Как получить 12 вольт с повербанка?
Приветствую всех!
Хотел спросить, возможно кто-то сталкивался.
Я купил повербанк. На нем написано ,что есть выход на 5,на 9 и на12 Вольт. (фото прикрепил к этой теме)
Как от туда получить 12 В ?
На выходах USB  есть только 5В.
Вот ещё вторая сторона.
Заряжаемый гаджет должен поддерживать технологию быстрой зарядки, т.е. "сообщить" повербанку о том, что на него можно подавать повышенное напряжение.
Просто так, что попало, подключить на 12 вольт не получится. Ну, или использовать дополнительный повышающий преобразователь.
1 час назад, Серый Волк90 сказал:
Не только 5 В, но ещё 9, 12 В.
Заряжаемый телефон сам запросит 12 В и контроллер переключит напряжение.
Попроси у него.
Ну, и, до кучи, повышенные напряжения 9-12В можно подавать или снимать с нового разъёма USB-C. На старых USB-A и микро-USB напряжение только 5В.
Согласно инструкции, быстрая зарядка возможно как раз только через USB-A. Причём, быстро можно заряжать только один гаджет (что логично).
А USB-C и Micro USB - это входы для зарядки самого повербанка.
Цитата
Модель: PLM13ZM
Входной порт: Micro-USB/USB-C
Выходной порт: USB-A
Входные параметры: 5 В=2,1 А / 9 В=2,1 А / 12 В=1,5 А (зарядка внешнего аккумулятора через микро-USB/USB-C); 5 В=2,4 А (зарядка внешнего аккумулятора через микро-USB/USB-C, одновременная зарядка устройства через один порт USB-A с током 2,4 А); 5 В=2,6 А (зарядка внешнего аккумулятора через микро-USB/USB-C, одновременная зарядка двух устройств через двойные порты USB-A с током 2,6 А)
Выход: (один порт USB-A) 5,1 В=2,4 А; 9 В=2 А; 12 В=1,5 А (два порта USB-A) 5,1 В=2,6 А
Время зарядки: около 4 часов (с помощью прилагаемого USB-кабеля и зарядного устройства 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А) около 6 часов (с помощью прилагаемого USB-кабеля и зарядного устройства 5 В / 2 А)
@Yurkin2015 К USB-C привязанн только USB-PD, больше вроде никто не требовал больше чем USB 2.0
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
