Схема Ключа
palladin2010
Работаю над дипломным проектом, нужна схема электронного ключа на транзисторе, управляемое напряжение : 5 В,управляющее как можно ниже.
В левом каскаде необходимо вставить в базовую цепь резистор.
В правом каскаде напряжение открывания = 1,2В (0,6В+0,6В для кремниевых).
Делитель бесполезен, т.к. его напряжение будет шунтироваться выходным каскадом блока управления.
:rolleyes: а можно про шунтирование подробнее и со схемкой пояснительной,меня терзают смутные сомнения.ключ настраивается на пороговый режим,сдвиг напряженя на 0.1V откроет ключ.
в левой схеме резистор не обязателен,при условии упр. напр. не больше 0.8V.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Довольно сложно формировать управляющее напряжение в 0,8В, а еще сложнее удерживать его в безопасных для транзистора значениях.
Что значит шунтировать. Ключ подразумевает работу в режиме On/Off. Значит управление должно быть таким же (или почти таким же). Сможешь нарисовать предварительную цепь управления, которая формировала два значения (On/Off) c разницей потенциалов в 0,1В? И ее выходное напряжение в режиме выключенного ключа должно равняться напряжению делителя на резисторах. То бишь находиться в пределах 1,0-1,1В. Можно конечно выполнить каскад с открытым коллектором, но тогда функция выключения будет задаваться открытым транзистором в предварительном каскаде, а порог включения наоборот - закрытым. Тогда напряжение открывания ключа будет задаваться как раз делителем на резисторах. Но и в этом случае размах будет в пределаз 1,2В - 0В, даже если этого и не хочется.
:rolleyes: а вот ты о чем ,теперь понял. :rolleyes:
тогда нижний резистор делителя убираем,остается смещение.
и пользуемся как усилителем.
Вообще-то в таких ключах токоограничивающий резистор ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в базу. Параллельно ему можно форсирующий кондюк.
К АВТОРУ ТЕМЫ.
Что за формулировка "как можно ниже" про управление???!!!
Сколько? 1мкВ? 1МГВ? С таким заданием исходных, серьезного ответа не будет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
