Дампы и обрезанные прошивки
Всем доброго времени суток! Создаю эту тему для публикаций файлов прошивки на разные платы. Через наш сервис проходит достаточная часть ноутбуков, различных диковинных материнских плат, соответственно надеюсь, наша тема будет полезна для вас.
Архивы с прошивками буду заливать по мере разбора архива и поступления новых плат.
1. BIOS для ASRock FM2A55M-HD+ (100% рабочий, оригинальный обрезанный образ)
2. BIOS для платформы MS-7778 ver 1.0 (100% рабочий, снятый дамп)
1.rar
