Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
17 минут назад, andrey 22 сказал:
Красных флажков 15n больше нет. Завтра поставлю такие
и сразу верха станут звончЕЕ, хрустальнЕЕ и Ухам комфортнЕЕЕ .... :D
18 минут назад, andrey 22 сказал:
ставь такие - это вопче Хи-Энд ....
Поставил. Не нравится. Нашёл 22нф, такие же К10, как те флажки. Поставил, буду слушать. О таких что нибудь хорошее кто нибудь скажет?
19 часов назад, KRAB сказал:
Тьфу на вас. Они и так прекрасны. Надеюсь даже чуть смягчить. Моя задача теперь вернуть низы и средины.
5 часов назад, andrey 22 сказал:
это вообще-то ОДНА ДЕСЯТАЯ мкФ.
А не пятнадцать сотых.
Клёвый ремонт. Флажки ломаются, под печкой летают.
Отсыпь...
Я понимаю, сколько это. По схеме есть в двух местах по 0,1. Я про производителя интересуюсь. А вместо сломаного15 n  нашел другой. Вернул их на место,  средина появилась.Мистика?
  • 4 недели спустя...
Доброго дня знатокам.
Отчет о проделанной работе.
Добился хорошего звука. Поменял регулятор громкости СП3-12-е-470 ком с тонкомпенсацией на новый. Теперь не гремит.
Все ЕPCOS -ы оставил на месте,убедившись в их хорошести для звука.
Купил новый динамик( 45 лет ему, в коробочке с завода) 4ГД-6.
Перелопатил колонки АС40-8. (см. фото ниже)  В фильтрах заменил конденсаторы К73-16 на К73-17 и К78-2 кроме С1 30мф. Стоит 390 р. штука. Но со временем заменю, через него идёт сигнал на СЧ и ВЧ динамики.
Оклеил левую колонку изнутри шерстью от старого свитера. Вовремя перехватил его у жены. Собралась выбрасывать. И поставил распорку.
В УМ на выход поставил батарею конденсаторов Nichicon по 5000 на канал.
Результат очень хороший. Низы прекрасные. Звук, как из самого глубокого ада. ( Не путать со звуком из зада. Оттуда возможен только громкий "бум-бум", или " трах-бабах!)  Я ж имею в виду  низы YELLO.
Теперь вопрос: при включении у меня диффузоры обоих 8ГД-1 втягиваются внутрь на 2 см. и медленно возвращаются назад. Можно что нибудь сделать? Может выходные электролиты зашунтировать чем то?
Следующий этап - я купил ESR - LC метр. Приедет , буду перемерять все электролиты, особенно в фильтре б/п и индуктивность дросселей АС.
4 часа назад, andrey 22 сказал:
Можно. Собрать/купить устройство задержки включения АС.
С какой целью?
Для симметрии нужно оклеивать и правую. Заодно принять серьезные превентивные меры для борьбы с молью, способной радикально изменить характер звучания в процессе эксплуатации АС.
Надо же, столько труда вложено, а звук адский...
Правая уже давно оклеена синтепоном. В этот раз искал его- не нашел,потому и шерсть. А моль у нас не водится. И, кстати ящик без ф/и.  А вот что получилось по спектру . Сегодня поставил на телефон. Самый первый столб выше всех, но на слух не ощущается. Еще в кроссовере поднял среднюю катушку( L1) сантиметров на 8. Возможно было взаимовлияние  на L2и L3.
2 часа назад, sanya110 сказал:
с какой целью?
С какОй кАкой? Вы наверняка знаете, зачем меряют ESR у электролитов большой емкости. Вот и я тоже узнал об этом. Прибор - такой,как тут внизу в рекламе вылезает.
Нет, конечно. Это ж телефон. Но там есть кнопка "калибровка". Я нажимал её.  Картинка немного изменилась. Кстати, как интересно работает: не зависит от громкости. Хоть к самой колонке поднести, хоть на самой малой громкости, реагирует действительно на частотный спектр. И интересно, как у у вас звучит?
Только что, andrey 22 сказал:
И вы даже сможете внятно объяснить что и как откалибровалось?
2 минуты назад, andrey 22 сказал:
Что звучит?
Начинающий.
Ни внятно, ни невнятно объяснить не смогу. Я на слух . Какие то треки с трубами, или голосом звучали пронзительно и их не хотелось слушать. Теперь звучат хорошо.
49 минут назад, Yuretskok сказал:
заглушенная камера и измерительный микрофон
Подозреваю, что нет ни первого, ни второго, ни даже частичного понимания того, что делается.
Зато в школе можно будет корефанам показать красивые столбики.
Без какого-либо объяснения, впрочем.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Про школу, ладно. Я не школьник. Школьники не занимаются такими вещами.Им это не нужно.Я понял: на выходе появляется пост. напряжение из за большой ёмкости электролитов. Такое и раньше было, но меньше. И хлопок всегда был, но я не понимал, отчего это.
Такая схема защиты будет работать?
Изменено пользователем andrey 22
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
