Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
6 минут назад, leonid zhukov сказал:
Дайте фото вашего прибора. Очень хочется посмотреть на щупальца. А для получения адекватного ответа, нужно адекватно задать вопрос. Что работает высоковольтное, и что не работает низковольтное? И кто тронулся?
2 часа назад, leonid zhukov сказал:
мазохист .... причем упертый .... тут впору с психиатра начать .....
2 часа назад, andrusha152 сказал:
кто тронулся?
аФтар ..... :D
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Поздравляем конечно, но в чем суть? Вы нам поведали грустную историю своего идиотизма, нам жаль вас конечно, но вопрос то в чем? Пожалеть? Обнять? Спеть песенку про котенка? В чем смысл вашего поста?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Это не идиотизм, контакты находятся друг возле друга. Не надо нечего. Просто хотел совет, какую деталь проверять.
Пишу иногда с ошибками иза разбитого экрана на планшете
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Posted (edited)
3 часа назад, leonid zhukov сказал:
А зачем дотрагиваешься, коли не секёшь нихрена! Что приехать сделать тебе или что? Ты где живёшь? Сейчас с работы отпрошусь, погоди немного!
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
4 минуты назад, leonid zhukov сказал:
Это рядом ???!!!
Да между ними два лаптя :D
Что же за "щупальце" такое :rolleyes:
20 минут назад, leonid zhukov сказал:
Не нужно ничего проверять. К мастеру неси срочно!!!, пока не сжёг окончательно!
40 минут назад, leonid zhukov сказал:
В дежурке не так уж много деталей можно проверить все,а так наверняка микра дежурки уже вылетела
Posted (edited)
@Гар не получится, я выпаял некоторые детали
У меня получается не работает низковольтная часть
Edited by leonid zhukov
Исправление ошибок
8 минут назад, leonid zhukov сказал:
У мастера ведь есть запчасти. Зачем выпаял?
Блок питания на 3528 не самый удачный вариант для переделки в регулирупмый, тем более для начинающего. Найдите на TL494, его переделывать намного проще, и примеров куча, даже на этом форуме.
1 час назад, andrusha152 сказал:
но работает отлично - с триггерной защитой .... Гугль все знает и подает ....
1 час назад, leonid zhukov сказал:
У меня получается
пока у тебя такое не получается .... начни поочередно: батарейка - лампочка - выключатель .....
8 часов назад, leonid zhukov сказал:
У меня нету блока на TL494
Ну, этого блока теперь тоже нету. По любому придется искать другой. Ремонт невозможен ввиду невозможности автором описать проблему и найти неисправность.
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
