Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Ну так база-коллектор и база-эмиттер и должен показать
2 минуты назад, andrey 22 сказал:
как два диода
15 минут назад, Andrey 69 сказал:
не так было?
Ну так сказано же, давал искажения :)
15 минут назад, andrey 22 сказал:
Прибор показал как два диода.
А с каких это пор показания китайского показометра стали восприниматься как непреложная истина, и с каких это пор он научился проверять германиевые транзисторы?
Ретро 50,60-х
Ничего.Китайский транзистометр хорошо их берет. Ноги показывает и коэфф.
Я, кстати тестером ТЛ4-М мерил по методике сначала. Показания китайца совпадают.
26 минут назад, andrey 22 сказал:
Не надо ля,ля!!!"утечку" германиевого транзистора не так то просто и проверить!!!Тем более китайским клоном тестера Маркуса!!!
Не понял: тот кристальный, живой звук, которым автор наслаждался до замены Т8 на десятой странице темы, - это был звук с искажениями?
Тогда, как мне кажется, сущность проблемы гораздо серьезнее, нежели предполагалось, и требует она тщательной проверки всех без исключения элементов радиолы (в частности, точности соответствия номиналов резисторов их маркировке), причем не только на реставрированных платах. Тем более, если есть китайский тестер.
1 час назад, sanya110 сказал:
Неожиданно.
Начинающий.
7 часов назад, andrey 22 сказал:
наверняка просто китайский новомодный транзитестер не знает этих "германиевых мамонтов и динозавров ХХ века" ....
2 часа назад, sanya110 сказал:
уже все давно поняли, что он тут просто сношает мозги Участникам. :D
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Этот что ли?
этот ....
Да, я до сих пор не доволен звуком. Общая картина очень хорошая. Искажения в левом канале слышны едва, если приблизить ухо близко. В правом канале слабые низы. Хотя, еще раз повторю, общая звуковая картина хорошая. Я копаю до сих пор. Перепроверил старые электролиты фильтра блока питания. К50-3 и к50-12. Ставить их обратно смысла нет. Во-первых, все они имеют теперь емкость 140÷150мф вместо 200. У одного ESR 5 ом. У другого утечка 5%. Попробую найти их нормальные. Пойду искать с прибором.
Членистоногие не нужны.
10.06.2021 в 20:57, Yuretskok сказал:
запорожская 109
В каком городе?
Не могу объяснить. После замены С12 искажения пропали. Я обрадовался. Потом они вернулись. Потом, после замены Т8 они снова исчезли. Звук прекрасный! Я слушал обалдев. Потом они снова появились. Очень надеюсь восстановить фильтры питания.
17 минут назад, andrey 22 сказал:
базар фильтруй .....
18 минут назад, andrey 22 сказал:
это потому, что РЕМОНТОМ - тут и не пахнет .... и не "краб" виноват в том, что "дело было не в бобине" ..... :D
24 минуты назад, andrey 22 сказал:
:D Говорят чудес не бывает, а, оказывается, бывают...
2 часа назад, andrey 22 сказал:
Что курил перед прослушиванием?Туркменскую анашу?:DБывает...
13 часов назад, andrey 22 сказал:
Да, бывают. Но это плохие чудеса. Сначала радуешься, потом опять наступает зло.
Коротко про 12 страниц этой темы. Причем словами автора.
Снова здравствуйте.
Большинство из написанного мной выше прошу считать чушью.
Так как основной тезис данной  темы описан двумя простыми словами:"я не электрик", отсюда и следует способ моего ремонта. А именно - метод "тыка". Кто он такой этот Тык? Я не знаю. В помощь мне были книжка из библиотеки радиолюбителя" Транзисторная радиола "Виктория 001" автора Дерябина, паяльник 40 ватт и тестер ТЛ-4М.
На данный момент результат такой. Причина искажений в левом канале оказалась в полевом транзисторе КП103Е. В магазине,где покупал их, мне разрешили подбирать по моему прибору. Из принесённой горсти выбрал два.Подобрал их пару для обоих каналов. Выставил их режимы по вольтметру. Ток покоя изменился. Вернул его на место ( 25mA). Дальше. Присобачил в одну колонку МБГО 30мф. (С1 по схеме)и на заднюю стенку тумблер. Так вот: переключая то МБГО, то EPCOS не услышал абсолютно никакой разницы. Вывод: звенели К73-16.
Ещё убрал стальное шасси на котором крепились катушки в кроссовере и заменил его на фанеру. Теперь катушки раздвинуты друг относительно друга в среднем на 15 см.Как повлияло на звук, не могу сказать. Теоретически уменьшились взаимные наводки магнитных полей. Заметил так же такой эффект: левая колонка играет лучше от правого канала и наоборот. Чтобы не разрывать стереопанораму, поменял их местами. Теперь звук хороший. Не говорю: прекрасный! Великолепный! Просто нормальный,вплоть до того,что можно даже сбавить верхов регулятором.
На Ютубе набрёл на цикл А. Щербина. Там он популярно рассказывает о звуке. Был ролик о межблочных кабелях. Он показал опыт по замеру ёмкости кабелей. По ГОСТ должно быть не более 220 пф. Я замерил свой: 245. Перебрал свои старые и нашёл один с ёмкостью 120. Укоротил его и получил кабель 93пф. Это от вертушки ко входу.Красота!
Короче. Решил на этом- всё.  Завтра закрою кожухом. И наконец смогу заняться делом.
Вдогонку. Ковида у меня ни старого индийского, ни нового  вообще ни какого нету.
Изменено пользователем andrey 22
Уважаемый @finn32 ,как видно в абсолюте глыбко по..на
2 часа назад, finn32 сказал:
осциллограф
:lol:@andrey 22 ,вот чего не слушаешь чего советуют? Итак потешаются
6 часов назад, andrey 22 сказал:
А вы думаете, кто-то здесь этого ещё не понял и требуется специальное пояснение?
