Возможно ли проводной датчик температуры превратить в беспроводной
Есть домашний термометр с двумя датчиками в корпусе первый который мерит температуру в помещении и есть на проводе внешний который выкидываем за окно и идет замер уличной температуры, возможно ли купить каких то 2 модуля приемник-передатчик чтобы сделать беспроводным уличный датчик, надоели провода. Допустим ставится к датчику передатчик ну и разумеется питание и он транслирует на приемник который соединен с главным блоком термометра данные о температуре ну то есть сопротивление данного датчика. Возможна ли такая модернизация? Точнее возможно то всё но как реализовать, есть ли готовый приемо-передатчик комплект?
Я лет ..надцать назад, во время очередной переклейки обоев "проштробил" отверткой штукатурку и замазал в стену провода от уличного датчика. Работы на пару часов, ничего не мешает и голова не болит за батарейки.
И как тем устройством передать сопротивление термодатчиа? И как потом преобразовать в значения, понятные контроллеру термометра?
Берёте передатчик и приёмник. К примеру FS1000a и MX-RM-5V. Так как эти модули управляются микроконтроллерами, то нужно ещё и два контроллера. Для каждого контроллера нужно будет написать программу. Один контроллер просыпается, читает данные с термодатчика, включает передатчик, отправляет эти данные, выключает передатчик, засыпает. Второй контроллер получает эти данные, приводит их к виду, понятному контроллеру термометра, отправляет эти данные контроллеру. Какой вид имеют эти данные я не знаю. Если используется терморезистор, и он просто подключён на вход АЦП, то ещё и ЦАП городить придётся.
Всё это можно городить исключительно из любви к процессу, ради самого творчества. С практической точки зрения проще подойти к окну и посмотреть на висящий за окном термометр.
