Стабилизатор из 24-110 В 400 Гц до 14 В постоянного от 6 А и более
Добрый день. Есть ДВС, а на нём генератор.
Генератор выдаёт от 24 В до 110 В переменного напряжения от 100 Гц до 400 Гц (хорошая синусоида). Мощность генератора около 500 Вт - все стабилизаторы с подкорачиванием обмотки не годятся :(. При нагрузке в 500 Вт выдаёт 12 В переменке.
Нужно получить 12-14.4 В постоянки на выходе. Есть 4  нагрузки (условно по 12-14 В):
1) 8А (вентилятор - можно сделать и с пульсациями - лишь бы крутился),
2) 8А (подогрев - можно и переменкой запитать),
3) 6А (свет на 12 В),
4) 5А (заряд АКБ). В теории можно 1 стабилизатор, а можно и 4 разные.
Посоветуйте пожалуста, что делать и какую схему выбрать.
Особенно остро стоит вопрос с вентилятором (остальное терпит).
Думал собрать на коленке так:
0) думал о трансформаторе (хотя бы раза в 3 напряжение понизить перед дальнейшими его преобразованиями), но то, что продаётся в городе не подходит или по току выходному или по мощности или по частоте.
1)  выпрямительный мост,
2) транзистор в ключевом режиме (открывать его, если на вентиляторе менее 6 В и закрывать, если более 15 В - гистерезис построить на обратной связи компаратора).
3) между транзистором и нагрузкой мощный дроссель (сгладить и задержать нарастание/спадание напряжения) и зашунтировать его диодом (когда транзистор закроется через него ток пойдёт). Дросель может быть на кольце или немагнитный зазор обязателен в таком режиме?
Сейчас нету возможности схему нарисовать. Вечером набросаю.
Если есть адекватные готовые решения - дайте ссылочку пожалуйста.
Спасибо за ваше внимание.
Только что, bigmanlav сказал:
Почему нет информации о марке генератора ?
А на нём ничего не написано. Просто много катушек и постоянных магнитов. Понятно, что Китайцы это скопировали с чего-то, но с чего именно - понять сложно. Сами обещают, что 20 А выдавать будет и больше информации не дают - остальное замерял самостоятельно.
1 час назад, TomAnderson сказал:
А он должен больше выдавать ?
Какие то характеристики у него есть ?
Фото ?
С уважением. Алексей
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Я думаю, что он никому и ничего не должен :) Это нам от него что-то нужно.
Мне от него нужно 12-14В постоянки получить. Без нагрузки он выдаёт 110 В переменке. Если нагрузка мелкая - на 10 А, то он может выдавать около 80 В переменки. От таких напряжений всё сгорает, взрывается и т.д. Если его грузануть на 42 А, то он выдаёт 12 В. Но постоянно его на 500 Вт грузить не хочется - это ведь нагрузка для ДВС. Да и 42 А - это приличный ток.
Вот я замерил характеристик с него. Что ещё нужно? Фото под рукой нету, но это около 12 катушек, а над ними на роторе летают магниты.
Как правило такие генераторы имеют параллельный регулятор, постоянно подключенный мощный аккумулятор, и нагрузку процентов в 30, иначе стабильности не будет.
Есть экзотические решения, синхронные выпрямители, ШИМ. но это сложно и дорого.
Он ничего не должен, а исходные характеристики у него есть.
2 часа назад, TomAnderson сказал:
Нужно получить 12-14.4 В постоянки на выходе.... ток ~30 А
27Аx14В ~ 380  Вт.
Нагрузите  генератор нагрузкой примерно 27 Ом мощностью ~400Вт и замеряйте выходное напряжение.
Далее - хоть тр-р, хоть AC-DC преобразователь(и).
Только что, Ennik сказал:
При таком сопротивлении. От 22 до 100 В получается напряжение. В зависимости от оборотов двигателя.
У АС-DC преобразователей заводских какой диапазон входного? У Китайцев видал на 110 В переменке, но будет ли он работать на 22 В переменке? Мне кажется, что наврятли. А ещё у него на выходе 12 В, а мне в идеале надо 14.4 В, если я уже начинаю тратить в районе 5 т.р.
Трансформаторов на такой выходной ток не нашёл на барахолке. Нашёл силовые на 50 Гц, но как они себя поведут при 400 Гц?
21 минуту назад, TomAnderson сказал:
Стабилизировать обороты двигателя, либо менять генератор.
Остальное либо "сложно", либо "дорого" для "игрушки" в 500 вт.
Изменено пользователем Ennik
1 час назад, Ennik сказал:
Стабилизировать обороты не получится :(
Генератор тогда ещё 1 вешать придётся, а этот в воздухе оставлять - он прям в корпусе ДВС сделан - не отдельная деталь.
 TomAnderson ,есть Готовые на али https://aliexpress.ru/item/4000751456728.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.68e913d72f19XZ&algo_pvid=c6a89e35-c5f2-4130-8247-e3361604db8c&algo_expid=c6a89e35-c5f2-4130-8247-e3361604db8c-4&btsid=0b8b15f516170073522131046e17c1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_  ,кроме этого ,думаю, можно  модифицировать эту схему ,под ваши нужды  https://www.diagram.com.ua/list/power/power368.shtml    или Эту по сути тоже --
13 часов назад, mmmmax сказал:
Спасибо.
В общем попробую взять преобразователь 60 В постоянки в 12 В постоянки.
А входную переменку до 60В постаянки буду давить мегодроселем + нагрузкой и выпрямлять мостиком. Какой нужен дросель? Какой дросель нужно? Как намотан должен быть и на что? Немагнитный зазор обязателен?
6 часов назад, TomAnderson сказал:
 Не получится при нулевой нагрузке,всё равно будет расти напряжение на выходе дросселя. Лишнее напряжение - резать части синуса- схема выше. Изучи принцип работы.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
