Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
@andrey 22 Вы молодец, продолжайте в том же духе. В этом деле надо так сказать набивать руку. Со временем и знаний появится больше и понимания.
А этих троллящих стариканов типа Краба не слушайте, они только издеваться и могут, у них видите ли нимб над башкой и крылья за спиной, по воде ходят не проваливаются.
 Сегодня решил замерить напряжение. С подключёнными колонками, без подачи сигнала. Результат: в левом канале скачок до 4-х вольт и тут же спадает до "0". В правом -скачок до 40 вольт и плавный спад до 20 вольт и так и остаётся. Причём в другой полярности! Я в панике!
Где измена? Один из КТ 808-ых на выходе пробит? Ведь их питание и есть 42 вольта.
И он ещё умудряется работать при этом. И очень хорошо работать.
Изменено пользователем andrey 22
1 час назад, andrey 22 сказал:
...... В правом -скачок до 40 вольт и плавный спад до 20 вольт и так и остаётся...........
......И он ещё умудряется работать при этом. И очень хорошо работать.....
:shok:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Отбой воздушной тревоги...
Стал мерить снова. Додумался поменять колонки местами. Результат тот же, только наоборот. Стал мерить колонки и - вот оно! Сопротивление в левой около 8-и ом, в правой близко к бесконечности, то есть нету. Но ведь она вчера работала.
Открыл. И что вижу? Оторван  конец у L1 и у L3. Вчера, когда ворочал L1 , оторвал концы и не заметил. Запаял , замерил и проверил снова скачок. Теперь и в левом и в правом одинаково прыгает до 4-х и сразу падает до "0". За время меньше секунды.
Вывод по вчерашнему работанью: работали только СЧ нормально и ВЧ через свою RC цепочку.
Теперь вопрос к знатокам: эти 4 вольта при включении в течении меньше секунды повредят,  или все таки делать схему с реле?
На фото места обрыва.
3 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Приятного аппетита
4 часа назад, andrey 22 сказал:
Я тоже могу ходить по воде
12 часов назад, Aizenkevich сказал:
Сказал человек с отрицательным рейтингом..
Селёдки хотите?
43 минуты назад, andrey 22 сказал:
А Вы?
Изменено пользователем минздрав
4 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Приятного аппетита
Так у меня рейтинг тоже отрицательный. А - × - = +
Где селёдка? Люблю бутерброд с селёдкой со сладким чаем.
19.05.2021 в 14:33, andrey 22 сказал:
Низы прекрасные. Звук, как из самого глубокого ада
Теперь становится понятно, почему:
45 минут назад, andrey 22 сказал:
53 минуты назад, andrey 22 сказал:
Естественно:
диффузоры обоих 8ГД-1 втягиваются внутрь на 2 см. и медленно возвращаются назад
поскольку
на выход поставил батарею конденсаторов Nichicon по 5000 на канал
Теперь так: сигнала нет, диффузоры стоят. При отключении видно, что они подаются чуть вперёд. Примерно на пару миллиметров. Значит все таки имеется постоянка, хотя по прибору стрелка спадает до "0".
Про "батарею"согласен. Сколько считаете нужно оставить? К тому ж они не все одинаковые. 4 штуки 1000 х 63 в. Один 1000 х 80 вольт в каждом канале. Последний из блока питания телевизора Panasonic. Выкинуть его?
Сейчас слушал. Звук прекрасный.  Да, кстати. Интересна кому-нибудь схема моего фазовращателя для тылов? Приедет прибор, померяю индуктивность катушек и покажу её.
38 минут назад, andrey 22 сказал:
В данном случае - это исключительно дело Вашего вкуса. Как инженер я привык руководствоваться математическими расчетами, конечным результатом которых является принципиальная схема с номиналами, поставленными разработчиками в соответствие заявленным характеристикам. Желаемые Вами характеристики (так же как и степень их реального достижения на аппаратном уровне) мне, к сожалению, неизвестны, а изысканные вербальные конструкции субъективного характера, описывающие всю гамму Ваших ощущений от прослушивания модернизированной радиолы, крайне сложно формализовать с целью получения объективно обоснованной оценки качества звуковоспроизведения.
8ГД-1 родные. Не троганые. По схеме 1000. Но я когда еще убедился,что с 2000 низы лучше. А вот о повышении на выходе постоянки задумался только сейчас. Теперь жду с нетерпением приезда прибора. Исследую фильтр б/п. Может в самом деле его электролиты давно уже высохли. Я , правда приготовил плату с новыми для него, но еще не ставил. Замеры покажут, где собака.
Доброй ночи.
Вопрос по существу: Marantz PROFESSIONAL MPM-1000 конденсаторный микрофон 20-20000 годится для исследования АЧХ? Моя звуковая карта позволяет включить его, имеется фантомное питание 48 вольт.
Стоит купить его?
Спасибо за совет. Но если бы скажем мне дали такой для опытов. У меня есть знакомый музыкант. Можно было б ему верить? Микрофону.
И еще вопрос: если вместо одного электролита 1000 мф×63 v на выходе поставить пирог из четырёх таких, как на фото. Даст это что нибудь? Или ток все равно пойдёт каким нибудь "кривым путем", скажем в то плечо, где ESR будет меньше и в результате общая ёмкость будет меньше 1000?
Вдогонку. Вчера проверял электролиты в фильтре блока питания. Пока просто стрелочным прибором. Там стоят 4 штуки 200 мф х 160 в и 4 штуки 200 мф х 50 вольт. Так вот, те, что на 160 вольт разряжаются медленнее. Хотя стрелка отклоняется так же. Это о чём то говорит?
23 минуты назад, andrey 22 сказал:
:D Это говорит - пора завязывать.
Вы всё шутите, доктор? Наше вам с кисточкой. От меня не убудет, я не электрик. Делюсь с людьми наблюдениями над природой. Вы может с электричеством собаку съели, а я за неимением последних вынужден общаться с котами. Но и тут не все так просто. Когда кот валяется на полу и требует ,чтобы его погладили , приходится делать это одной рукой. Второй в это время приходится заземляться о ковёр. Иначе лупит током.  Вольт 100 по ощущению.
Я ведь не о котах собирался писать. А вот о чем. Убрал из своей батареи по одному электролиту 1000 мф х 80 вольт. Теперь при включении скачок постоянки не 4 в, а 3 вольта.
Про последовательно -параллельное включение хотелось бы выяснить. Ответь пожалуйста. Мне кажется что то в этом есть полезное.
14 часов назад, andrey 22 сказал:
Вполне логично: меньше емкость - больше реактивное сопротивление - меньше ток, создающий на катушке громкоговорителя измеренное Вами напряжение.
Вам бы для начала определиться с приоритетами: необходимо расширить полосу воспроизводимых частот вплоть до инфразвука или же уменьшить бросок тока через динамики. В текущей диспозиции это два взаимоисключающих условия, но внутренняя амбивалентность мешает Вам сделать однозначный выбор.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
