается. Еще в кроссовере поднял среднюю катушку( L1) сантиметров на 8. Возможно было взаимовлияние  на L2и L3.
2 часа назад, sanya110 сказал:
с какой целью?
С какОй кАкой? Вы наверняка знаете, зачем меряют ESR у электролитов большой емкости. Вот и я тоже узнал об этом. Прибор - такой,как тут внизу в рекламе вылезает.
Нет, конечно. Это ж телефон. Но там есть кнопка "калибровка". Я нажимал её.  Картинка немного изменилась. Кстати, как интересно работает: не зависит от громкости. Хоть к самой колонке поднести, хоть на самой малой громкости, реагирует действительно на частотный спектр. И интересно, как у у вас звучит?
Только что, andrey 22 сказал:
И вы даже сможете внятно объяснить что и как откалибровалось?
2 минуты назад, andrey 22 сказал:
Что звучит?
Начинающий.
Ни внятно, ни невнятно объяснить не смогу. Я на слух . Какие то треки с трубами, или голосом звучали пронзительно и их не хотелось слушать. Теперь звучат хорошо.
49 минут назад, Yuretskok сказал:
заглушенная камера и измерительный микрофон
Подозреваю, что нет ни первого, ни второго, ни даже частичного понимания того, что делается.
Зато в школе можно будет корефанам показать красивые столбики.
Без какого-либо объяснения, впрочем.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Про школу, ладно. Я не школьник. Школьники не занимаются такими вещами.Им это не нужно.Я понял: на выходе появляется пост. напряжение из за большой ёмкости электролитов. Такое и раньше было, но меньше. И хлопок всегда был, но я не понимал, отчего это.
Такая схема защиты будет работать?
Изменено пользователем andrey 22
