Ремонт терморегулятора теплого пола Rexant 51-0580
К терморегулятору подключены два куска ик- теплого пола общей длиной 1 метр. Внутри есть датчик воздуха, есть выносной термодатчик. При выставлении температуры где-то 25 градусов регулятор включается и нагревает пленку градусов до 40. Не выключается. Проверял термодатчик - 9 кОм. Ставил вместо него терморезистор 10 кОм - результат тот же, не выключается. Если выставить температуру 10 или 5 градусов - горит зеленый светодиод, нагрев не происходит.  Кто сталкивался с такой ситуацией, если резон вскрывать корпус с целью починить, и на что смотреть в этом случае? Либо в мусорку и покупать новый?
Изменено пользователем moosbar
ошибка
