Усилитель для измерения температуры
Условие задания :
Разработать усилитель для измерения температуры полупроводниковым термометром сопротивления в диапазоне (0-115) градусов С. Сопротивление термометра 50 +- 0.1 Ом. Выходное напряжение усилителя 1 В. Приведенная погрешность преобразования +- 2%. Диапазон наружных температур (10-40)градусов С. Время работы без усилителя не менее 10 часов.
Посоветовали взять один из полупроводниковых датчиков температур LM35, LM135, TC1047, TMP37. Есть схема (прикрепил). Не могу найти градуировочную таблицу. Ну и может, что еще посоветуете для выполнения этой работы.
4 часа назад, _Ckuqp_ сказал:
Её нет. Зависимость линейная. Отклонения от линейности оговорены в даташите. Откройте даташит на любой из ваших датчиков и почитайте.
Цитата
Note 8: Nonlinearity is defined as the deviation of the output-voltage-versus-temperature curve from the best-fit straight line, over the device’s rated temperature range.
Есть схема
В даташитах тоже есть типовые схемы включения. С пояснениями и рассчётами.
Сделайте подачу питания на датчик только на время измерения. Это будет хорошая "изюминка" вашей работы. Саморазогрев таких датчиков током питания влияет на точность. В принципе, в тех же даташитах подробно написано, как это учитывать, но если можно полностью исключить, это же "плюс". :)
10 часов назад, _Ckuqp_ сказал:
Посоветую использовать типовые схемы измерения. Например трехпроводную схему измерения. Например вот
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf
11 часов назад, _Ckuqp_ сказал:
незнамо, кто вам посоветовал  LM35, LM135, TC1047, TMP37, но это не сопротивления это именно аналоговые датчики температуры,
а полупроводниковое термосопротивление называетцо позистор , гугл о них знает всё https://www.google.com/search?q=термистор&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjNkKK4n9fvAhW_hv0HHUh5D1sQ_AUoAXoECAEQAw&biw=993&bih=614#imgrc=kXz9tpEu9p4KeM
3 часа назад, IMXO сказал:
Мне посоветовал препод по этому предмету Аналоговая схемотехника
Мне нужна мостовая схема, как мне препод нарисовал схему, такую я и использую
Оверквотинг
56 минут назад, _Ckuqp_ сказал:
Но это не для этих датчиков. В схеме которую вы привели в начале стоит резистивный датчик. Мостовая схема как раз для них. Те датчики которые вы привели полупроводниковые. У них на выходе уже нормированное напряжение
6 минут назад, otest сказал:
Надо сначала изучить тему про термодатчика, а потом уже измерения температуры.
Я этим и занимаюсь, но сейчас нужно решить курсовую. Поэтому и пишу здесь, было бы больше времени решал бы сам, а так пары, задания и еще много из дел забирают много времени, что на это не остается времени
Я это и почувствовал. Когда все учили , пиво пил и девок щупал. Призыв начался. Может сразу туда ?
1 минуту назад, otest сказал:
Во первых, я не пью. Во-вторых, у меня даже друзей нету, о каких девках речь. В-третьих, армия это бесполезная трата времени
14 часов назад, Lexter сказал:
Как найти формулу для постройки графика этой линейной зависимости ? Просмотрел файл, но там не нашел
4 минуты назад, _Ckuqp_ сказал:
Открой учебник алгебры, класс так за 7-8... студент...
Изменено пользователем Piotr__1
3 минуты назад, _Ckuqp_ сказал:
Объяснений два - или какой-то не тот "файл", или действительно просмотрели. В даташитах всё необходимое есть. Попробуйте разобраться самостоятельно один раз. Поймёте, как это делается, и ваша жизнь станет намного проще. :)
2 часа назад, _Ckuqp_ сказал:
Уточните всетаки тип датчика. Если полупроводниковый то будет другая схема, если резистивный нужно его название. И обязательно мостовая схема? А так все обсуждение превращается во флуд. Когда будет конкретный датчик тогда и будет конкретное обсуждение работы именно с этим датчиком. В конце концов есть Microcap в котором можно промоделировать и убедиться в правильности расчетов
Изменено пользователем musa56
  • Похожий контент
