Ruslan Mikhaylenko
Флюс-гель безотмывочный FVS BGA
Добрый день.
Спаял давеча схему, флюс остался под микросхемой,   все светится там где не должно, мк  прошивается через раз...
Начал замерять мультиметром, напряжение есть там где его быть не должно...
Намазал флюсом возле земли, с 4 вольт питания через флюс показывает около 3.7.
Это че, привет родная канифоль? Паяет он отменно, претензий нет, но написано же безотмывочный...
Ну и вопрос - посоветуйте флюс нормальный пожалуйста.
Почитайте что такое термопрофиль и учтите:
1. Не все флюсы без прохождения термопрофиля могут считаться безотмывочными.
2. На заборе тоже написанно, а там дрова. Не вякому производителю можно и нужно верить.
З.Ы. не про ваш флюсок видево?
Скрытый текст
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
ИМХО штук 6 разных, под разные задачи. Не всегда же начисто луженый DIP паять.^_^
А если у автора реально флюсы из видео, то его жалко. Многих украинские флюсовары наеобманули.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Может проще плату помыть в изопропиле+ бензин  и подогреть градусов до 50   , а лучше в уз ванне. Даже ТТ нормально отмывается......   , но если плата без металлизации отверстий то только в мусорку.... из толщины текстолита не вымыть ни чего.
Мы паяем RMA  в баночках, но обязательно с мойкой.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
  Показать содержимое
Да :) этот сверхпроводник, взял на пробу :)
тогда вы теперь знаете что делать с этим укрхимпромом, и на том же канале можете поискать более качественный флюс.
Спасибо всем за ответы.
На том канале флюсПлюс или РМА вроде как хвалят, но может кто дать линку где купить нормальный?
Их же большое множество, оригиналы, подделки, подделки на подделки итд...
Али или Украина.
Только что, Ruslan Mikhaylenko сказал:
...но может кто дать линку где купить нормальный?..
Самому пора сделать...  Не маленький уже.
Tamura-Elsold АР-20 нормальный флюс, сам таким работаю не первый год, купить сложно и дорого
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Сейчас пользую rusflux, замечаний нет.
    • ну для начала просто посчитать. размер слюды 18х13х0,12мм коэф. теплопроводности(КТП)  слюды в среднем 0,55 Вт/м*К пасты КПТ-8 = 0,8 Вт/м*К ну а дальше простая формула Rth_p = h/(КТП * Sp) , где h - толщина слоя, Sp - площадь слюда 0,00012/(0,55*0,018*0,013)=0,93 К/Вт паста два слоя 0,0001/(0,8*0,018*0,013) = 0,61 К/Вт плюс сопротивление кристалл-корпус 1К/Вт , итого 2,54К/Вт при толщине слюды 0,05мм = 2К/Вт при температуре радиатора 60С и кристалла 100С в фулпаке сможешь снять 13Вт слюда 0,12мм = 15,7Вт слюда 0,,05мм = 20Вт ну а практически , на фулпаке дримелью удалить сверху часть пластика в районе крепежа , закрепить оба мосфета крепеж М2,5 усилие 0,5Нми на радиатор от процессора, радиатор в ванну с водой, принудительно открыть мосфеты , дать на них ток 3..4А и термопарой смотреть нагрев на подложках мосфетов.
    • Ну с этим не поспоришь, особенно в городах, где есть эти магазины, а это совсем не везде, а в провинциях - нигде. Я на счет доставки тож думал. Могу попробовать поотправлять детали заказными письмами, укладывая их в тонкую блистерную фольгу (как у таблеток). Ее почта не сможет просветить ничем. К тому же это для почты вполне нормальная практика, т.к. конфиденциальные документы так частенько переправляют издалека (и не только почтой, конечно). Такая доставка будет выходить рублей за 100, но будет возможна в основном для заказов с компонентами для поверхностного монтажа, все что крупнее так не спрячешь. В общем думаю как сократить издержки покупателя.. Отдавать за почтовую посылку 200-500руб, когда содержимое примерно столько же и стоит и весит несоизмеримо меньше упаковки - разумеется, обидно.
    • Терраэлектроника когда-то была актуальна, но это было довольно давно, даже всякие стартер/отладочные платы у них брал. В итоге, как и рэйнбоу, они по моему разумению стали нечто вроде части компэла. Ну точнее что-то типа того как промэлектроника относится к платану (или наоборот, кто главней особо не выяснял). Вроде как отдельное юр.лицо, но как то уж и цены и наличие на складах слишком часто совпадало. На счет чип-и-дипа просто скажу так - за 20 лет активной разработки всякой всячины с последующим серийным производством я (в лице своих контор) ничего не покупал у этого чип-и-дипа, цены всегда попахивали бредом либо в бОльшую сторону (часто), либо в меньшую сторону, явно отличаясь от цен дистрибутеров на оригинальные детали (изредка). Я как физик вообще никогда ничего нигде не покупал, но сути приобретенного опыта кто какую политику на рынке РЭК строит это не меняет. Даже сейчас пока выкладываю детали чип-и-дип тож смотрю, до сих пор пахнет, как и много лет назад, запах примерно тот же, ну может не намного суть скромнее стали, но не сильно заметно
    • ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
    • У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
  • Сенсорный дисплей 3.5" для Raspberry Pi. 480*320 точек
