Стабилизатор тока для зарядки
Добрый день. Собрал стабилизатор тока по схеме во вложении для зарядки ni-mn аккумуляторов 1,2 вольта. Стал вопрос как подключить ацп микроконтроллера для снятия напряжения. По току понятно на верхнюю точку R7. А по напряжению, если подключить к плюсу аккумулятора, то  на ацп будет напряжение источника питание. Подскажите вариант.
Спасибо!
А повернуть картинку на 90°, чтобы шею не ломать - уже духу не хватило? Или соображения?
Человеку, создающему дополнительные сложности для тех, у кого он просит совета, и помогать не хочется.
