andrey 22
Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
15 часов назад, dritex сказал:
приборами не меряется.
значит ли это то, что данные вещи это ничто иное, как самовнушение? начитаются всяких форумов и начинают слышать дребезжание от не тех конденсаторов и бубнение от не тех проводов...
9 часов назад, andrey 22 сказал:
вернуть тот самый звук
придётся изобрести машину времени. и в результате убедиться, что тот самый звук, который сохранился в памяти в реальности совсем другой. это у вас как у наркомана, который после первой дозы не понял в чём кайф, а потом ширяентся дальше пытаясь вернуть то самое ощущение, которое он вначале не понял.
термины типа "резкий", "пронзительный" никому ни о чём не скажет. измерьте параметры програмой RightMark Audio Analyzer (RMAA), там делов на пять минут, тогда всё станет более понятно.
10 часов назад, andrey 22 сказал:
Моя задача вернуть тот самый звук
Лови звуколожца! :D
1 час назад, Ыых сказал:
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
@Ыых Разницу можно ощутить, но именно ощутить.
"Все завист от того, сколько денег у кого"
"Звучит прекрасно и удивительно, если выпить предварительно" :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Нашел причину, почему  дрожала стрелка. Крепление блока стабилизации к шасси было ослаблено. Товарищ, который его ремонтировал плоскогубцами распрямил засовыши, а обратно их не затянул толком. И там контакта с массой не было нормального. Я когда последний раз мерял, видимо в тот момент контакт был. Насчёт С13 я рассудил так: в 74-м году ведь были КСО, годов наверное с 50-х. А на Рижском заводе все равно поставили керамический трубчатый. Потому я возвращаю его на место.Собираюсь изучить этого страшного ЛО-70 и посмотреть форму выпрямленного напряжения.
Снова про С6 и С11. Они стоят в цепи регулировки тембра. Что тогда лучше: пленочные, или К42У-2
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
1 час назад, andrey 22 сказал:
смотри:
:D
@KRAB у тебя осциллограф не кошерный, в нём всего то одна лампа, да и та кинескоп.
1 час назад, Yuretskok сказал:
у тебя
 у ГуглЯ .... :D
всего то одна лампа
- значит уже "УХИ греет аудиоХФилинаММ" :)
Как это одна, а индикатор включения разве не ламповый?
Posted (edited)
30.03.2021 в 12:28, Romanchek82 сказал:
Лови звуколожца! :D
Я бы написал, как этот вид приматов называется на самом деле, но боюсь модератор меня отправит "на недельку до второго". ;)
9 часов назад, Yuretskok сказал:
А ты давай тут не умничай.  Та лампа называется не кинескоп, а ЭЛТ - электронно-лучевая трубка - весч совсем другого характера, ориентации и направленности. a523a52c24d9079f072d5b6728ce078f.gif
Edited by Black-мур
Так много всего полезного узнаю. Вот керосина достану для "одной своей лампы", тогда и посмотрю.
Смотри чтобы керогазом не стала. Есть движение то по аппарату? Лишнее только надо отсекать от головы,она не мусорное ведро. Я про удифильские форумы
Posted (edited)
Продвижение есть. Пока просто слушаю. Сегодня укреплю соединение блока стабилизации с шасси и пропаяю. Сказать крамолу? У меня в нем сделан тыловой канал по схеме фазовращателя на 90° . На фото стрелкой показано то место, где плохой контакт с шасси. И колонки тылового канала. Они соединены( о, ужас!) той самой бескислородной медью.
Edited by andrey 22
Добавление фото и текста
4 часа назад, andrey 22 сказал:
Ну вообще то вся электротехническая медь, причем годов так с 50-ых, является бескислородной.
Доброго дня.
Отчет о проделанной работе.
Раскочегарил ЛО-70. Все что он показывает это полоска с чуть загнутым концом. Всё,больше ни-че-го! Убрал его с глаз долой. Стал менять конденсаторы С6 и С11 на старые К42У-2. Эффект такой: и низы и верха размазались. Вернул обратно EPCOSы. Звук прекрасный! То,что я вначале принял за резкий звук, это просто по сравнению со старым,который помнил и к которому привык,не зная лучшего.
Спасибо всем ответившим,кроме ехидников.
Доброй ночи. Есть еще вопрос: эти два конденсатора С10 и С11 0,015 мф во входной цепи керамические плоские красные квадратики/ какой тип не видно, стоят в плате коммутации между переключателей/. Так это нормально для звука, или может поменять их ?
Заранее спасибо за советы.
Вдогонку: ЛО-70 продал. Конденсаторы в фильтре питания хоть и успел купить новые и плату для них сделал, но не ставлю, внявши мнению участников.
41 минуту назад, andrey 22 сказал:
Раз уж переделали столько, можно и их подставить вместо родных и сравнить. Может что-то измениться. По крайней мере Вы будете это знать и с нами поделитесь результатом.
Это я проделаю в последнюю очередь. Теперь жду, когда придет выигранный на аукционе СП3-12г 2×470 ком регулятор громкости. Так С10 и С11 стоит заменить?
Заменил С10 и С11 на плёнку. Результат: низы и средина съежились. А керамику сломал, когда вытаскивал пинцетом.
И зачем тогда менял? Руки чесались? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Так и тянет побегать по граблям...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
16.04.2021 в 22:28, andrey 22 сказал:
С10 и С11 0,015 мф
Номиналом не промахнулся?
11 часов назад, andrey 22 сказал:
17 часов назад, andrey 22 сказал:
Ничего не поделаешь, придется выигрывать новую на аукционе - аудиопристрастия требуют жертв.
17.04.2021 в 20:34, andrey 22 сказал:
дай кой-кому половой орган из хрусталя - и его разобьет и руки порежет .... :D
6 часов назад, sanya110 сказал:
аудиопристрастия
это почти пипидастрия .... только ЭТИ - уши сношают .... :D
10 минут назад, KRAB сказал:
уши сношают
Уши - хоть ихние, а вот мозги - окружающих :D.
Сегодня вытащил плёнку. Когда вытаскивал, один улетел за печку. Найти не мог. Красных флажков 15n больше нет. Завтра поставлю такие.
    • И что же криминального у меня не так? Пересмотрел сейчас даташит и все апноты на сайте ТИ.  Вот здесь я вообще не могу понять как это работает?  Почему они грязную землю с чистой смешивают?  https://www.ti.com/lit/pdf/slla453 За основу я брал вот эту схему:
    • новое поступление : КТ203А(ж) 9шт  45руб/шт КП103Е,Л,К(ж) 27шт 50руб/шт 2П301Б(ж) 7шт 50руб/шт КП303В,Д,Е,Ж(ж)  40шт 45руб/шт КТ313Б(ж) 10шт 45руб/шт КТ3102Б,Г (ж)20шт 40руб/шт КТ342Б,В(ж) 25шт х 40руб/шт КТ501В(ж) 18шт х 40руб/шт
    • Очень безумная концепция.....в симуляторе что-то подобное у меня работало. Задача была ,  выход усилителя , гальванически отвязать от питания....До практики дело не дошло. Но усилитель надо делать с генератором. Самосциляция не очень подходит.
    • Вот - смотри - я те долдычил и аргументы приводил - почему так нужно делать а по другому не желательно, по итогу привёли исходники - которые желательно прочесть - по итогу - все равно свое прешь) - с одной стороны похвально) - а с другой - сказал что прочёл - но это не так, ибо судя по осчилкам - что ты выложил - они вообще не соответствуют обратноходам и в книжечках они другие) обратил внимание? - или все таки не читал?) - хорошо если не читал - и не хочешь понять как работает иип -  думаешь я те смогу помочь?) советуешь - все равно свое прешь) я когда начинал в обратноходе разбираться - учитывал - все - советы и разбирался в теории работы этой топологии - рвал опу пока его не запущу, как результат - собрал типы обратноходов - которые до это здесь особо не собирали - не без помощи - естественно, вот и все, а эт какой то трешь) уже месяц с обычной молотилкой возиться - и не включать голову при этом - ну как так то?)
    • Плату надо было не самому разводить, а взять проверенную разводку. По напряжениям полнейший разброд и шатание - как либо неправильно оттрассирована плата либо же неисправна МС ОУ.
