Лабораторный Источник Питания (ЛИП) на трехвыводном стабилизаторе LM317
1 час назад, Хoхол сказал:
сравнения? - это можно...
Вы печатаете много букофф, но ничего не делаете, а это , ИМХО, явный признак тролля.  За сим честь имею откланяться.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
3 минуты назад, gyrator сказал:
как это я ничего не делаю?  я сравнил, предложил доработки и сказал как их исправить (кстати, классный метод - вваливаетесь в какой-нибудь топик, хамите, вываливаете схему которую хотите проверить, типа вот - нормальная схема, учитесь! и ждёте...) (если надо (непонятно), то я могу и нарисовать и показать на схемы в которых это уже сделано). это же Ваша схема, Вам её и править, а если я её перерисую с исправлениями, то Вы или @J_Ohm  (это он резистор первый предложил в этом топике) ещё обвините меня в плагиате...
Без дополнительного минуса, ничего толкового не получится. Чтобы закрыть LM317 надо -1.25В.
А получать его можно разными способами. Например так:
17 часов назад, RTF сказал:
переходить на LM338? Надо жить в ногу со временем.
Вопрос только, кому это надо. Глупо это все и прискорбно – делать регулируемые блоки питания на трехвыводных стабилизаторах. Так же глупо, как днем пахать землю на мотоцикле, а вечером с ветерком подкатывать на свидание к девушке на тракторе.
Если бы Р. Видлар увидел, что Вы тут пытаетесь сделать, он бы не только в гробу перевернулся, но и вообще все кладбище перепахал. Он еще в 1967(!!!) году создал микросхему uA723, которая покрывает любые ваши хотелки как бык овцу. С тех пор (а прошло уже 54 года) процесс построения регулируемых блоков питания на трехвыводных стабилизаторах уже окончательно вышел за рамки здравого смысла, представляя интерес исключительно для психиатров, исследующих механизмы навязчивого бреда.
И стОит uA723… да вообще нихрена не стОит! У каждого второго посетителя этого форума валяется в какой ни будь коробочке в дальнем пыльном углу. Целая тема по uA723 есть даже на этом форуме не говоря уже про остальные, но… воз и ныне там, а мое мнение снова топорщится тут как последняя волосинка на лысине.
Изменено пользователем avv_rem
надо отделить понятия - лабораторный блок питания и источник питания... так вот решения делать на интегральных трех выводных микросхемах лабораторный блок не правильное принципиально, но не задумывали производили этих микросхем такое применения...  да есть много схем, но это источники питания с регулируемыми параметрами и не более, однако часто этого хватает многим
5 часов назад, bag_76 сказал:
С точностью до наоборот.
"Блок" - неотъемная часть готового устройства, питающая последнее. "Источник" - автономное самостоятельное устройство, предназначенное для питания.других устройств/макетируемых схем.
7 минут назад, andg сказал:
пургу не советуйте
А чем плоха схема? ЛМка защищена.
@Falconist Ну, что решили с вашим лабораторным «источником питания». С критикой ознакомились и доработали схему? А то я не знаю с какой начать. Тут  пишут, что лабораторники на кренках - это не серьезно.
Изменено пользователем RTF
14 часов назад, pndbr сказал:
лютый оффтоп
Оффтоп я выделю в отдельную тему. Что же касается схемы из стартового поста (она была разработана факультативно), то в связи в загруженностью другим, более срочным проектом, её запуск отложен. Как только чуток разгребусь - запущу и обязательно отпишусь о результатах, какими бы они ни были.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемый
Off Falconist на печатной плате у вас неправильно подключен резистор R3. Его второй вывод должен быть подключен согласно схеме  к эмитеру транзистора VT4  а он подключен на плате к С2 и Х1. При повторении пришлось разрезать эту дорожку.
А так же неправильны обозначены номера выходов- но это мелочи
Согласно этой схеме
Всем привет.
Кто-нибудь вообще собирал эту схему? Уже год прошел... А то у меня с ЛИПом традиционная проблема новичков: собрал, включил, неработает. Точнее, работает, но как-то не так. :(
В 26.02.2022 в 21:17, Сергей Азиатский сказал:
Плату переразвел, вытравил, распаял. Осталось только найти время, собрать всё воедино и апробировать.
20 минут назад, ЕгорЪ сказал:
Как именно "не так"?
Ограничение тока, "как-то не так" ограничивает. Я сделал два диапазона: 200 мА и 400 мА, но в обоих на выходе около 140 мА. Кроме того просаживается напряжение при подключении нагрузки.
В роли сетевого трансформатора старый БП от принтера, он выдает 15/32 В и ок. 0,5 А на каждую линию. Я на пару вольт поднял напряжение, чтобы компенсировать потери на ЛМ317. Соответственно, поставлен переключатель на два напряжения.
Шунты - два резистора по 6,2 Ом (один подключается в параллель тумблером). По расчету должно быть 0,2/0,4 А.
Силовой транзистор ставить не стал, мне кажется с такими токами 317 на радиаторе справится без пробем. Переменник поставил на 5,8 КОм (подбирал, чтобы использовался весь оборот движка). Три транзистора - какие-то маломощные с распая, но проверенные тестером. Как и все остальные детали на исправность и номинал.
Платку развел свою. Вроде бы нигде не накосячил.
Как оно работает. Выставляю, например, 15 Вольт. Ограничение тока ставлю 0,2 А. Подключаю нагрузку 47 Ом. Напряжение ок. 6,1 В, ток ок. 120мА. Если при подключенной нагрузке крутануть переменник вперед (вольтам к 20-ти), то напряжение поднимется до 6,9В, а ток до 140мА.
Ограничение тока ставлю 0,4 А. Подключаю нагрузку 47 Ом. Напряжение ок. 6,9 В, ток ок. 140мА. В этом случае кручение переменника ни на сто не влияет.
Таким образом ограничение тока в обоих диапазонах не более 0,14А. Ток измерен мультиметром, вольты - китайским показометром.
25 минут назад, ЕгорЪ сказал:
Если схему модернизируете, то и разбираетесь с ее работой сами.
Вы не понимаете принцип работы LM317. При наличии R4, выходное напряжение будет уменьшаться с увеличением тока нагрузки пропорционально.
Это да, не все понимаю.
По-моему должно быть так: выставляю ограничение тока, подключаю нагрузку и LM317 устанавливает напряжение на выходе, соответствующее току стабилизации и сопротивлению нагрузки. По закону Ома. То есть, если ток стабилизации 0,2 А, а сопротивление нагрузки 47 Ом, то напряжение на выходе должно быть 9,4 В (U=I*R). Для 0,4 А, соответственно 18,8 В.
При этом сопротивление шунта R4(R9) рассчитано по формуле R=1,25/Iстаб. То есть, 6,2/3,1 Ом для 0,2/0,4 А, соответственно.
Если не так, поправьте.
Хоть убейте - не пойму, как здесь может быть стабилизированное напряжение на выходе.
LM317, грубо говоря, стабилизирует напряжение 1,25 Вольта между своим выходом Out и Adj, здесь ей ничто не мешает. Но последовательно с нагрузкой включен R4 и падение напряжения на нём, зависящее от тока нагрузки, никак не учитывается LM317, она об этом "ничего не знает". Следовательно, и выходное напряжение блока будет гулять ещё задолго до того, как начнёт работать схема ограничения тока на VT2 - VT4.
 Могу добавить, что LM317 будет всегда устанавливать такое напряжение на выходе, чтобы у неё между 1 и 2 выводами было 1,25 в, то есть напряжение на нагрузке будет меньше установленного на величину падения на R4, которое зависит от тока нагрузки.
