andrey 22
Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
Сопротивление таким образом увеличивается в четыре раза. Разница между 1000 мф и 4000 почти незаметна. Я перережу дорожки и соединю так. О замерах напишу.
3 часа назад, andrey 22 сказал:
таким образом
Каким именно?
Два последовательно- вполовину больше, снова в параллель, опять вдвое меньше...Топчемся на месте. Дошло только что. Не стану так делать.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
8 часов назад, andrey 22 сказал:
если о емкостях - ТУПОЙ БРЕД клиентский ....
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Не о емкостях говорилось, а о реактивном сопротивлении.
Да все, я уяснил себе, откуда постоянка. Теперь оставил по 2000 в канале. Диффузор чуть подается назад. Хлопок почти не слышен. В момент включения скачок всего на 1,0 вольт.
ESR тестер приехал. Мерил. В фильтре б/п составной электролит С3 -С6 вместо 800 по схеме показывает всего 600. ESR больше 3 ом, утечка 5%. Замерил новые- все четко. Буду ставить. Вместо 800 -1000.  Единственно , что смущает: теперь у меня 1000 одним конденсатором, а он был составным из четырёх.
Posted (edited)
1 час назад, Aizenkevich сказал:
про себя?
это про ТУПЫХ аФтароФФ и их петухоФФ-подпевалоФФ подшконочных навроде тебя ....
Тебя кто в тему звал? Что твое рыло тут ЗАБЫЛО? Зашел что-то перднуть в тему и опять жиденько обосрался?
Я понимаю, что тебе невдомек даже о чем я сказал в своем посте, учебник Физики, Мозги, Знания - это все мимо тебя еще со школьных времен прошли мимо ..... :D
2 часа назад, andrey 22 сказал:
чем же оно тебя смущает? Ты отличия и недостатки - достоинства ОДНОГО и СОСТАВЛЕННОГО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ знаешь, или просто ТУПО ГАДАЕШЬ?
продолжи "мысль"?! :) Как оно на звуки-пуки твоих кАлонок влияет:
Edited by KRAB
9 часов назад, andrey 22 сказал:
Как же так: оказывается, с конденсаторами-то сплошной непорядок, но при этом
20.05.2021 в 21:38, andrey 22 сказал:
Звук прекрасный
Парадокс?
Их ещё страниц на десять.
Мнда жалко усилитель, тем более что аппарат ещё был запроектирован с расчётами нормальными проектировщиками, как тут уже не один раз упоминалось. Стоит задуматься почему в блоке питания не поставили один конденсатор на 1000uF, ведь на выходе УМ стоит именно 1000uF, вроде и дешевле было бы, а пошли в сторону нескольких конденсаторов соединённых в один. Замена 800uF(600) на один 1000uF может ещё и хуже сделать, "хлопок" при включении аппарата может стать еще более выразительный, подумайте хорошенько и может поймёте почему.
Доброго вечера, насмешники. Я понимаю, почему было поставлено четыре по 200. Во-первых номиналов на 800 не было.Во вторых, чтобы уменьшить ESR. Теперь у меня на выходе стоит 2000 на канал, С3-С4 теперь один на 1000 с ESR чуть больше ома, с утечкой меньше 1%. Так, что я могу теперь на выходе уменьшить до 1000. Сегодня буду испытывать. На фото: что было и что стало.
Уважаемые участники. Не обсирайте друг друга тут. Ибо тут вам не там.
Выброси его с таким ESR. Хотя в данном случае роль ESR сильно преувеличена.
11 часов назад, andrey 22 сказал:
Были электролиты, остались лишь дырки от них. Довольно субъективное решение.
26.05.2021 в 06:30, KRAB сказал:
Опять про себя говоришь. Ну хоть правду начала говорить. Уже лучше.
жиденько обосрался
это твое любимое занятие
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
пятак в темы сУвАть ... что ты тут забыл? Сколько можно за мной бегать? Я "не такой" .... взаимности не будет, но будешь срать в темах - пожалеешь.
Posted (edited)
Тема кондюков интересна и полезна. Сам часто менял кондюки для профилактики, и проблем никогда не было. При замене на более лучшие или других типов, нужно учитывать много факторов и кроме ESR и Vloss знать другие их особенности. Начинать замену нужно с изучения принципа работы схемы и как замена может повлиять. При проектировании схем, инженера как правило учитывают недостатки применяемых конденсаторов. Часто бывает когда "недостатки" разных элементов компенсируются схемо-технически или "недостатками" других элементов. Поэтому если менять необдуманно, результат может быть хуже даже при лучших по параметрам конденсаторах. На качество звука сильно влияют цепи коммутации, особенно в слабо-сигнальных цепях. Там применяются герконовые реле или электронные ключи.
Edited by Электронвольт
По смыслу и эта картинка подходит:
  10690065-13922460-0-0-1517366654-1517366
Нормально. Таким "штилем" 90% статей на Дзене и прочих помойках написаны. Для всяких курсовых работ тоже годится.
Posted (edited)
@Roll-o-matic @минздрав  Вероятно смысл моего сообщения уже упоминался. Я прочитал не всю ветку, много написано ахинеи и ничего конкретно не предложено. Изучайте схемы прежде чем лезть в технику или давать "рекомендации".
Только что, Dr. West сказал:
Пустая реплика. Напишите свою версию решения.
Posted (edited)
Пустая реплика на пустую реплику, что не так?
Edited by Dr. West
@Dr. West  Я писал что надо включать мозги для решения задачи. Другие пишут о возможности перепутать полярность или о "мистическом" прекращении работы аппарата после замены. Полный бред...
А еще если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног, если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
Можно продолжить.
Начинающий.
