Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Да, что то есть там не то. Соглашусь с высказыванием выше. Единственно придётся комбинироать из двух потенциометров, чтобы было одинаково.
И все же звук теперь очень хороший. Я ещё подмотал фильтр СЧ до 0,4 мГн.(по паспорту -0,24) Звон 4-ГД-6 пропал полностью. Пробовал снова поставить в фильтре С1, проходной МБГО. Не понравилось. Вернул на место EPCOS.
5 часов назад, andrey 22 сказал:
Звон 4-ГД-6 пропал
А он был? Ах он...мудозвон :D
Guest динозавр
Что в колонке делают две телевизионные пищалки 2гд36?
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Звучат до 20кГц
15.08.2021 в 02:41, Andrey 69 сказал:
А он был?
Видимо, имелся ввиду 4-ГД36. По тем временам - широкополосник, по нашим - середина.
У меня такие в студийных колонках стоят. 2ГД-26 (верх), 4ГД-35(середина), 50ГДН (не помню) - бас. Выстрою звук на микшере - записанные музыканты тащутся от звука!
  • 2 weeks later...
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
21.08.2021 в 23:16, Гость динозавр сказал:
На задней стенке есть тумблер, который переключает или один 3ГД-2(16 ом),или два последовательно 2ГД-36(по 8 ом=16). 2ГД-36 дают верха чуть выше,чем 3ГД-2. Но у них низ повыше. Но иногда бывает лучше с ними.
  • 2 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
На днях произошёл большой успех в ремонте. Между делом перебрал блок стабилизации. Нашёл сгоревшей транзистор КТ807А. Заменил его. Все напряжения теперь в норме. Дальше: нашёл почему в правом канале было мало низов. Я подозревал,что это связано как то с регулятором НЧ,потому что омметр показывал по разному  по каналам в одних и тех же местах. Если мерить от массы разряд С3 и С4,например.Хоть и сопротивление потенциометра одинаковое в обоих каналах.Посмотрел внимательно схему. Кнопка "Речь", которая при нажатии подключает дополнительно цепь из конденсаторов и сопротивления. Так вот, там и была где то дрянь в жгутах кабелей от плат до П2К. Я их выбросил в ведро. Теперь все одинаково в каналах. Низы в правом канале появились. Отключил схему фазовращателя тылов. Он садил для левого канала. Стало лучше.
Теперь задумался вот о чем. Тыловые колонки остаются. Их мощность 80 китайских ватт. 8 ом. Есть маломощные компьютерные колонки 4ом. Мощность не знаю. Вряд ли больше 1ватта. Использовать от него только усилитель, подключив  к нему через фазовращатель эти 80-ти ватные колонки. MF-5 тыловые они называются. Можно ли так сделать?
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Там микросхема tea2025b. 2х2,3 Вт. Сегодня испытаю . Подключу от внешнего входа с уже подключеным фазовращателем тыловые колонки и погоняю. Измерил сопротивление колонок вместе с проводами длиной около 7- ми метров у каждой. На удивление получилось 8,5 ом всего.Во, как!
Есть ещё один 3ГД-2. Немного замят тканевый купол. Выправлю пылесосом с насадкой. Так делал уже. Получается очень хорошо. Потом буду сравнивать его со своим. Может окажется получше.
Опыт удался! Слушаю прямо сейчас. Китайская платка тащит китайские колонки. Фазовращатель подключен, громкость регулируется. Достаточно малой громкости. Вход выведен внешний. Время от времени пальцем трогаю микросхему. Не перегревается. Таким образом погоняю где то с час. Остаётся сообразить,как сделать линейный выход с самой Виктории.
Питание отключается бывшей кнопкой "Речь".
Схема фазовращателя.Количество витков катушек не знаю. Прибор индуктивность не определяет. Три секции по 5 ом. Намотаны тонким проводом на катушках длиной примерно 15мм,диаметром миллиметров15.
Хорошо тыкаете пальцем. Ничего толкового сказать не можете. Тыкайте дальше.
Вот такие тыловые колонки. С подсоединенным фазовращателем обнаружил удивительный эффект. Если стоять лицом к ним, звук от них. Если повернуться к ним спиной, звук все равно ,как будто спереди. На всю длину комнаты.
Фото катушки.
Ну, вот и всё. Подключил выход от переключателя "Запись".  Теперь звук уже по настоящему прекрасный. Ничто нигде не мкнёт и не сАдит. В каналах одинаково. НЧ динамик в правой колонке ожил. 3ГД-2 и 2ГД-36 делают то,что и положено им делать. Насчёт аудиофилии. Не считаю это обидным. Наоборот, к этому и нужно стремиться. Всё остальное это так, разобрал о чём речь в "репе"- и ладно. Бумкает басуха,чтобы притопывать - и хорошо. Считаю,что свою задачу я выполнил.Добился идеального звука. Начал делать её ("Викторию") год назад. Методом тыка. Метод сработал на 98%. Сижу на диване, слушаю Папетти. Все инструменты отлично. Можно закрывать кожух.
Следующим номером будет профилактика тонарма вертушки. С полным разбором. Говорят сильно влияет на качество звука. Посмотрим.
3 минуты назад, andrey 22 сказал:
Соболезную.
https://audio-hi-end.livejournal.com/3183.html
Ну, понеслась. Про качественный, естественный звук речь идёт. Ни про что другое. Это не для глухих, не для лишённых музыкального слуха.
HI-FI понимаете что значит?
Кракен наверное понимает.
16 часов назад, andrey 22 сказал:
Hi-Fidelity. Только вот вы похоже забыли что это термин не аудиофилами придуман, с их высококонченым(hi-end) качеством, а инжинерами и подкреплен стандартами DIN 45500, IEC 60581, ГОСТ 24388-88 и ГОСТ 23262-88. По изучайте на досуге, хоть узнаете что такое качество звука и чем его меряють.
Ну да, пошел он лесом инструментальный контроль.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Так у автора хайэнд лютый, там приборы анафеме давно преданы.
На самом деле, аудиофилия в самом широком смысле этого слова- удел богатых и очень богатых. А в этой теме происходит банальный технический онанизм с элементами некрофилии, основанный на слуховых ощущениях неискушенного экспериментатора.  Как виток саморазвития (пусть даже, как это ни парадоксально,  и в регрессе)- это хорошо и полезно. Как копилка знаний и передача полезного опыта- это ни в какие ворота. Утрировать можно так:
Пнул мячик- мягкий. Это хорошо.
Пнул камень- ушиб палец. Это плохо.
Обвязал камень ватой, пнул- мягкий, но тверже, чем мячик.
Накачал мячик посильней, пнул- ушиб палец. Это плохо.
И.т.д.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
Меряють только ушами, ничем другим.Поизучайте на досуге грамматику.
20 часов назад, Andrey 69 сказал:
А что за марка этих колонок?
ВВК, тыловые от домашнего кинотеатра 5,1, который я весь распродал и не жалею.
HI-FI  по русски: высокая верность(воспроизведения). Естественное звучание по другому. Именно то,чего я и добился.
Жил бы кто из вас в моем городе,пригласил бы послушать.
Edited by andrey 22
Там у вас стреляют по людям. Ну его.
25 минут назад, andrey 22 сказал:
Так покажите их сертификат средства измерения с госповеркой.
Третий способ съехать со спора в случае отсутствия адекватного опровержения - докопаться до грамматики. Показательно.
27 минут назад, andrey 22 сказал:
А указанные выше стандарты считают по другому. И кому же верить...
28 минут назад, andrey 22 сказал:
В который уже раз за тему?
10 минут назад, andrey 22 сказал:
А ваше проходило?
Я говноделием не занимаюсь. И звуколожцем (читай, аудифилом, звукодрочером) в отличии от вас не являюсь.
34 минуты назад, andrey 22 сказал:
Ну тут совсем все плохо. Тема переезжает в помойку, ибо больным аудиофилией на форуме делать нечего. К тому же созданная аудиофилом тема абсолютно не несет никакой полезной информации, а только вводит новичков в заблуждение.
20.09.2021 в 23:04, Romanchek82 сказал:
Ну, хорошо. Я почитал стандарты. Мне не чем подтвердить свои параметры. Ещё раз повторю: Единственный способ доказать мою правоту - прослушать вживую, не реален. Потому я отрекаюсь от терминов подобных HI-FI и остаюсь при своём "высшем классе" - 001, образца 1976 года.Что бы это ни значило.
1 час назад, andrey 22 сказал:
ВВК,
и
несовместимые вещи. Странно что ты не слушаешь людей,которые все это давно прошли :D
