Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Представил, и чего-то Пенкина мне стало даже жалко - он же не выдержит такой мозго2,7...ли.:(:D
Добрый вечер знатокам.
Всё почитал. Узнал много нового о себе. Цитировать не стану. Единственно замечу,что большинство писавших наверняка не то что слышать, даже и не видели" Викторию 001". Может только читали обзоры в интернете о "радиоле из гаража". Моя в гараже не стояла.
По существу. Про EPCOS на входе ВЧ и СЧ фильтрах. Звучит очень хорошо. Отныне К73-16 - бан.
Также увеличил индуктивность L3 с 0,26 мГ до 0,29 мГ. И нашёл источник искажений на плате левого канала. Это оказался конденсатор С12  500 мф в цепи отрицательной обратной связи. В правом канале ещё не смотрел.
Вопрос знатокам: можно в этой цепи поставить 1000 мф х63 в ? У меня их осталось от той батареи, что поначалу ставил на выход.
Итого, звук в левом канале теперь кристально чистый по всем трём полосам. Сегодня проделаю всё то же с правым каналом.
А Пенкина зачем приплели? Не нужен Пенкин.
Вот этот конденсатор
Да, ещё раздвинул все три катушки на шасси кроссовера.Они все три стояли впритык, теперь с промежутком 20 мм. На всякий случай. Чтобы меньше взаимодействовали. Ку?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
6 минут назад, _abk_ сказал:
Можно, но исключительно EPCOS
Это смешно,или просто весело?
Ещё раз повторю: мне схемотехнику учить уже поздно. Я своё отучился в своё время.
По существу кто нибудь может сказать, увеличение ёмкости здесь как скажется?
36 минут назад, Yuretskok сказал:
Можно, тебе всё можно
Не надо мне тыкать. В розетку голыми пальцами потыкайте. Вам можно. Вы электрик.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
15 минут назад, andrey 22 сказал:
Вы электрик.
Я знаю, что я электрик. Даже корочка соответствующая есть.
16 минут назад, andrey 22 сказал:
Попробуй, и нам расскажешь.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Я решил не пробовать, чтобы не причинить вред аппарату. Люди в Риге считали, поверю.
Только что, andrey 22 сказал:
Большинству это не надо при беглом взгляде на схемотехнику
Конечно. Esr только проверить
Не нужен Пенкин
Точно? :D
10 hours ago, andrey 22 said:
Это смешно,или просто весело?.. увеличение ёмкости здесь как скажется?
И смешно, и весело, и грустно... увеличится усиление на низких частотах.
Posted (edited)
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
13 часов назад, andrey 22 сказал:
Не нужен Пенкин
Точно?
нужен-нужен ... он после "сеанса" поможет аФтару раскрыть все ЧАКРЫ УШЕЙ .... станешь слышать направление проводов .... :D Раз - не пипидастр, а аудиоХФИл .... :D
На какие только жертвы не идут заради успеха, а ты - так просто легко отделаешься ....
Edited by KRAB
В чем проявлялись искажения и как выяснилось, что их источник - С12?
Искажения были как вибрация на СЧ и НЧ. Определил, что это не в колонке,перекинув её на другой канал. Стал выпаивать эл-ты начиная с С4 и перепроверять их. С12 имел утечку. Заменил его. Все встало на место. Звук кристально-прозрачный. Низы YELLO вернулись в свой ад. Сегодня добрался до правой колонки. Так же увеличил индуктивность L3 до 0,29 мГ. Ну и С1 30 мф, заменил на EPCOS./ стучите крабы клешнёй о камень, прочие кидайте в меня кусочки своего навоза/. И так же раздвинул катушки друг от друга на 20мм.
Я знал, что большинству оно и не надо. Стоит взглянуть на смехотехнику и ему сразу все видно и слышно.
Про Пенкина всё еще не понятно. Он что, тут присутствует? Кому то уже вправлял чакры? И как? А главное чем он это делает?
Я знаю двоих электриков. Они разбираются в смехотехнике. Могут починить аппарат. Но и тот и другой глухие на одно ухо. Один на левое, другой на правое. Который на правое приставляет ладони к ушам. Как Чебурашка. Кто такой Чебурашка знаете?
Но ни тот, ни другой не разбираются в музыке.
Микрофарады ,uf  по-русски.
18 минут назад, andrey 22 сказал:
Это дело личное и никто никого за это не осуждает. Речь о другом.
Людей, профессионально воспринимающих закономерности материального мира через призму беспристрастной физики, обоснованно раздражает механизм преподнесения фактов через субъективность их восприятия, каким бы утонченным оно ни было. И в этом есть своя правда: можно как угодно изощряться в изложении нюансов личных ощущений от звука после замены С12, но это будут всего лишь Ваши личные ощущения, не имеющие под собой объективной физической основы - каждый, кто мало-мальски смыслит в схемотехнике УНЧ, понимает, что "вибрация на СЧ и НЧ" не может быть связана с наличием утечки (пусть даже реальной и существенной) в этом конденсаторе.
Радуясь слуховым ощущениям, не превращайте их преподнесение в псевдонаучную ахинею.
Спасибо за комментарий. Сделал. Слушал. Ещё раз убеждаюсь в животворящей силе EPCOS-а. Только когда проделал всё вышеизложенное с правой колонкой, получил наконец результат. Слушал "Touch Yello"трек 14. Слушал раньше все это миллион раз. Не обращал внимание.
Сейчас развернулась звуковая картина во всей красе. Звуки рождаются прямо в воздухе. Голос живой, будто тут она в комнате. Малейший нюанс различим.
Если кто послушает это у себя, на полочниках ли, в наушниках ли крутых- не услышит этого, как и я раньше не слышал.
Итак, я получил то, к чему стремился. Осталось выставить режимы шумов Т1 и усиления в каналах. Закрыть кожухом и заняться наконец делом.
1 час назад, andrey 22 сказал:
надо послушать это,
чтобы "верхи" тоже вернулись:lol2:
У меня "верхов" сейчас столько что поделиться могу. Звук живой! А это главное. Никакая смехотехника не заменит живой звук. Только опытным путём можно добиться его.
/корочки не дают никому право тыкать голыми пальцами в розетку, ибо упавши на пол вы можете разбить что-нибудь полезное/
по голове бы настучать, дабы деньги не просерал на мусор  ..... :D
44 минуты назад, andrey 22 сказал:
ты его в туалет повесь и на него ..... эХфект не заставит себя ждать ..... :crazy:
Хоть один бы из вас послушал ушами,что у меня получилось. Не стали бы писать эту ахинею тут. А писали бы её где нибудь на заборе.
Еще раз повторю: результат прекрасный!
А если бы её послушали звукачи, которые твои ненаглядные пластиночки сводили, то надели бы колонки кое кому на голову.
02.06.2021 в 13:31, andrey 22 сказал:
За 47 лет они лучше не стали и теперь просто не держат резонанс в своих пределах, как работали раньше при тех же индуктивностях.
Не поверишь, они его даже с завода не держали. Скажу даже более того, более чем наверняка параметры динамиков кардинально отличаются друг от друга.
29.05.2021 в 22:26, andrey 22 сказал:
Уменьшил емкость трёх МБГО. Было 93, стало 91,5.
А вдруг было 95 а стало 93? Или было 90, а стало вообще 87?
Отличаются. В пределах ощутимого восприятия. Как и правое с левым ухом у любого человека. Так что ж теперь, обосраться что ли?  Я, кстати тут с  человеком разговариваю по динамикам. Вот он действительно умные вещи советует.
