Электронный коммутатор
Гость Den8585
Добрый день!
Имеется группа площадок на вращающемся валу, которые замыкаю два контакта. Скорость вращения вала 3000 об/мин. , т.е. частота замыкания порядка 24 кГц. Замыкаемое напряжение 0,2-0,5 Вольта.
Подскажите возможные варианты организовать данный узел на электронных компонентах, что бы уйти от механики и дребезга контактов.
Спасибо.
8 ламелей на картинко при 3000обр/мин это 400 замыканий  , откуда взялись 24кГц ???
ли вы что-то не договариваете?
а так гуглим  "оптический инкрементный эндкодер"
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
