Как правильно отмотать трансформатор для авто ЗУ
Добрый день, бывалым. Нужна консультация. Есть трансформатор, на выходе 31В переменки, толщина провода вторич.обм. - 1мм. /  Первичная обм. провод - 0,5мм.
трансформатор советский. Очень древний, довольно тяжелый. на нем надписи: f=50Гц,  P=100Вт, затем надпись Трансформатор и название то-ли "RASA" то-ли RA6A.
хочу без всяких схем, стабилитронов, транзисторов сделать авто ЗУ с напряжением 14В - 14,2В для авто/аккумуляторов.
Хочу отмотать витки с целью снизить напряжение на выходе до 13,5В, воткнуть диодный мост с диодами на радиаторах и конденсатор на 50В (1000 или 2000 мкф).
диоды будут д202в, потеря напряжение на них 3,5В. (диоды наверно придется найти помощнее, 242 к примеру)
Уже начал отматывать трансформатор и тут засомневался ДО КАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТМАТЫВАТЬ и правильно ли я считаю.
Хочу отмотать до переменки на выходе 13,5 --> после диодного моста потеря 3,5В получается 10В --> после кондера  * 1,41 на выходе = 14,1В
Я правильно считаю, будет такое ЗУ заряжать или будет просадка напряжения и аккумулятор заряд принимать не будет?
и посоветуйте какой емкости воткнуть конденсатор.
Буде признателен за ответы по простому, я не имею отношения к радиоэлектронике, просто немного лужу/паяю)
4 часа назад, Я-дядя сказал:
Так как
то параллельно этому конденсатору будет подключен аккумулятор. Отсюда требуемая ёмкость этого конденсатора - НОЛЬ. Нафиг он тут не нужен, какие-то исчезающие доли процента к ёмкости аккумулятора добавлять.
Если хотите так ограничить конечное напряжение заряда - не получится. Во-первых, нестабильность сетевого напряжения уже гораздо больше требуемой точности, а во-вторых, аккумулятор заряжается ТОКОМ, причём вполне определённым. Что будет ток ограничивать? Ваши Д202 с их 3,5 - 5 А полыхнут при подключении даже слегка разряженного аккумулятора.
Изменено пользователем Lexter
Самое простое ЗУ получится, если после диодного моста, в качестве ограничителя тока, использовать лампу от фары на 50вт. В этом случае ток зарядки будет ок 4А.  Отматывать нужно до примерно напряжения 13 - 14 В по переменке. Точнее можно будет определить по слабому свечению лампы при заряженном АКБ.
8 часов назад, Lexter сказал:
Точно не помню, но вроде при напряжении менее 13,7В аккумулятор не принимает заряд. Если я правильно считаю, то максимум этот трансформатор может выдать 7,4А (100Вт/13,5В) и то вряд-ли, это при совсем разряженном аккум-ре. Скорее всего этот трансформатор максимум выдаст 5-6А. На крайняк смогу ограничить ток включением автоламп на 21Вт / на 10Вт. Диоды как и написал будут на радиаторах и поставлю 203, 242 или 243 с пределом 10А
в сети постоянно 235В, замерял неоднократно. Но на крайняк я для того и делаю  ЗУ на 14,1В если чуток упадет сетевое, то никак ниже 13,8В на выходе с ЗУ не будет
я в этом не разбираюсь, но думал поднять напряжение до амплитудного и остаточные пульсации снять. Предполагал что для аккума эти пульсации не есть хорошо
Изменено пользователем Я-дядя
6 часов назад, Praktic сказал:
да, спасибо, при первом включении планировал посмотреть сколько выдаст и ограничить ток автолампами на 21 Вт, сделаю небольшую гирлянду)))
Ваше мнение, я правильно рассуждаю в расчетах и нужен ли конденсатор? судя по тому что вы тоже считаете 13-14 В на переменку я правильно посчитал. Только не понял как это "Точнее можно будет определить по слабому свечению лампы при заряженном АКБ."
Это что получается если не ставить конденсатор, отмотаю я до 13,5 В переменки, на диодном мосту потеря 3,5 В
и мне что к аккуму подключать 10 В постоянки что ли??? он же сам не поднимет напряжение как конденсатор до 14,1 В
10 hours ago, Я-дядя said:
Хочу отмотать до
Не надо ничего отматывать. Диод Д242 (или мост), амперметр и автомобильная лампочка(лампочки) на 12В последовательно. И все. Подключая параллельно лампы, набираешь ток до 3-4 ампер, пока мощности трансформатора хватит. И будет
1 час назад, _abk_ сказал:
Как уже говорили, не нужно ничего перематывать. Твой трансформатор и так находится в точке минимума габаритной мощности ламп накаливания.
220в / 7 = 31,4в.
Только подключать лампы нужно не во вторичную, а в первичную обмотку!!! В этом случае у трансформатора резко снизятся потери на вихревые токи и потери на гистерезис. Как следствие, при том же самом нагреве с него можно будет снять немного более высокий ток (примерно на 25%…50%).
График и схема для более мощного зарядного устройства. Для твоего трансформатора сопротивление балласта будет  около 150ом. Скорее всего, лампа на 300Вт не понадобится, но будет смысл добавить лампу на 25Вт.
Всем спасибо за участие и труды, но У меня сейчас такой каламбур в башке. еще начитался тут на форуме в других ветках.. а после строк написанных вроде модератором (наверно) в другой ветке "18 В - это в каких значениях? Среднее, эффективное, амплитудное или средневыпрямленное?" пошел пар из всех мест. Я понял, что я радиочудик :unknw:
отмотал уже до 25 вольт, на 10 витков приходится 2,5В. Отматываю без разборки транса, боюсь потом так плотно не соберу.
Товарищи радиолюбители помогите пусть и радиочудику... Можно доходчиво прямые ответы на вопрос в первом посте, где не прав и т.д.
Небольшое уточнение.
Для лампы мощностью 95Вт среднее значение тока зарядки аккумулятора будет около 1,8А. При этом действующее значение тока обмотки трансформатора составит 2,2А.
Для лампы мощностью 150Вт среднее значение тока зарядки аккумулятора будет около 2,8А. При этом действующее значение тока обмотки трансформатора составит 3,5А.
Оба случая рассчитаны для 14в на аккумуляторе.
Зря сломал трансформатор. Счастье было так близко...:wall:.
Вот зачем отмотал витки? Думаешь, оставшийся провод станет толще и ты снимешь с него больше тока? Открою страшную тайну. Оставшийся провод будет точно такого же диаметра и с него можно будет снять тот же самый ток.:lol2:
Изменено пользователем avv_rem
И всё потому что
Любая конструкция начинается со схемы, чертежа, эскиза, рисунка.
Не только схемы , даже фотки нет тр-ра.
2 часа назад, Я-дядя сказал:
Не нужно читать всякую муть в Internet-е. Лучше почитай книжку умного человека.
Евсеев А.Н. Радиолюбительские устройства для дома 2002г.part1.rar
Евсеев А.Н. Радиолюбительские устройства для дома 2002г.part2.rar
Нужно скачать обе части и собрать их в один файл архиватором Rar
Изуродованный трансформатор все еще подойдет для конденсаторного зарядного устройства, которое описано в книгах этого автора.
В книге 2002года описана также теория зарядных устройств, амплитудные, средние, действующие значения... Страница 258.
Евсеев А.Н. Полезные схемы для радиолюбителей 1999г.djvu
3 часа назад, Я-дядя сказал:
Ну, допустим получишь "доходчиво прямые ответы" и сделаешь как советуют,  в результате вдруг не получится добиться желаемых 14,2 В, что будешь делать?
Могу предложить, к своему ЗУ на время подбора, подключи электролитический конденсатор и лампочку, отматывай витки (за несколько подходов), пока не получишь свои   14,2 В (лучше 14,6 В).
7 часов назад, avv_rem сказал:
Еще не сломал, остановился) что мне мешает его обратно плотно скрутить. Разбирал очень аккуратно. Только через каждые 10 витков изоляцию нарушал для замера. сейчас попробую для эксперимента ваше предложение с лампой на первичке, только не удобно это как-то- поэкспериментирую на другом трансе, не таком мощном. Хотелось компактно сделать, т.к. корпус под это зу есть. А с этими патронами и лампами не удобно будет. Появилась мысль размотать вторичку и наделать выводов под популярные напряжения 12В, 14,1В, 19В, 24В. Никогда трансы не мотал, но через практику всегда обучение быстрей идет.
4 часа назад, master144 сказал:
Да, спасибо. к этому и пришел.
сейчас экспериментирую на другом трансе. Там засада - в зависимости от нагрузки на вторичке, идет разное падение напряжения. и как учесть это падение напруги в моем случае не знаю
4 часа назад, avv_rem сказал:
то да. @master144 дал ценный совет.
получается и я выпускник этого же техникума) потому-что к этому же пришел. смысл одновременно дать нагрузку в виде лампы 21вт и учесть повышение напруги от кондера в 1,41
23 минуты назад, Я-дядя сказал:
Действительность гораздо сложнее. Нет никакой связи между напряжением и коэффициентом 1,41. При расчете напряжения на конденсаторе ты столкнешься с решением трансцендентного уравнения вида
tgX – X = Const.
Или с его эквивалентом в виде таблиц или графиков.
12 часов назад, avv_rem сказал:
Попробовал ваш метод только на другом трансе. На этом сейчас не удобно и опасно пробовать.
Метод очень интересный, но блин громоздкий. Можно конечно запилить на блоке простую розетку подключив её внутри последовательно в первичку либо сразу патрон е27. Тем более хватит всего одной лампочки. Но конденсатор я все-таки вставил - 25В 1000мкф. Работает метод только когда на выходе из ЗУ висит нагрузка.  Когда нагрузки на выходе нет, показывает напругу без изменений - что вкручена лампа/что не вкручена. С нагрузкой Получилось - Чем выше мощность лампочки тем выше напряжение, и соотв. чем меньше мощность лампы тем больше лампа снижает напругу. Лампы вели себя по разному, 150ватт чуток нагрелась и не светилась, а 100вт, 75вт, и 60вт уже слабо светилась только нить накала.
Очень интересно. спасибо за метод. Но думаю продолжу вариант с перемоткой транса. Вообще в ответах полный разнобой. один так, другой сяк.. вопрос-то был конкретный, а не из разряда кабы..дабы.. входные данные есть. На то он и есть раздел для начинающих.  Одному товарищу не понравилось, что нет фото транса, что он там собирался увидеть на этом фото для меня загадка. Вместо этого лучше бы вчитался в первый пост и написал по существу. Или тут на форуме такая педагогическая метода.. новичок должен через самообразование дойти до истины) ну вот к примеру почему сразу не написать, что эти 1,41 вовсе не 1,41, а на самом деле в зависимости от нагрузки - 1,1 или даже 1,2.
1 час назад, Я-дядя сказал:
Лампы будут светить довольно ярко, но только после подключения аккумулятора. На лампах рассеется мощность порядка 40…60Вт. Действующее значение напряжения на лампах будет около 135в. Только обычным тестером ты напряжение точно не измеришь. Слишком уж форма напряжения будет искажена. Только редкий по нынешним временам вольтметр электромагнитной системы прояснит ситуацию. Обычный тестер сильно занизит показания.
Никакого коэффициента нет. И не было никогда. Кто говорит обратное – либо курнул лишнего, либо вообще кликбейтом занимается.
Педагогической методы тоже нет. Зато есть толпа дилетантов. Если не веришь, то вот тебе учебник с описанием работы выпрямителей. Формула 1.16, страница 43. Просто посмотри, чтобы посмеяться сразу над всеми любителями подобрать коэффициент.
Нет никакого коэффициента. И не было никогда. Есть очень сложная формула. Только ей нельзя воспользоваться и «посчитать на калькуляторе». Она считается итерационными методами на компьютере.
Поэтому сейчас уже мало по формулам считают. Чаще загоняют схему в какой ни будь компьютерный схемный симулятор типа Simulink, Orcad, Micro-Cap… и смотрят что и как. Но симулятор штука сложная, его тоже месяц-другой изучать нужно. Анализ схем на симуляторах часто называется математическим моделированием.
ОСТАВЬ ТРАНСФОРМАТОР В ПОКОЕ. НЕ РАЗМАТЫВАЙ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СДЕРИ ЛАК И ПРИПАЯЙ ПРОВОДОК ГДЕ НИ БУДЬ. ПОДКЛЮЧИСЬ К НЕМУ И РАДУЙСЯ ПОБЕДЕ.
Артамонов Б.И. Источники электропитания радиоустройств 1982г.djvu
Между тем, все пишут, что конденсатор в данном случае не нужен, а ты его упорно туда суёшь!
15 часов назад, Praktic сказал:
А разве вы написали, что он не нужен. Нет, я признателен каждому кто тут пытается помочь, поучаствовать, тратит время на меня... У вас все эти знания по полочкам, а у таких новичков как я - как на НЕ дефрагментированном диске.
Вот к примеру ваше сообщение
30.03.2021 в 02:48, Praktic сказал:
Где здесь сказано что он не нужен. Ладно идем дальше по вашему.. отмотаю я трансформатор до 14 В переменки на вторичке. Минус Просадка на диодном/мосту 3,5В. - это уже 10,5В. Минус просадка от лампы на 50Вт, вы мне предлагаете подключить к аккуму меньше 10В.
Вот о чем я пишу. что тут со всеми вами. почему нельзя просто= есть конкретный вопрос, есть вводные, исходя из опыта и знаний - КОНКРЕТНЫЙ ответ. исходя из ответа будет либо уточняющий вопрос либо сам рыть буду уже в нужном направлении.
Кто-нибудь ответил на конкретный вопрос
29.03.2021 в 20:29, Я-дядя сказал:
нет блин появляются вот такие сообщения какого-то местного завсегдатая
30.03.2021 в 11:31, otest сказал:
И всё потому что
вот какую полезную инфу оно несет.
15 часов назад, avv_rem сказал:
2021-03-31_101027_1.thumb.gif.dc212d32ff1dff016df55ba2482c4eea.gifmk61_1.jpg.cdf2a390b698153d18c58d8536058d2d.jpg
Изменено пользователем Хoхол
6 часов назад, Я-дядя сказал:
По размаху напряжение будет больше 14 вольт, ведь прибор измеряет среднеквадратичное значение. )))
   Я не поленился и измерил переменное напряжение на своём трансформаторе, который заряжает АКБ через лампу от фары.))   Нужно меньше считать и больше пробовать. В итоге лампа должна еле светится при полностью заряженном АКБ.
Изменено пользователем Praktic
Падение напряжения на лампе зависит от тока через неё. На холостом ходу падение будет 0, при подключении аккумулятора автоматически установится такой ток, что на аккумуляторе будет напряжение чуть больше (на 0,5-1 вольт), чем на неподключенном аккумуляторе. Низкое напряжение с трансформатора плохо тем, что напряжение аккумулятора в процессе заряда может изменяться от 10 до 16 вольт, соответственно ток заряда будет изменяться в разы. Если напряжение трансформатора*1,4-3,5 В  существенно больше, чем у аккумулятора, ток заряда будет определяться, в основном, лампочкой и будет более-менее постоянным. Только при такой зарядке надо постоянно следить за напряжением на аккумуляторе, чтобы не допустить перезаряда. Но это слабое место всех простейших зарядных устройств. Если жалеешь свой аккумулятор, купи (сделать самому у тебя вряд ли получится) нормальное зарядное. Если в сети действительно всегда стабильное напряжение, то оптимальное напряжение на вторичке трансформатора, по-моему, 15-16 вольт.
